• Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hoihoi
Ik heb hier een systeem staan met xp erop en een (stukke) grub. Ding start alleen vanaf de hdd als er een cd in de drive zit (don't ask... niet logisch).
Is een overblijfsel van een experiment met Linux.
Nu wil ik graag de originele xp bootloader herinstalleren, maar ik heb geen windows cd hier bij de hand... en dus ook geen recovery console. Floppy drive is aanwezig, maar 3.5" diskettes niet (ik zit bij een klant).
Is het mogelijk om vanuit windows xp zelf de bootloader terug te zetten? De opties die ik vind zijn OF floppies, OF met de recovery console op de CD werken.
  • Wiethoofd
  • Laatst online: 30-09 23:41
Wiethoofd
Broadcast TOM
Even googlen bracht me dit op de MS-site: Description of the Windows XP Recovery Console for advanced users
BOOTCFG
Deze opdracht gebruikt u voor het configureren en herstellen van de opstartmodus. Deze opdracht heeft de volgende opties:
bootcfg /add
bootcfg /rebuild
bootcfg /scan
bootcfg /list
bootcfg /disableredirect
bootcfg /redirect [portbaudrate] | [useBiosSettings]
U kunt de volgende opties gebruiken:
/add Een Windows-installatie toevoegen aan het opstartmenu.
/rebuild Door alle Windows-installaties bladeren zodat u kunt opgeven welke installaties moeten worden toegevoegd.
/scan Op alle schijven naar Windows-installaties zoeken en de resultaten weergeven zodat u kunt opgeven welke installaties moeten worden toegevoegd.
/default Het standaardopstartitem instellen.
/list Een overzicht weergeven van de items die al in het opstartmenu staan.
/disableredirect Omleiding in de opstartlader uitschakelen.
/redirect Omleiding in de opstartlader inschakelen met de opgegeven configuratie.
Deze werkt vanaf de Windows commandline, ik kan iig 'bootcfg /?' doen en krijg bovenstaande uitdraai.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
BOOTCFG /parameter [argumenten]
Beschrijving:
    Met dit opdrachtregelprogramma kunt u de instellingen van de
    opstartvermelding in het bestand boot.ini configureren, opzoeken, wijzigen
    of verwijderen.
Parameterlijst:
    /Copy                       Kopie maken van een bestaande
                                opstartvermelding waarvoor u
                                configuratieopties kunt toevoegen.
    /Delete                     Verwijdert een bestaande opstartvermelding in
                                de sectie [operating systems] van BOOT.INI.
                                U dient het nummer van de vermelding op te
                                geven.
    /Query                      Geeft de huidige opstartvermeldingen en de
                                bijbehorende instellingen weer
    /Raw                        Geef hier schakelopties op die moeten worden
                                toegevoegd voor een opgegeven
                                opstartvermelding.
    /Timeout                    Met deze optie kan de waarde voor timeout
                                worden gewijzigd
    /Default                    Hiermee kan de gebruiker de standaard-
                                opstartvermelding wijzigen
    /EMS                        Hiermee kan de schakeloptie /redirect worden
                                geconfigureerd
                                voor headless-ondersteuning van een
                                opstartvermelding.
    /Debug                      Hiermee kunnen de poort en baud-rate worden
                                opgegeven voor
                                foutopsporing op afstand voor een opgegeven
                                vermelding.
    /Addsw                      Hiermee kunnen voorgedefinieerde
                                schakelopties voor een
                                opstartvermelding worden opgegeven.
    /Rmsw                       Hiermee kunnen voorgedefinieerde schakelopties
                                voor een opstartvermelding worden verwijderd.
    /Dbg1394                    Hiermee kan foutopsporing via poort 1394
                                worden geconfigureerd voor een opgegeven
                                opstartvermelding.
    /?                          Help/syntaxis weergeven.
Volgens mij dus een iets andere werking dan het exemplaar op de cd heeft.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Deze zou toch moeten werken om de boel te herstellen?
bootcfg /Default
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Klopt, maar :
C:\Documents and Settings\geert-jan>bootcfg /Default /ID 1
Het standaard besturingssysteem in het bestand boot.ini is gewijzigd.
Hij zegt hier echter niets over het reinstallen van de bootloader...
Maar, we proberen het eens uit.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Dit helpt dus niet , de schijf blijft grub geven als je er vanaf start.
  • Wiethoofd
Wiethoofd
Broadcast TOM
Er is niets illegaal aan even een XP OEM cd'tje binnentrekken en gewoon je bootloader fixen met de nodige commandline dingetjes in de recovery console O-)
Verder kwam ik deze nog tegen:
It is very simple to restore a DOS or Windows MBR. Just enter the MS-DOS command (available since DOS version 5.0) fdisk /MBR. These commands only write the first 446 bytes (the boot code) into the MBR and leave the partition table untouched.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Inderdaad ik heb net fixmbr gevonden (voor ik f5'de hier...) en die heeft het gefixed.
Bedankt voor het meedenken.
