Inlog probleem windows 2003
Beste Tweakers.
Ik bevind met momenteel met de volgende problemen.
Mn gebruikers kunnen niet meer inloggen.
Ik krijg de volgende foutmelding zodra een gebruiker wilt inloggen om het domein.
''servername'' is momenteel niet beschikbaar.
Het heeft allemaal gewerkt en sinds vandaag is het allemaal brak..
Please help...
  • Frostbite
  • Laatst online: 17-10 11:54
Frostbite
Verwijderd schreef op dinsdag 15 december 2009 @ 12:15:
Beste Tweakers.
Please help...
Wat heb je allemaal zelf gedaan ?
Eventviewer bekeken ?
Tastmanager bekeken?
Eventueel server reboot ?
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • McWolf82
  • Laatst online: 02-12-2022
Wat meer informatie zou handig zijn? Geef eens wat specificaties van de server.
Al een keer een herstart gegeven?
  • mhoogendam
  • Laatst online: 16-10 10:43
Server al herstart?
Wat staat er in de eventviewer van de server?
  • racoon
  • Laatst online: 17-10 19:52
racoon
mooowwww
Zijn er sinds dat ze de laatste keer konden inloggen dingen gewijzigd?
24 flesjes in een krat 24 uur in een dag toeval??
Restart al paar keer geprobeert.
Jammer genoeg niet geholpen.
Het is een HP Proliant Dl380.
Met zakelijk internet van KPN met een Experia Box.
Ook krijg ik af en toe een zwefende profiel...
Nee er zijn geen wijzigingen aangebracht.
DNS is running.
Active Directory is ook ok.
Bekabeling is niks aan de hand.
  • DaVaRiOuS
  • Laatst online: 27-07-2022
Doe eens een een ipconfig /all op zowel de server als op een client pc.
Wat komt daar uit.
  • Hari-Bo
  • Laatst online: 16-10 11:14
Domein actief?
DNS?
DHCP?
Netwerk fysiek?
Windows log Server nagekeken?
Dit kan echt van alles zijn zonder info.
Bos Digitale Autoservice Onafhankelijke automotive dienstverlening; diagnose, codering, retrofit, sleutelservice, ECU en tuning. Projecten
  • FreestyleFrl
  • Laatst online: 10:20
Klinkt echt alsof je DNS toch niet helemaal lekker is.
FreestyleFri heeft volgens mij gelijk...
Die dns zit volgens mij niet lekker.
even screenshots maken.
  • eRRoR.InSiDe
  • Laatst online: 12-10 09:06
Alles is goed maar toch werkt het niet! :)
Dan weet ik het ook niet.... ;)
  • Hari-Bo
nslookup op je server + client?
Server.
Afbeeldingslocatie: http://www.imaflor.nl/pics/server.JPG
PC
Afbeeldingslocatie: http://www.imaflor.nl/pics/pc.JPG
  • DaVaRiOuS
Wat regelt je DHCP, want je server die kan nu geen IP adressen uitdelen aangezien deze op LAN1 is uitgeschakeld en LAN2 heeft geen LAN ip maar wel DHCP ingeschakeld.
Mocht LAN2 het ip adres 192.168.1.254 moeten hebben, dan is dit je probleem aangezien LAN2 geen actief ip adres heeft voor je netwerk.
[ Voor 22% gewijzigd door DaVaRiOuS op 15-12-2009 13:00 ]
  • Frostbite
Frostbite
Lan 2 heeft een 169.254 wat windows zelf aanneemt als het geen geldig ip-adres via dhcp ontvangen heeft.
Daar zou ik het even in zoeken.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
  • Question Mark
  • Laatst online: 14-10 19:34
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
DaVaRiOuS schreef op dinsdag 15 december 2009 @ 12:59:
Hoe kom je daar bij? DHCP is disabled op lanadapter 1 omdat deze een fixed ip-adres ingesteld heeft staan en dus geen DHCP gebruikt. Dit heeft niks te maken met de dhcp services.
Verder is in de schermafdrukken ook keurig te zien dat zowel werkplekken als Lan Adapter 1 van de server keurig in hetzelfde subnet zitten. Ik vermoed dat Lan Adapter 2 gewoon niet gebruikt wordt, maar dat de nic nooit disabled is.
Verder zal TS gewoon op zoek moeten in de eventlog van de server om evt foutmeldingen boven water te halen.
single label domain name :X
DHCP loopt nu via de Thomson ST780 van KPN.
Op de server staat deze uit.
Moet ik nu de dhcp via de server laten lopen en LAN2 Inschakkelen ???
of kan het anders ??
Hebben jullie iets aan de screenshots van de DNS ?
DHCP kan geen ipadresssen uitdelen op LAN1, omdat dhcp staat uitgeschakeld.
Mijn reactie: klopt, DHCP staat uit omdat het een server is. Deze dient dan een Statische adres te krijgen
verhaaltje over lan2.. ongeldig, die heeft geen lan gekoppeld en telt niet mee.. deze moet eigenlijk op disable staan, en dat heb ik dus nu ook gedaan..
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Kijk nu gewoon even in de eventviewer van de server. Als er iets fout gaat op deze machine moet het daar terug te vinden zijn.
