ik heb sinds gister een nieuwe laptop hp probook 4710s met windows 7 erop. vind het wel heerlijk werken. nu wilde ik een backup maken via de backup functie van windows. deze backup wordt opgeslagen op een netwerk harddisk eminent em4070. het programma ziet hem. ik heb de backup gestart. en hij begon goed. maar op het eind stopte hij er mee. ik dacht eerst dat ik zelf iets fouts gedaan had. dus opnieuw gedaan. weer niet
toen geprobeerd door een schijf aan me computer te hangen. en toen lukte het wel. nog een keer geprobeerd en weer een fout. ook deze foutcode gevonden 0x80070005. op het internet gezocht maar niet veel tegengekomen.
weet iemand wat deze fout inhoudt en zo ja hoe op te lossen?
timo
ik heb deze wel gevonden maar ben er niet mee uitgekomen.
wat ik ook wel vreemd vind is dat als hij zegt dat hij niet gelukt is. ik wel bestanden in de map zie staan waar hij naar toe zou moeten schrijven. dus het lijkt wel of hij hem afbreekt. dat kan dan toch niet aan de autorisatie liggen
iemand hier nog een idee over?
heeft echt niemand ook zo iets meegemaakt of weet wat het probleem zit
  • Arethusa
  • Laatst online: 07-11 00:59
Arethusa
Niet die server
Kun jij ons je antwoorden verschaffen op de vragen die in de eerder genoemde link gesteld worden?
Bijvoorbeeld:
  • Does your admin' account have a password (instead of no password)?
  • Are you able to open the files you're attempting to copy?
  • Are you trying to copy a Junction Point?
  • Did you try using the System account?
  • Is the external hard drive formatted as NTFS? Was it formatted on another machine?
  • It could be that you need to fix-up the file/folder permissions on the external drive so that your account is allowed to write to it.
Je zegt dat je er niet uit komt maar snap je bepaalde termen niet of wat is het probleem wat je hebt met die vragen uit die link?
I've been mad for fucking years, absolutely years, been over the edge for yonks.
Vinyl: Discogs
ja aangepast en goed ingevoerd
# Are you able to open the files you're attempting to copy?
yup dat lukt ook
# Are you trying to copy a Junction Point?
als het goed is niet.
# Did you try using the System account?
ik ben systeem beheerder op de computer ook op de nas
# Is the external hard drive formatted as NTFS? Was it formatted on another machine?
volgens de manual heb ik de externe nas als ext2 geformateerd.
# It could be that you need to fix-up the file/folder permissions on the external drive so that your account is allowed to write to it.
gedaan wachtwoord goed. hij schrijft er wel heen als ik die backup maak maar maakt hem niet af
ik heb die link dus gelezen maar ik geloof niet helemaal dat dit het zelfde probleem is omdat hij er wel naar toe schrijft
  • mad-dog
  • Laatst online: 22:20
Als ik zoek op de foutcode+windows+7+backup kom ik ondermeer op de volgende pagina uit waar dit staat:
File Backup fails with the following error:
Access is denied. (0x80070005)
This error occurs because the recovery partition is enabled for File Backup or System Restore and is almost full. To work around this, do not select D:\ as a backup source. Also, go to System Protection in Control Panel and make sure that D:\ is not enabled for restore points.
Dit al bekeken?
als ik het goed begrijp zou dat schijf volgens deze fout bijna vol moeten zijn. maar ik heb nog 700gb over dus dat lijkt me sterk als me backup maar 150mb is. en ik schrijf niet naar D:\ maar naar een externe schijf
