foutje in pricewatch
  • Bastard
  • Laatst online: 06-10 10:13
weet niet of het de bedoeling is om er een los topic over te maken, maar kon geen kleine foutjes topic in de pricewatch vinden dus bij deze:
- als je zoekt op een monitor met een usb-hub, in hoogte verstelbaarheid en pivot functie krijg je monitoren met pivot en/of in hoogte verstelbaarheid en/of usb-hub.
verder iets wat niet fout is maar beter zou kunnen:
- er staat bij de behuizingen zelden/nooit het formaat van de behuizing vermeld, terwijl dat bij een behuizing vrij belangrijke info is die vaak makkelijk op de site van de fabrikant te vinden is.
[ Voor 5% gewijzigd door Bastard op 18-12-2009 11:06 ]
  • Dirk
  • Laatst online: 00:06
Dirk
Coördinator Frontpagemoderatie
KAdrifter schreef op vrijdag 18 december 2009 @ 11:04:
Er wordt standaard 'or' gebruikt binnen een filter, via het klassieke filter kun je het wel goed instellen: Monitoren met usb-hub, hoogte verstelbaarheid en pivot.
Al zou ik het praktischer vinden als de pw-admins dit filter standaard op 'and' zouden zetten, dat is hier toch logischer.
Je kunt er zelf in ieder geval wat aan doen door via 'specs verbeteren' de juiste maten op te geven. :)
All statements are true in some sense, false in some sense, meaningless in some sense, true and false in some sense, true and meaningless in some sense, false and meaningless in some sense, and true and false and meaningless in some sense.
  • Bastard
Dirk schreef op vrijdag 18 december 2009 @ 11:13:
true, maar dat moet dan in opmerkingen worden geplaatst bij de productinfo, handiger zou 3 losse vensters zijn waar je diepte/lengte, hoogte en breedte in kan voeren, liefst met een simpele afbeelding ernaast zodat zelfs een totale n00b daar alles in kan vullen. Verder zou het ook handig zijn als je op formaat kan zoeken, veel kasten zijn maar 40cm diep terwijl veel htpc behuizingen al snel 40+ cm diep zijn.
  • Megaflix
  • Laatst online: 16-09 16:23
Bij de grafische filters is standaard OR gebruikt. Voor AND kun je gebruik maken van de klassieke filters door rechtsboven de filters op klassiek te drukken.
Afmetingen lijken mij ook wel handig bij behuizingen. Deze heb ik even doorgespeeld naar de verantwoordelijke voor de specs. Het kan even duren voor dit is gewijzigd, omdat het erg druk is bij de PW op dit moment. Er volgt vanzelf een reactie van hem over een tijdje.
