Bestand schrijven via Bash, Perl, ? vanuit MySQL query
Ik ben al een tijdje opzoek naar een manier om op de commandline textbestanden te maken met iets van BASH of Perl, dit gebruik maken van een template file.
Stel ik heb:
iditemkleur
1balrood
2banaangeel
3peergroen
En ik wil dit in een file schrijven als ik er een select * query op doe:
kleuren:
rood
geel
groen
items:
bal
banaan
peer
Dan zou een template file moeten zijn:
kleuren:
%color%
items:
%items%
Dit blijkt echter niet zo makkelijk als het lijkt.
Mijn idee was om een bash script te schijven dat de query uitvoert en een 2-tal arrays aanmaakt welke door een ander stuk bash code netjes onder elkaar wordt gezet. Ik kan met een stuk bash script een 2-tal arrays onder elkaar printen, het blijkt alleen dat bash niet zo heel geschikt lijkt te zijn om in combinatie met MySQL queries te gebruiken.
BASH is iets wat ik wel lekker vindt werken, een alternatief zou Perl moeten zijn, Perl is nog niet echt mijn ding, maar wat niet is kan nog komen natuurlijk.
Het is echter de vraag of dit wel de juiste talen zijn om te doen wat ik wil.
Heeft iemand ervaring met dit soort scripts ? Ik heb er al een paar weken naar gezocht maar kom er niet direct uit wat de manier is, de online voorbeelden zijn er ook niet helemaal lekker bij te vinden.
Een duwtje in de juiste richting zou dus wenselijk zijn :)
  • matthijsln
  • Laatst online: 14-10 10:23
Met `mysql -e 'select ...'` moet je toch wel een eindje komen? Zoiets bijvoorbeeld...
#!/bin/bash
rows=`mysql -Ee "select 'bal' as item,'rood' as kleur union select 'banaan','geel' union select 'peer','groen'" | grep -v "^*"`
echo kleuren:
echo "$rows" | while read r
do
  if [[ $r =~ '^kleur: (.+)' ]]; then
    echo ${BASH_REMATCH[1]}
  fi
done
echo
echo items:
do
  if [[ $r =~ '^item: (.+)' ]]; then
  fi
done
  • GlowMouse
En je zit toch in de PHP ook? Waarom zou je nog Perl gebruiken voor zoiets?
GlowMouse schreef op dinsdag 15 december 2009 @ 00:01:
Zou jij PHP gebruiken op de commandline ? Perl lijkt mij sneller in dat geval bij "hogere load".
@matthijsln: Heel erg bedankt, dat schept toekomstvisie :)
Daarna gewoon in één keer naar het bestand schrijven of per output ?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2009 00:05 ]
  • GlowMouse
Verwijderd schreef op dinsdag 15 december 2009 @ 00:04:
Rustig, en waarom lijkt je dat?
GlowMouse schreef op dinsdag 15 december 2009 @ 00:07:
Omdat ik twijfelde aan performance en of het uberhaubt wel wijs is om lokale bestanden mee te schrijven op de commandline :)
PHP is wel super flexibel dus dat is wel lekker.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op dinsdag 15 december 2009 @ 00:23:
Twijfelen aan performance zonder cijfers om dat te staven is op zijn zachtst gezegd onhandig, en waarom het niet wijs zou zijn om bestanden lokaal weg te schrijven met PHP maar wél met Perl ontgaat me een beetje. ;)
Los daarvan: Waar hoort mijn topic? Praktijkprobleem, dus Programming. SEA>>PRG
NMe schreef op dinsdag 15 december 2009 @ 00:51:
Met dit soort manieren van scripting zie ik toch veel Perl langs komen. Ik denk omdat er al veel dingen ingebakken zitten met cpan en dergelijke.
Ik zal er eens een nachtje over slapen omdat het nu wat laat wordt maar PHP blijft dus dan zeker een optie :)
Bash valt zeker af ivm database werk.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ik denk dat Bash toch iets meer gebruikt zal worden dan Perl voor deze doeleinden (hint: pipes). PHP komt misschien wat minder voor, maar in principe is elke taal die vanaf de commandline gerund kan worden wel geschikt. :)
Om in Perl met MySQL te kunnen werken moet je een CPAN module DBD::mysql installeren.
info
Het is overigens niet waar dat Perl minder gebruikt wordt voor deze doeleinden. Puur alleen al vanwege het feit dat Perl op zo'n beetje alle Unix/Linux systemen draait en ingeinstalleert staat.
En natuurlijk makkelijk laat implementeren in Apache.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2009 08:11 ]
