Ati Radeo HD 3840 x2 geen signaal
Hallo mensen,
Ik heb een raar probleem. Heb hier een pc met een ASUS M2N32-SLI Deluxe moederbord, AMD athlon x2 CPU, 4GB ddr2 geheugen, en een ATI Radeon HD 3840 X2 videokaart.
Tevens een nieuwe voeding (+- 600 wat modulair) van coolermaster. Verder zit er een DVD drive in, en 3 hdd's.
Ik draai sinds vandaag windows 7 home premium 64 bits.
Voorheen draaide ik 2 x Nvidia Geforce 7600GT in SLI. 1 kaart ging defect, maar ik had nog een ATI Radeon HD 3840 X2 liggen. DUs heb de 2 nvidia kaarten er uit gehaald en een ATI Radeon HD 3840 X2 er in gegooid.
Wat ik ook probeer, ik krijg geen signaal op de ATI kaart. Op google heb ik niets relevants kunnen vinden. De monitor blijft gewoon zwart scherm geven, en er blijft een lampje knipperen in plaats van constant branden.
Wat ik geprobeerd heb:
- Oude kaart er weer in, drivers van ATI kaart handmatig downloaden en installeren, vervolgens ATI kaart er in.
- Bios resetten naar defaults
- CLEAR RTC RAM uitgevoerd
- ATI kaart in beide sloten geprobeerd
- Source/auto knop op monitor geprobeerd
- Beide DVI uitgangen geprobeerd
Op het moment dat ik in bovenste slot de nvidia kaart doe, en onderin de ATI, en beeldscherm stekker in de nvidia krijg ik gewoon beeld. ook zie ik dan bij beeldscherminstellingen staan dat de ati kaart goed is geinstalleerd, en dat er 2 poorten op zitten (dvi) waar geen monitoren aan hangen. Als ik dan de kabel over gooi op die ATI kaart werk het goed. Dus het probleem zit niet in stroom of drivers. Maar op het moment dat ik dan reboot heb ik weer geen signaal op monitor.
Ik snap er niets van. Wie helpt mij?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2009 21:07 ]
  • Chiel340
  • Laatst online: 17-07 11:46
Het enige wat ik zo kan bedenken is een hardware issue tussen jou SLI moederbord en de ATI kaart.
Je weet dat de ATI kaart werkt als er een Geforce kaart bij in zit. Dit geeft aan de je voeding sterk genoeg is en dat de ATI kaart het goed doet.
Ik zou de Radeon 3870 X2 (3840 bestaat niet, wel 3850 X2) maar eens in een PC van een vriend proberen kijken wat hij daar doet. :P
Core I5 12400F / MSI B660M / Gigabyte RX7600 / 32GB TeamElite DDR43200 / Windows 11
In andere pc deed hij het prima. Had ik 3 weken terug getest. No problemo...
Ik heb zelf het vermoeden dat het ligt aan een instelling ergens in de bios ofzo... Vind het een apart geval.
ALs het een hardware issue is tussen kaart en mobo, zou hij het toch ook niet moeten doen op moment dat windows door gestart is en ik bij beeldscherminstellingen de juiste selecteer?
Probleem opgelost!
Bios update gedaan.
Bedankt!
