Tele2 + VPN met erasmus MC geeft een fout 800 op
  • 699 views
  • 0 Henk 'm!
  • Excellence1
  • Laatst online: 24-02 14:56
Hallo medetweakers,
Ik zit hier met een VPN probleem. Voor mn studie moet ik een VPN verbinding met het erasmusMC maken alleen het wil maar niet werken. Ik zit hier momenteel op vista 32 bit. Verder is mn provider tele2 met een davolink V2020. Ik heb net tele2 aan de lijn gehad en het is een bekend probleem dus wat ze doen is alle poorten opengooien. Dat is wat ze ook bij mij hebben gedaan maar alsnog maakt hij geen verbinding(fout 800= geen verbinding). Ik heb alle firewalls uitgezet maar alsnog geen succes.
Dus mijn vraag kan iemand mij hiermee helpen?
Bedankt!
Check mn uitverkoop: http://tweakers.net/aanbod/list_ads/user/176261
  • 0 Henk 'm!
  • Excellence1
niemand???? :(
  • 0 Henk 'm!
  • Equator
  • Laatst online: 19:24
Equator
Crew Council
#whisky #barista
Wat voor soort VPN hebben we het over? PPTP/L2TP over IPsec of Native IPsec :?
Ik zoek nog een engineer met affiniteit voor Security in de regio Breda. Kennis van Linux, Endpoint Security is een pré. Interesse, neem contact met me op via DM.
  • 0 Henk 'm!
  • Excellence1
Het gaat hier om een IP PROTOCOL 47 (GRE) PPTP Protocol
alvast bedankt
[ Voor 15% gewijzigd door Excellence1 op 15-12-2009 10:15 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Een verbinding met een VPN (Virtual Private Network) configureren in Windows XP
die stappen bij het hoofdstuk Problemen met VPN-verbindingen oplossen al uitgevoerd?
Vicariously I live while the whole world dies
  • 0 Henk 'm!
  • Arcesilaus
  • Laatst online: 24-05 15:04
Bekend probleem: Zowel IP protocol van type TCP met poort 1723 als IP protocol van type 47 (GRE) moeten naar binnen toe toegankelijk zijn.
Let op: het gaat dus om type 47, niet poort 47.
Extra poorten laten openzetten door Tele2 heeft dus geen effect, omdat dat standaard TCP of UDP poorten zijn.
Het GRE protocol is voor authenticatie, dus zal je VPN opbouw waarschijnlijk blijven steken bij "verifying user name and password".
De beschrijving van je modem geeft aan dat PPTP Pass Through ondersteund wordt.
Heb je al gecontroleerd of dat aan staat?
Mocht je die setting er toch niet zijn, dan kun je zelf "PPTP pass through" "inbouwen", door zelf in je router een protocol te definieren van type 47 en dat doorlaten.
Het type is voor dat protocol is dus niet standaard TCP of UDP, maar type 47.
Als "source" en "destination" poorten dien je 2048 te gebruiken, ook al heeft het GRE protocol niet echt poorten.
[ Voor 53% gewijzigd door Arcesilaus op 15-12-2009 10:48 . Reden: Type != Port ]
Homo sum: humani nil a me alienum puto
  • 0 Henk 'm!
  • Excellence1
Yep, allemaal uitgevoerd (ondanks dat het voor XP is) :( Alle poorten staan ook open bij mij.
Arcesilaus schreef op dinsdag 15 december 2009 @ 10:40:
Bekend probleem: Zowel TCP poort 1723 als Type 47 (GRE) moeten naar binnen toe toegankelijk zijn.
Het GRE protocol is voor authenticatie, dus zal je VPN opbouw blijven steken bij "verifying user name and password".
PPTP pass through kan je zelf niet aan en uit zetten. Het staat volgens mij altijd aan. Ik zie het in ieder geval niet in het menu staan.
Verder heb ik ook poort 47 en 2048 opengemaakt. Maar verder geen succes.
In ieder geval bedankt voor het proberen.
  • 0 Henk 'm!
  • Arcesilaus
Let op: het gaat dus om type 47, niet poort 47. 8)
Nog gevonden: deze thread (met brak certificaat).
[ Voor 56% gewijzigd door Arcesilaus op 15-12-2009 11:05 . Reden: Thread gevonden ]
  • 0 Henk 'm!
  • Excellence1
Arcesilaus schreef op dinsdag 15 december 2009 @ 11:01:
hahahaha
deze pagina had ik gisteren nog gelezen maar daar kwamen ze er dus ook uit. klote modem.
  • 0 Henk 'm!
  • sammie1303
  • Laatst online: 07-06-2024
Ik zit nu met het zelfde probleem. Is er al een oplossing gevonden?
Bedankt!
  • 0 Henk 'm!
  • Equator
Equator
Crew Council
#whisky #barista
Dus schop je een topic van 1 jaar oud omhoog, zonder dat je aangeeft wat je gedaan hebt, en wat je configuratie is.
Je bent ondertussen lang genoeg lid van T.Net om te weten dat we meer inzet verwachten.
