• PSP123
  • Laatst online: 20:24
Ik heb een probleem bij mijn Shuttle K45!
Als ik de pc opstart krijg ik de melding: cmos checksum error, press F1 to continue of Delete for Bios.
Ik het volgende gedaan: Delete--> Bios, in de bios loopt hij vast, ik kan niks meer met mijn toetsenbord invoeren.
Vervolgens herstart (handmatig) en Delete--> Bios, in de Bios heb ik Load default settings, vervolgens F10: Gesaved en quit.
Windows XP start nu op, en bij het wachtwoord invoeren halfverwege valt de input van het toetsenbord weer weg.
Vervolgens weer herstart (handmatig), nu krijg ik het volgende: decompilation or disassembly prohibited
Dit blijft zich herhalen.
Vervolgens 10 minuten, batterij uit moederbord gehaald, om de CMOS te resetten.
Pc opgestart, Delete--> Bios, in de Bios heb ik Load default settings, vervolgens F10: Gesaved en quit.
Windows XP start weer op, wachtwoord succesvol ingevoerd, Xp laadt vervolgens het bekende blue screen.
Hierna heb ik het batterijtje van het Moederbord vervangen!
Pc herstart, Delete--> Bios, in de Bios heb ik Load default settings, vervolgens F10: Gesaved en quit.
Windows Xp, start nu op succesvol ingevoerd, Xp laadt vervolgens het bekende blue screen.
Nu blijft de pc hangen op: decompilation or disassembly prohibited , afwisselend met een scherm van Shuttle.
Hardwarematige CMOS reset doormiddel van jumper, ook geen resultaat.
Graag hulp!
P.S. Is het normaal dat je toetsenbord steeds wegvalt in de BIOS?
  • Madrox
  • Laatst online: 16-09 07:22
Madrox
Oh, Pharaoh!
Je toetsenbord "valt" weg omdat er waarschijnlijk een hardware-conflict is. Waarschijnlijk is er niets mis met je toetsenbord.
Probeer eens alles los te trekken, dvd/cdrom, harddisk en floppydisk. Start dan eens op en ga naar je bios.
Werkt dat dan wel goed, zit het probleem bij een van je storage apparaten.
Zoniet, dan kan het de videokaart zijn, het moederbord of misschien de psu. Geheugen lijkt me niet.
Maak alles ook ff goed schoon en sluit alle stekkers opnieuw aan (eruit/erin). Kijk gelijk even of je geen capacitors ziet die bol staan/lekken; da's ook foute boel.
(die met dat bruine goedje erop = fout!) De bovenkant (dat alu met streepje) moet vlak zijn, bol = fout!.
[ Voor 27% gewijzigd door Madrox op 18-12-2009 16:15 ]
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
