pc weigert te booten met 4gig ram EN 9600GT
  • crazyheinz
  • Laatst online: 20:50
Ik heb hier een heel raar probleem. Moederbord is intel cube cove waarop ik 4 gig ram heb gestoken.
Pc werkte perfect. Nu steek ik hierin een 9600GT met 1 gig ram en dan weigert hij te booten, ze komt zelfs geen bios op.
Haal ik een latje van 2 gig eruit, dan werkt hij perfect. Dit probleem heb ik bij 2 identieke pc's...
Iemand een idee?
  • Nielson
  • Laatst online: 00:03
Gebruik je de laatste bios?
  • Quad
  • Laatst online: 00:15
Quad
Doof
Is je voeding sterk genoeg..?
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • crazyheinz
Voeding is 350w. Bios is nieuwste versie. Kaart heeft geen aansluiting voor een voeding dus moet zijn stroom via het moederbord nemen. Op het moederbord zit geen extra connectie voor stroom. Goed mogelijk dat mijn voeding de oorzaak zal zijn. Zal testen met een andere.
Je voeding is niet toerijkend btw, probeer eens een 400 watt voeding
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Verwijderd schreef op donderdag 17 december 2009 @ 18:33:
Ik zou eerder nog een stapje hoger gaan. Met 450W of 500W ben je tenminste zeker.
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
Als die 350 W voeding van goede kwaliteit is en daadwerkelijk 350 Watt stabiel levert, dan moet het genoeg zijn. En een latje geheugen minder maakt niet zo heel veel uit. Maar misschien zit je net op het randje want het is toch wel vreemd dat je niet eens door de post komt. Welke (merk en model) voeding is het precies?
edit: sorry overheen gelezen: Een 9600 GT zonder extra 6p stekker? Dat is aan de ruime kant, misschien dat het teveel is voor het moederbord.
[ Voor 18% gewijzigd door noguru op 17-12-2009 19:04 ]
  • Quad
Quad
Doof
noguru schreef op donderdag 17 december 2009 @ 18:59:
Hoeft niet, als de 12Volt maar genoeg kan opleveren, en ik vermoed dat het met deze 350W voeding de 2 extra rambankjes dan fataal is.
Gewoon sterkere voeding proberen, een leuke Cooler Master van 400W is al voldoende.
nggyu nglyd
  • crazyheinz
Heb het geprobeerd met een zwaardere voeding, probleem blijft...
  • Rakkachi
  • Laatst online: 10-10 19:46
heeft dit niet te maken met het 32-bits / 64-bits probleem ? Is het systeem mischien niet in staat om meer dan 4 gig aan te sturen (adresseren) ook al zit deze op een videokaart. Wellicht een beperking van de chipset, stuurt dezelfde chipset zowel het geheugen als de pci-express port aan ?
