[SharePoint 2003]Fout in main site webpart herstellen
  • urk_forever
  • Laatst online: 14-10 17:11
Hallo allemaal,
Ik heb een fout gemaakt in onze sharepoint site. In de main site heb ik een XML webpart toegevoegd naar aanleiding van een tip van experts exchange:
If You are going to set up Your Home Page at http://companyweb/test then you can add a Redirection (XML Web Part ) to your HOME SITE http://companyweb
STEPS :
Add a XMl Editor Web Part on the Home Page ( http://companyweb)
Place the following script in it's text editor ;
<HEAD>
<SCRIPT language="JavaScript">
window.location="http://companyweb/test";
</SCRIPT>
</HEAD>
Then when You will browse the Home Site , users will be redirected to the Test site which contains the BLOG Template . Also a site can be migrated only if it's templates are same . Other hectic Solution is that You can create a New Top Level Site with Blog Site Template and migrate the contents of your subsite (Test) to it
Later you can delete the Originial Site ( http://companyweb) and Recreate it again using Blog Template . Finally contents can be migrated trom the Previous Backup . I know this is not feasible in Production Environment but that's the only way that i can think if you want your site with Blog Template at http://companyweb
Warm Regards
Franklin
Maar in mijn snelheid vergeten om de juiste url in te stellen. Alleen nu kan ik dus niet meer bij de site komen om het te herstellen, ik wordt meteen geredirect naar de ingesteld url |:( |:( |:( .
Hoe kan ik dit herstellen? Ik heb al toegang tot de sharepoint database, maar moet nu uitvinden waar de inhoud van het webpart staat, maar ik kan het niet vinden. Wie weet waar dit kan staan?
Hail to the king baby!
  • the-edge
  • Laatst online: 29-09 16:56
urk_forever schreef op woensdag 16 december 2009 @ 12:09:
Hallo allemaal,
Je kunt toch in de Central Administration komen?
  • urk_forever
the-edge schreef op woensdag 16 december 2009 @ 12:26:
Ja, daar kan ik nog inkomen, dat is op poort 8081. Maar daar kan ik nergens de inhoud van de site aanpassen.
De oplossing voor dit probleem is de pagina openen met de parameter ?contents=1 dus bijvoorbeeld:
http://companyweb/default.aspx?contents=1
Dan kan je de webparts die problemen geven van de pagina verwijderen of uitzetten.
[ Voor 37% gewijzigd door urk_forever op 16-12-2009 14:14 . Reden: Oplossing gevonden ]
