Hallo Tweakers,
hierbij mijn probleem:
nieuwe laptop gekocht met Windows 7. Ik wil mijn zonnet mail account binnenhalen via Outlook 2007. Op zich geen probleem want dit is POP3. Gewoon even instellen en klaar ben je, zou je denken. Inkomende server is pop3.versatel.nl en uitgaand is smtp.versatel.nl. SSL niet aangevinkt. Inkomende poort staat gewoon op 110 en uitgaand op 25.
Alles 100% goed ingesteld. Ik kan ook gewoon goed mail ontvangen. Verzenden gaat echter niet. Ik krijg dan keer op keer de volgende melding: !Taak jan.....@zonnet.nl - Verzenden......rappporteert fout (0x800CCC0f): De verbinding met de server is onderbroken. Als het probleem blijft bestaan neemt u contact op de serverbeheerder of internetprovider (ISP).
Na een middag google al het volgende geprobeerd:
- Norton Antivirus verwijderd: geen resultaat.
- Uitgaande poort verandert in 587: geen resultaat.
- Firewall uitgeschakeld: geen resultaat (dus maar weer aan).
Ook mijn gmail instellingen heb ik ingesteld in Outlook. Hier precies hetzelfde met dezelfde foutmelding. Dit is trouwens wel een versleutelde verbinding (inkomend 995, uitgaand 587).
Volgens mij zie ik IETS over het hoofd, maar wie helpt mij te ontdekken WAT? Op m'n oude laptop deed alles het gewoon lekker met dezelfde instellingen......
Kleine correctie: de instellingen van gmail werken wel 100% (dus zowel verzenden als ontvangen). Dit "out of the blue" want vanmiddag was dit nog niet het geval..... :?
  • Reptile209
  • Laatst online: 01:03
Reptile209
- gers -
Heb je na het verwijderen van Norton het account weggehaald en opnieuw ingesteld? Dat wil nog wel eens nodig zijn.
Probeer eens in een CMD-venster of je wel kunt telnetten naar je SMTP-server:
C:\>telnet smtp.telnet.nl 25
Je moet dan een welkomstboodschap van de mailserver krijgen. Krijg je een time-out, dan spoort er toch iets niet aan je verbindingsinstellingen. Ik kom vanaf hier overigens ook niet op de versatel-server, dus ze zullen wel blocken op extern verkeer (KPN verbinding hier). Je surft toch niet per ongeluk op de wireless van je buren (met een andere provider) he? ;)
Zo scherp als een voetbal!
  • _AN
  • Laatst online: 23:28
_AN
Invoegtoepassing van Norton nog actief in Outlook?
Reptile209 schreef op maandag 14 december 2009 @ 22:18:
Na het verwijderen van Norton alles opnieuw ingesteld. De prompt die je geeft herkent 'ie niet als een interne of externe opdracht, programma of batchbestand (ben nog niet novice echter). Ik surf niet op de verbinding van een ander maar (keurig netjes) op mijn eigen netwerk.
Hoe kan ik checken of de invoegtoepassing van Norton nog actief is in Outlook?
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Ah, telnet wordt niet standaard geïnstalleerd in W7. Je kan 'm als volgt zelf installeren:
Most of you are familiar with the telnet command.It is one of the well known Windows IP Utilities .In fact the telnet command is most important for sending a fake email which i have discussed in my previous post.If you are using Windows XP the telnet command is available by default.But if you use Windows Vista the telnet command is disabled by default.
So when you try to use the telnet command in Windows Vista/7 you get the following error message.
‘telnet’ is not recognized as an internal or external command,operable program or batch file.
You get this error in Vista because unlike XP ,Vista does not support telnet command by default.So, for this you have to manually enable/turn on the telnet feature in Vista/7.
Here’s the step by step procedure to enable telnet feature (telnet command) in Windows Vista/7.
1. Go to the Control Panel.
2. Click on the sub heading Uninstall a program under the main heading Programs.
NOTE: IF you are in the Classic View click on Programs and Features.
3. Now in the left panel under the Tasks select the option Turn Windows features on or off.
4. Now a new window opens.In the new window select the following
Telnet Client
5. After selecting click on OK.
Now wait for few minutes till the telnet feature is installed.Once the telnet feature is installed you can goto the command prompt and use the telnet command.System restart is not required.
Reptile209 schreef op maandag 14 december 2009 @ 22:43:
Gedaan. Krijg de volgende melding:
Er wordt verbinding gemaakt met smtp.telnet.nl......Kan geen verbinding met de host maken, op poort 25: Het maken van de verbinding is mislukt.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
8)7
Pak dan wel de goede hostname van je smtp server he ;)
alt-92 schreef op dinsdag 15 december 2009 @ 00:07:
8)7
Sorry, het was "laat" zullen we maar zeggen. Met de goede hostname blijft het beeld all black. Ik ben niet zo bekend met telnet maar volgens mij is het de bedoeling dat ik een prompt ingeef?
is er iemand die hier een antwoord op heeft? Ben ondertussen alweer bezig geweest maar krijg het maar niet voor elkaar!!
Ik heb ook email van Zonnet (nog uit de tijd van de gratis CD met inbelsoftware) en haal die ook binnen via Outlook2007 (maar op Vista).
Als SMTP server heb ik echter die van Casema/Ziggo ingesteld, want van hen heb ik Internet en niet die van Zonnet/Versatel.
Als je internet hebt via Versatel, dan heb ik niks gezegd, anders zou je de SMTP van je eigen provider eens kunnen proberen.
Succes.
Verwijderd schreef op zaterdag 19 december 2009 @ 13:21:
Succes.
G E W E L D I G ! Hij doet 't via smtp.ziggo.nl. Ik weet niet waarom ik hier zelf niet op ben gekomen maar ik ben er blij mee! Bedankt voor je gouden tip!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Goed, voor de juiste housekeeping (eigenlijk geen Windows probleem dit, maar een ISP/Mail probleempje) tikken we deze even naar de categorie waar die dan eigenlijk thuishoort..
Internetproviders en Hosting
