Help mij nog deze nacht m'n computer aan te krijgen; no beep
  • Mr.Barry
  • Laatst online: 15-07-2025
Corsair HX650
Asus Rampage II Gene
I7 920
Corsair Dominator TR3X3G1600C8D
Sapphire HD5850
Sony 7241S
Samsung 103 nog wat
Processor en boxed cooler zijn door 4launch voorgeinstalleerd.
De rest heb ik zelf gedaan (voor het eerst).
Wanneer ik de voeding aanzet licht de cmos knop op (achterzijde) en op mobo de start en reset knop.
Start, en dan hoor ik m'n videokaartfan, m'n harde schijf... maar geen beep.
Zwart scherm.
LED Display zet gewoon een timer aan sinds het moment dat de voeding aanstaat, geen melding.
Processorkoeler gaat niet aan.
  • Quad
  • Laatst online: 18:59
Quad
Doof
Heb je de 4 pins connector wel op mobo geplaatst?
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Mr.Barry
Quad schreef op woensdag 16 december 2009 @ 00:28:
4 pins?
Wel een 20 + 4 = 24 pins EATXPWR
en 8 pins EATX12V
  • Occy74
  • Laatst online: 23-09 15:56
Bij dit soort problemen is het het slimst om van vooraf aan te beginnen met alleen de essentiële onderdelen en niet in de kast ingebouwd, leg het moederbord op de moederbord-doos (leg eventueel het moederbord-zakje eronder ter isolatie), cpu+koeler, geheugen, vga en voeding aansluiten en kijken of hij aangaat, zoja de rest v.d. onderdelen stuk voor stuk testen (hd, dvd,, etc).. Als het nog steeds werkt als alles erop zit check dan je moederbord stand-offs (koperen busjes in de kast), zit dat goed bouw het dan weer in (weer alleen de essentiële onderdelen), testen en dan weer stuk voor stuk de rest v.d. onderdelen.
edit: die 8pins 12v is dus een uitgebreide 4pins, dat zit wel snor..
[ Voor 9% gewijzigd door Occy74 op 16-12-2009 01:18 ]
Systeem Specs
  • Mr.Barry
Videokaartje eruit gehaald, en de twee geheugensticks uit B1 en C1 gehaald, dus nu nog een reepje in de A1.
Nu krijg ik in ieder geval iets te zien op de led.
Er gaan verschillende dingen voorbij en dan CMOS ERR
  • Mr.Barry
Videokaartje er terug in gedaan en er is beeld. Nog steeds maar 1 reepje geheugen.
LCD kwam tot CMOS error, ik heb op m'n monitor gezien: "CPU Fan error" "CPU over temperature error" "press f1 to continue"... als je dan op f1 drukt zegt 'ie iets in de trant van reboot and select bootdisk ofzo
(was te laat voor bios in te gaan)
Ik een paar keer stroom eraf gedaan wat nieuws geprobeerd, nu:
Druk op de aan knop, gaat een halve tel alle fans aan (behalve cpu) en dan weer uit, er verschijnt "locked" op lcd.
  • Frentik
  • Laatst online: 22-08-2025
Frentik
Broken, Beat and Scarred
Mr.Barry schreef op woensdag 16 december 2009 @ 01:41:
LCD kwam tot CMOS error, ik heb op m'n monitor gezien: "CPU Fan error" "CPU over temperature error" "press f1 to continue"... lcd.
Het lijkt er dus op dat de koeler niet goed op de CPU zit. Koeler loshalen, koelpasta checken en opnieuw vastzetten?
[ Voor 20% gewijzigd door Frentik op 16-12-2009 01:51 ]
>> Nieuw! - Twitch << & >> YT Channel
  • Mr.Barry
CMOS reset, even gewacht...
Krijg nu dit:
CPU Fan error!
Please Enter Setup To Recover BIOS settings
F1 to run setup
F2 to load default values and continue
Koeler er niet goed op zit, of het gewoon helemaal niet doet ?
F1 ingedrukt en zit nu in bios
ZOu echt zwaar annoying zijn als ik dat moet gaan doen aangezien ik 4Launch niet voor niets dat werk heb laten doen.
[ Voor 18% gewijzigd door Mr.Barry op 16-12-2009 01:53 ]
Zijn alle fans wel goed aangesloten op het moederbord?
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Zie de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter voor gestructureerd testen om een defect component te vinden.
Mr.Barry schreef op woensdag 16 december 2009 @ 01:53:
Tja, DOA is altijd mogelijk.
  • Mr.Barry
Ik heb op dit moment alleen de CPU fan aangesloten, dat was al gedaan door 4Launch... net even nagekeken die connector zit gewoon goed.
De andere fans (2), case P180 mini) weet ik niet waar ik ze moet aansluiten, de connector op mijn mobo is anders en ik heb er verder niets bijgeleverd gekregen. COnnector is stuk groter dan witte male connector op mobo.
Hier fotootje: http://tinypic.com/r/fjkmxi/6
  • firebird_1979
Kan het misschien zo zijn dat je BIOS een minimum aantal RPM's verwacht van de processorkoeler? Als je dan een koeler hebt die langzamer draait kan je die error krijgen, dat heb ik zelf ook meegemaakt.
