Computer loopt in de bios vast
  • Xorifelse
  • Laatst online: 20-10 19:51
Goedemiddag,
Ik heb een systeem in elkaar gebouwd, maar als ik aanzet loopt hij vast en herstart hij zichzelf weer, en weer, en weer.. En soms boot hij wel. Maar dan kan hij zelfs vastlopen in de bios.
Kan iemand mij hier vertellen wat het probleem hiermee kan zijn?
Ik heb bij het moederbord een LCD poster gekregen, die zegt "Checking Dram" ->"Locked". En als hij werkt, kan hij vastlopen op "VGA bios". Gebeurd dit niet, is hij na 5 minuten 100% zeker vast gelopen in de bios.
Zelf denk ik dus dat het probleem bij het werkgeheugen ligt, maar zeker kan ik hier niet van zijn.
Als ik alle bij het werkgeheugen erin zet, dan blijft hij in de loop zitten van checking dram, locked.
Het moederbord is een Crosshair Formula III, en het werkgeheugen is Corsair CMG4GX3M2A20008 4gb ( 2x2gb )
Dingen die ik heb geprobeerd:
  • Werkgeheugen Voltage op 1.6v te zetten.
  • Frequentie op 800\1600Mhz te zetten, auto detect was (1333Mhz)
De voeding is krachtig genoeg, en ik heb alles goed aangesloten.
Heeft iemand misschien ideeen die mij zouden kunnen helpen,
Alvast bedankt.
[ Voor 3% gewijzigd door Xorifelse op 17-12-2009 17:12 ]
  • M2M
  • Laatst online: 02:19
M2M
medicijnman
wat nu als je je geheugen in de bios (als je daar een keer in kunt komen teminste) op de timings en snelheid instelt die op de reepjes zelf staan (en een iets hoger voltage aanneemt dan op de reepjes staat)?
En wat voor een videokaart heb je er in zitten?
-_-
  • PilatuS
Begin eens om te booten met zo min mogelijk onderdelen. Dus echt alles wat de PC niet nodig heeft om te booten er af halen.
  • Frostbite
  • Laatst online: 17-10 11:54
Frostbite
- standaard waarden instellen lijkt me
- bios update (als dat zowiezo mogelijk is)
- start hem eens op met 1 ram module.
Anders zou ik alles een keer loshalen en opnieuw erin steken. Doet hij dan nog niets zou ik even teruggaan naar de leverancier.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 27-10 15:15
Gooi d'r eens ander ram in om te kijken offie dan wel door boot?
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • Xorifelse
M2M schreef op donderdag 17 december 2009 @ 17:14:
Dat is een hele goede, maar ja. Als ik erin kan komen, dat is misschien 1 keer in het kwartier als ik continu ga herstarten, en dan hopen dat hij niet vastloopt als ik aan het instellen ben _/-\o_
Ik ga dit alsnog even proberen, maar dit zijn dus de symptomen als het werkgeheugen niet goed werkt?
De videokaart is een Sapphire HD 4890.
PilatuS schreef op donderdag 17 december 2009 @ 17:14:
De enige hardware die erin zit, is het moederbord, processor en videokaart. De harde schijven slaan nog geen eens aan, en de dvd drive gaat in de loop aan en uit slaan, dus die kabel had ik er al uitgetrokken.
Dus, het enige wat ik dus nog zou kunnen doen is de voeding van de harde schijven eruit halen, maar zelf denk ik dat het heel weinig nut zal hebben. Maar ik zal het toch wel even doen voor de zekerheid.
Sc0rPi0N schreef op donderdag 17 december 2009 @ 17:15:
Op de standaard instellingen loopt hij dus vast, maar het rare is dat als hij opstart geeft hij een mededeling dat de overclocking failed is, terwijl ik helemaal niets eraan heb overgeclocked.
De enige manier waarmee ik het nog werkende kan krijgen is met 1 ram module.
Ik heb de PC zelf in elkaar gebouwd, dus allemaal losse onderdelen. Dus als ik contact ga opnemen dan wil ik eigenlijk kijken wat er aan de hand is, en wat ik moet gaan terug sturen. Om het complete systeem terug te sturen lijkt me ook een beetje overdreven.
