Voltage tweak met 4890 Vapor-X
  • Japperrrr
  • Laatst online: 21-09 20:56
Weet iemand een manier om het voltage van mijn 4890 Vapor-X kaart te verhogen? Ik heb gelezen dat het niet zo makkelijk is omdat deze kaart andere voltage-controllers gebruikt dan het standaard referentieontwerp?
  • kluyze
Wat heb je al geprobeerd? In MSI Afterburner zie ik een regelaar om de spanning van mijn 'reference' Sapphire 4890 te veranderen (ik heb dat nog niet getest). En in GPU-Z kan je dan zien of die ook daadwerkelijk verandert.
Ik heb nog wel andere software gezien waarmee het kan. Maar of het werkt weet ik niet, maar dat kan je zelf makkelijk testen. Je was toch van plan om de spanning aan te passen dus houd niets jou tegen om het te testen.
  • Japperrrr
Ik heb het geprobeerd, maar ik kan het balkje niet verschuiven.
  • Japperrrr
Niemand? :'(
  • kluyze
Ik heb de reference 4890 dus ik kan het niet testen of het werkt. Maar wat ik ook gebruikt heb is 'AMD GPU Clock tool' deze link denk ik: http://www.techpowerup.co...PU_Clock_Tool_v0.9.8.html
Daar kan ik wel niet met een slider werken maar heb ik de keuze tussen een aantal mogelijke spanningen.
  • Japperrrr
Failed: No valid devices found!
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
waarom pas je je bios niet aan?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Japperrrr
Ik heb wel gezocht op Google naar aangepaste bios-versies voor mijn videokaart, maar omdat het bijvoorbeeld andere voltage regelaars heeft is het niet zo makkelijk als met alle andere 4890-kaarten. Misschien weet iemand hoe ik dat kan doen dan?
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Sapphire heeft een non-reference PCB zonder VT1165-voltageregulatoren. Oftewel: you are screwed. Dat is ook de reden waarom ik zelf niet dat merk heb genomen. Het mag dan wel wat koeler zijn, voltmodding is niet mogelijk per software.
[ Voor 12% gewijzigd door Jejking op 17-12-2009 16:51 ]
  • mace
  • Laatst online: 21-09 23:37
mace
Sapere Aude
Je zult old-skool met potmeters en de soldeerbout aan de slag moeten denk ik.
  • Jejking
Jejking
Er zijn wel guides te vinden voor hardmods. Je enige resterende optie in deze kwestie, helaas.
  • Japperrrr
Is zoiets heel moeilijk dan? Ik heb hier wel een soldeerbout liggen en ik heb wel wat ervaring met solderen, maar wat moet er precies gebeuren dan? Als ik nu DiRT 2 speel wordt mijn videokaart ongeveer 75 graden met een core clock van 940MHz en een memory clock van 1140MHz.