Ik kon dit oplossen door de BIOS eerst te resetten, dan booten en meteen de BIOS ingaan, en die setting op disabled te zetten. (dat was bij mijn moederbord mogelijk)
Anders kun je misscien een andere FAN (sneller draaiende) aansluiten op die fanheader zodat je op die manier in je BIOS kan komen?
Ik zou er zelf niet meteen vanuit gaan dat de koeler verkeerd gemonteerd is, als het er goed uitziet en hij lijkt er recht op te zitten kan er (volgens mij) bijna niks misgaan met een koeler.
  • Mr.Barry
CPU fan aangesloten op opt_fan1.. Dan doet ie t wel.
Krijg wel nog CPU fan error en CPU over temperature.
Nu in bios: CPU temp 42.5
  • Mr.Barry
Die andere fans aangesloten op voeding. Ghehe noobie.
Maar even multimeter regelen en laten doormeten of CPU fan op mobo t wel doet.
  • DaMarcus
  • Laatst online: 16:50
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Van GoT moet je niet verwachten dat we 24/7 klaarstaan voor gebruikers om zomaar hun 'helpdeskvragen' op te lossen. Goed, het is je eerste keer dat je iets dergelijks uitvoert. Maar we hebben ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Dit topic krijgt een move richting Processors, Moederborden & Geheugen gezien deze daar thuishoort.
  • Mr.Barry
Computer werkte met 1 geheugenreepje. Windows geïnstalleerd, wat drivers etc.
Toen tweede geheugenreepje erin gedaan, deze werd niet herkend, in bios stond nog steeds maar 2gb.
Derde reepje erbij. Computer boot niet. Ledjes bij geheugen op mobo staan ook niet aan.
Terug naar 1 reepje.
No boot.
Reset cmos button.
Battery verwijderd.
Jumper van 1,2 naar 2,3 en weer terug. Nog niets.
Ieder slot geprobeerd. Dual channel geprobeerd, triple geprobeerd.
Anyone?
  • Wylana
  • Laatst online: 03-10 12:03
Als je met 1 reepje wel in windows komt. Zoek dan of er een nieuwe biosupdate is en flash je moederbord. Goede kans dat je dan wel meer geheugen erin kan prikken zonder problemen.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Mr.Barry schreef op donderdag 17 december 2009 @ 13:18:
No boot.
Reset cmos button.
Battery verwijderd.
Anyone?
Rammetjes in de juiste bankjes geplaatst? Check je manual van het mobo.
Zet ook de memory spd settings op manual en de timings op de hoogste/langzaamste waarde.
specs
  • Mr.Barry
Ik had het eerst draaiend met 1 memory stick in A1, daarna stick erbij geplaatst in B1 (in BIOS nog steeds maar 2gb), toen nog 1 erbij in C1, en toen helemaal geen boot meer.
Nu geheugenstick geprobeerd in ieder slot, en ook dual channel probeerd maar niets.
SPD settings op manual zetten en timings aanpassen kan alleen in bios, daar kom ik dus niet.
  • Mr.Barry
Wylana schreef op donderdag 17 december 2009 @ 15:15:
Met 1 reepje lukt het ook niet meer om te booten. LCD Poster geeft "locked"
  • jan99999
  • Laatst online: 17:04
Misschien helpt dit.
Stroomkabel verwijderen, dan pc aanknop indrukken(2 sec).
Dan weer stroom op de pc zetten.
Geheugen staat dit in de lijst van geheugen die bij je moederbord past? lijst vind je bij fabrikant moederbord.
Op het moederbord zijn meerdere aansluitingen van fan's, een ervan is de cpu fan waar je foutmelding van krijgt. Sluit een snellere of andere fan aan zodat foutmelding weg is. Moederbord boekje(cd) staat dit uitgelegd.
Voor cpu fan kun je 2 manieren instellen in de bios, voltage of pwm, stekker met 3 kabels is voltage en aansluiting met 4 is pwm. Dit is om de snelheid te regelen van de cpu fan.
  • Bee.nl
Bee.nl
zoemt
Jammer dat je niet even hebt gekeken of je je bios kon updaten toen het systeem nog werkte.
Het geheugen staat op de QVL van de Asus Rampage II Gene.
Timing 8-8-8-24(1600-8-8-8-24)
Voltage 1.65V
• A*: Supports two (2) modules inserted into slot A1 and B1 as one pair of Dual-channel memory configuration
• B*: Supports three (3) modules inserted into the orange slots (A1, B1 and C1) as one set of Triple-channel memory configuration
Dus het geheugen zou moeten werken op dit bord.
Heb je het knopje MemOK! al eens geprobeerd? Volgens Asus is het speciaal voor zulke situaties gemaakt.
Blijkbaar hebben meerdere mensen last van dit probleem: [google=Asus Rampage II Gene locked]
Misschien handig om eens een kijkje te nemen in de resultaten. Daar staan best wel wat tips tussen.
[HELP] ASUS Rampage II GENE locked
"LOCKED" on LCD Poster (Rampage II Gene)
3rd Rampage II board please tell me what I'm doing wrong
  • Mr.Barry
MemOK! ingedrukt houden toen kreeg ik een test tot 27 en toen zag ik "fail" op de lcd.