Rey Nemaattori schreef op donderdag 17 december 2009 @ 17:16:
Ik heb hier niet ddr3 geheugen moduletjes los liggen, dus dat gaat moeilijk worden. Anders had ik dat allang al gedaan ;)
[ Voor 30% gewijzigd door Xorifelse op 17-12-2009 17:32 ]
  • DaMarcus
  • Laatst online: 06-11 16:25
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
  • Xorifelse
Ik zat te twijvelel waar ik dit zou posten, maar aangezien het niet om een speciefiek los onderdeel ging maar over een complete PC dacht ik dat ik op dat forum beter zat.
Sorry :/
De voltage stond bij default 0.5v te laag, dit is waarschijnlijk niet goed opgeslagen.
Ik heb de snelheden ingesteld met wat moeite, en toen ik hem opnieuw opstarte ging dat in een keer goed, zonder enige meldingen. Daarna weer opniew opgestart, en hij ging weer in de loop zitten.
Ik heb alleen wel het idee dat dit wel wat heb geholpen, aangezien het nu korter duurt todat hij beeld geeft.
  • M2M
M2M
medicijnman
Johan Kruse schreef op donderdag 17 december 2009 @ 18:30:
mijn schatting is nog steeds dat het enkel bios instellingen van het geheugen is. Het enige probleem is dat je niet echt soepel die bios in kunt om dingen uit te proberen.
Maar, ik heb ook even geprobeerd je geheugen op te zoeken. Je had echter een typfout gemaakt (denk ik). Is het toevallig de bovenste in deze lijst: link?
in het resources tabblad, staat welke waarden je in moet stellen om het te laten werken. Neem het voltage van de website (1.65 V), neem de kloksnelheid die aangegeven staat onder SPD (1333MHz) en neem ruimere timings (10 10 10 24). Als dat werkt, dan kun je eventueel proberen je geheugen wat strakker af te stellen...
op de website van corsair staat een knop met tech support. Als je daarop klikt, en je geheugen aanklikt en je moederbord aanklikt, dan kun je zien of andere mensen ook dezelfde problemen hebben als jij.
[ Voor 7% gewijzigd door M2M op 17-12-2009 19:18 ]
-_-
  • Xorifelse
Dit is het geheugen die ik heb, ik zag net op de lijst dat het geheugen niet ondersteund word?
Of is dit het geval dat het moederbord niet standaard detecteerd voor automatishe instellingen, en dat het geheugen wel erop kan worden gebruikt?
Want het eerste lijkt mij voor twee gevallen best raar,
A: Het geheugen module kan er gewoon in
B: Als je een een moederbord koopt, is het heel moeilijk te zoeken welke modules het moederbord wel ondersteund.
Daarbij kan ik de bios nog wel inkomen met 1 dimm, maar als ik er twee in zet blijft hij maar opnieuw starten.
Zelfs als ik het aan de praat kan krijgen, hoe zou ik er dan voor kunnen zorgen dat hij met een tweede dimm ook werkt?
En zijn dit soort problemen ook op te lossen met een bios update? Of is dit meetal het geval van support van nieuwere CPU's?
Ik ga nu even een ruimere timing proberen, kijken of dat helpt.
Alvast bedankt.
  • Xorifelse
Bump!
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Doe sowieso eens een BIOS-update, maar zorg ervoor dat hij in die tijd NIET vastloopt !
Als je systeem wel stabiel loopt met 1 latje RAM, kan je een BIOS-update doen, maar met de huidige situatie zou ik dat NIET proberen, ondanks dat zulke problemen ermee op te lossen zijn.
Je kan overigens perfect de juiste reepjes RAM kiezen die bij je moederbord passen, daarvoor bestaat de QVL, Qualified Vendor List van je moederbord.
Bovendien zijn Asus moederbord erg kieskeurig wat geheugen betreft, dus staat je RAM niet op de QVL, is er een zeer grote kans dat het daaraan ligt. Het enige wat je kan doen, is dan ander geheugen kopen, dat wel op de QVL staat.
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
