PS3 optische uitgang = plop geluiden
Ik heb mijn ps3 aangesloten via de digitale optische audio uitgang aan mijn dolby versterker (Magnum), maar ik hoor steeds harde plop geluiden. Waaraan zou dit liggen?
Kabel die vervuild is? Versterker die versleten is (5 jaar oud)?
andere?
  • voodooless
  • Laatst online: 02-10 15:21
voodooless
Sound is no voodoo!
Wat bedoel je met "steeds"? Met bepaalde situaties, in bepaald intervallen, continu :?
En hoe het je je PS3 ingesteld?
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
continue : plop.....plop.....plop...
PS3 is correct ingesteld om via de optische uitgang zowel DTS als dolby 5.1 te geven.
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Wat als je de PS3 op een andere versterker aansluit? Wat als je een andere optische bron op de versterker aansluit? (zoek de oorzaak, ga dan pas een theorie bedenken)
  • ST10©DE
  • Laatst online: 09:58
ST10©DE
Dus.............
Zit de kabel er wel goed in? Had laatst ook wat storing, bleek de kabel er opeens maar half in te zitten.... 8)7
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Komt er naast het ploppen wel geluid uit, of is het alleen maar ploppen? Wat gebeurt er als je de PS3 enkel op PCM output zet?
Ik heb geen 2de versterker, dus aansluiten op een andere versterker gaat niet.
Een andere optische bron heb ik niet.
Naast het ploppen komt er ook gewoon geluid uit.
Kabel zit goed in de poort.
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Andere kabel testen?
Money for nothin' and your chicks for free
  • ST10©DE
ST10©DE
Dus.............
Aan beide kanten?
:X
=> andere kabel testen? => Is ook een gedacht dat ik ging doen, maar dan moet ik wel een kopen ;(
  • BèR
Je kunt niet ff de el cheapo DVD-speler van de buurman lenen en die optisch aansluiten om te checken of het de PS3 is?
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op donderdag 17 december 2009 @ 15:53:
:X
Wil je nu bepaalde apparatuur uitsluiten en tot een oplossing komen of ga je wakker liggen van een paar euro voor een optische kabel?
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
:X
...... maar dan moet ik wel een kopen ;(
Het alternatief zijn plop geluiden.
Dat is nu net de vraag he :D
zou het ploppen weg zijn met een nieuwe kabel?
  • kobus71
  • Laatst online: 29-05 20:00
En het antwoord op die vraag krijg je aleen door te proberen.
Dat is vaak met PC problemen.
Dingen uirproberen, en dan uitsluiten ioi je de boosdoener hebt.
Iig succes.
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Verwijderd schreef op vrijdag 18 december 2009 @ 08:38:
Klopt, maar door niets te doen wordt het probleem niet opgelost ;)
En dit is een relatief goedkope test oplossing.
Ik heb dit probleem heb ik ook, alleen dan met een Sony DB1080.
Dit komt echter door de PS3, Deze vestuurd niet altijd signaal, waardoor er op mijn versterker aangeeft "unlock"
Als de ps3 weer signaal geeft kan het zijn dat je versterker het net te laat oppakt, waardoor je plop kan horen (bij mij bijv. valt de eerste letter van een zin weg, maar niet storend)
Ik heb een nieuwe kabel gekocht, een ietwat duurdere dan degene die ik had en het probleem is opgelost!
:D
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op maandag 21 december 2009 @ 08:52:
En dat werd gelukkig al niet vanaf het begin gezegd |:(
O-)
