S-ata not Detected in bios
Hey tweakers.
Ik heb sindkort een nieuw mobo (P5KPL-SE) en heb deze in elkaar gebouwdt.
Nu starte ik op en wou ik in de bios neuzen, daar zag ik dat mijn Sata schrijven (WD800) niet worden herkend.
Ik wil namelijk 1 van de schrijven formatteren zodat ik Windows er op kan installeren
Ook heb ik 1 Sata gestuurde dvd brander erbij op.
Wat kan ik doen?
  • _Dune_
  • Laatst online: 22:56
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Heb je de hardeschijven niet per ongeluk op een onboard RAID controller aangesloten? Veelal heeft een dergelijke controller een eigen BIOS, ik zou zeggen pak de handleiding van het moederbord er eens bij.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
_Dune_ schreef op donderdag 17 december 2009 @ 22:24:
Ik heb de handleiding maar eens doorgeneusd maar ik kan alleen maar vinden dat het 4 sata aansluitingen zijn met een snelheid van 3GB/s meer niet.
Ook heb ik op alle 4 de aansluitingen 1 harde schrijf, dus dan zal hij toch 1 of 2 van de 4 moeten zien?
Ik heb ook 1 voor 1 het slot geprobeert zonder succes.
In de bios kan ik vrij weinig qua raid en sata/ pata mogelijkheden
Bios is van asus serie 0509 en ik kan geen update vinden van mijn mammaplank
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 22:21
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Ik mag aannemen dat je de HD's wel voorzien hebt van een voedingskabel?
This footer is intentionally left blank
ajhaverkamp schreef op vrijdag 18 december 2009 @ 13:15:
hahaha ja ze draaien goed haha
Maarja je weet maar nooit 8)
hier trouwens wat info over het mobo
P5KPL/1600
CrossFire X ready, featuring top game experience.
■Intel LGA775 Platform
■Intel G31/ICH7 Chipset
■FSB 1600(O.C.)/1333/1066/800
■DDR2 1066(O.C.)/800/667
■2 PCI Express x16 slots, support CFX
■4x SATA 3Gb/s
■V1708B 8-CH HD audio
■AI Net2, Mylogo2, EZ Flash2 & Crashfree BIOS3
CPU Intel Socket 775 Processors
Chipset Intel G31 / Intel ICH7
Front Side Bus 1600*/1333/1066/800 MHz *overclock speed
Memory 4 x240-pin DIMM, Max. 4 GB, DDR2 1066*/800/667 Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
*Support max. 2 DIMM modules only for yellow DIMMs when over-clock to DDR2-1066
*When installing four DDR2 DIMM modules, install only single-sided memory modules.
*When installing total memory of 4GB capacity or more, WindowsR 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended.
Expansion Slots 2 x PCIe x16 (blue @ x16 mode,black @ x4 or x1 mode), featuring CrossFireX technology
3 x PCI
CrossFire ATI CrossFire X Technology
Storage Southbridge
1 xUltraDMA 100/66
4 xSATA 3 Gb/s ports
LAN Realtek 8110SC Gigabit LAN controller
Audio VIA VT1708B 8 -Channel High-Definition Audio CODEC
Audio Jack-detect & Multi-Streaming
Support S/PDIF Out connector
USB 8 USB 2.0 ports
Overclocking Features SFS (Stepless Frequency Selection) from 200MHz to 600MHz at 1MHz increment
ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Special Features ASUS MyLogo 2
ASUS EZ Flash 2
ASUS CrashFree BIOS 3
ASUS Q-Fan
Back Panel I/O Ports 1 x PS/2 Mouse
1 x PS/2 Keyboard
1 x LPT
1 x COM
1 x Optical S/PDIF outport
1 x LAN(RJ45)
4 x USB 2.0/1.1
8-channel Audio I/O
Internal I/O Connectors 1 x Azalia High definition Analog Front panel Audio connector
1 x S/PDIF output connector
1 x Chassis Intrusion connector
1 x System Panel connector
4 x USB 2.0 connectors support additional 8 USB 2.0 ports
1 x CPU/ 1 x Chassis/1 x Power FAN connectors
1 x CD audio in connector
1 x Floppy disk drive connector
1 x IDE connector
1 x 24-pin EPS12V Power connector
1 x 4-pin ATX 12V Power connector
BIOS 8 Mb Flash ROM
Special H/W write protection
DMI 2.0
AMI BIOS
PnP
WfM 2.0
SM BIOS 2.5
ACPI 2.0a
Manageability WOL by PME,WOR by PME, WOR by Ring
O/S Compatibility Windows Vista
Windows XP
Accessories 2 x Serial ATA cables
1 x 2 in 1 Serial ATA power cable
1 x UltraDMA 100/66 cable
1 x FDD cable
1 x I/O shield
User manual
Support CD Drivers
ASUS PC Probe II
ASUS LiveUpdate Utility
Form Factor ATX Form Factor
12 inch x 9 inch ( 30.5 cm x 22.9 cm )
ik kan niks vinden over een Raid controller
  • r44
  • Laatst online: 02-10 08:55
r44
Heb je de info over je bios punt 2.3.5 Storage Configutation
goed gelezen en ingesteld voor SATA DRIVES.
44
Sorry dat ik zo laat reageer.
Het probleem is gevonden, er zat een scheurtje in het moederbord bij de Sata aansluitingen.
Hij wordt terug gestuurd naar de fabrikant om daar verder onderzoek te doen.
Ondertussen een nieuw moederbord gekregen en draaid als een zonnetje.
Mensen bedankt!!
  • KaWaReZ
  • Laatst online: 02-10 11:12
een scheur in je raid :+
(geluk gehad dat er niet eea is gaan fikken)
hmzz niet te letterlijk doordenken een scheur in je raid hahaha.
tja mazzel moet je hebben soms.
was wel lekker warm geweest zo'n fikkie met dit weer, maar dan liever buiten haha