  • Arie-
Wat het makkelijkst is te onderhouden
- Modem: vast ip adres geven en DHCP uitzetten
- Server: vast ip-adres geven en DHCP aanzetten, evenals DNS server functionaliteit. Verder stel je hier in dat je modem (heeft immers een vast ip-adres) de gateway is.
Let op: de ip-adressen die je server uitdeelt, zorg dat het ip-adres van je modem en server daar niet binnen vallen.
edit: maar inderdaad, als het altijd gewerkt heeft en nu niet meer doet, dan is er wel iets veranderd. Kan KPN van afstand wijzigingen doorvoeren bij je experia box? Verdwijnen bij een firmware update je instellingen in de experia box? Wat zegt de evenvwr van je server?
[ Voor 26% gewijzigd door Arie- op 15-12-2009 13:21 ]
heb je je ipadres van je server geexcluded in je dhcp server. mogelijk heb je ipadres conflicten.
kan je je server pingen. wat gebeurd er met een tracert naar je server toe?
DNS:
Kan iemand dit voor mij vertalen :
Afbeeldingslocatie: http://www.imaflor.nl/pics/dns.JPG
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Question Mark schreef op dinsdag 15 december 2009 @ 13:18:
Met ^^
Ga nu niet teveel aanpassen/veranderen. Volgens mij heb je zelf geen idee namelijk.
Er is niets zomaar veranderd dus check eerst de eventviewer!
Money for nothin' and your chicks for free
  • denivan
  • Laatst online: 15-10 12:58
denivan
de enige
Wat ik volgens mij nergens in het bovenstaande kan terugvinden : kunnen de clients de server überhaupt pingen ? Indien niet --> Netwerkprobleem.
Indien wel --> Misschien eens proberen om één van de clients uit domein te halen (tijdelijk op werkgroep zetten) en terug in het domain laten joinen en dan terug proberen aan te loggen ? (misschien is er iets met je computer accounts in AD)
Last night I lay in bed looking up at the stars in the sky and I thought to myself, "Where the heck is the ceiling?!"
blijkbaar ontbreekt het jezelf aan nogal wat basiskennis systeembeher/server beheer. mogelijk verstandig om toch eens een expert erbij te halen voordat je alles om zeep helpt.
Ik kan ze pingen ja...
Het vreemde is dat nieuwe gebruikers niet kunnen inloggen.
Sommige gebruikers zitten in de chache en kunnen gewoon inloggen.
BKK als jij nou even lekker op geenstijl gaat zitten en comments daar gaat plaatsen komen we verder.
DENIVAN hartelijk bedankt alles werkt nu !!!
:D
Thx !!!
  • Hari-Bo
Verwijderd schreef op dinsdag 15 december 2009 @ 13:42:
:D
Thx !!!
Niet om het 1 of ander, maar je kan mij ook niet vertellen dat je enige kennis hebt omtrent systeembeheer van een Microsoft server.
[ Voor 3% gewijzigd door Hari-Bo op 15-12-2009 13:48 ]
Beste Mazzi,
Het topic wat je start ontbreekt aan een goede omschrijving wat je probleem is, wat je zelf heb al uit gevoerd. Pas na aanwijzing van andere ga je eens kijken in je eventlog. Oplossingen die aangedragen worden zijn eigenlijk allemaal standaard zaken die controleerd. ook de uiteindelijke oplossing is iets wat je eigeniljk zelf op had kunnen lossen.
naar aanleiding van bovenstaande kom ik tot mijn vraag of je wel enig verstand heb van systeembeheer / netwerkbeheer.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 06-10 10:55
Hoewel BKK het misschien wat cru brengt, krijg ik ook de indruk dat je niet echt weet wat je aan het doen bent.
En dat is minder handig in een live / productie omgeving...
Sterkte.
Abort, Retry, Quake ???
  • Hari-Bo
aZuL2001 schreef op dinsdag 15 december 2009 @ 14:26:
Sterkte.
BKK brengt het niet cru, maar geeft aan dat het aan voldoende systeembeheer kennis ontbreekt en aangeeft dat beter iemand met systeembeheer ervaring naar dit probleem kan kijken, want die was na het inlezen van de log al uit het probleem gekomen.
Ik vind juist dat mazzi reageert op het niveau van een gemiddelde fok user door meteen met modder te gooien en geenstijl erbij te halen.
  • Natrixz
  • Laatst online: 17-10 00:51
Nog even een toevoeging, waarom heb je WINS eigenlijk ingesteld bij je client? (of dat nou handmatig is of via je KPN router...) en niet op je server?
Daarbij komt, draait er eigenlijk wel een WINS op je server? zo niet, waarom heb je het dan wel op je client enabled?
Sterkte.
Ben het hier toch wel mee eens, misschien handig om eens een paar keer een cursus te nemen? (of je hier dan ook examen voor doet of niet is een eigen keuze)
[ Voor 6% gewijzigd door Natrixz op 15-12-2009 14:39 ]
  • aZuL2001
@Hari-Bo:
I hear you. :Y
Wens hem niet voor niets "succes" :X
[ Voor 7% gewijzigd door aZuL2001 op 15-12-2009 14:40 . Reden: aanvulling ]
