MS SyncToy 2.1
Hoi,
Ik draai Microsoft SyncToy op Windows 7 om mijn foto's, documenten, etc te backuppen naar mijn externe harde schijf. Dit programma moet ik telkens handmatig runnen.
Is er een mogelijk om een script oid te af te laten schieten tijdens het afsluiten van de computer?
Ik heb al op google gekeken maar krijg niet echt iets gevonden.
Wat ik al wel weet is dat ik met de command line "C:\Program Files\SyncToy 2.1\synctoycmd -r" SyncToy kan laten runnen en al mijn synchronisaties af laten lopen.
Kan dit ook tijdens het afsluiten?
Thanks in advance.
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 30-10 15:13
Tags NL
Harmful or Harmless?
Je kan het als een Shutdown of Logoff script instellen denk ik, kijk maar eens naar : http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770300.aspx of http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753583.aspx
https://powershellisfun.com
Ja heb dit geprobeerd. het command line scriptje toegevoegd en bij paramters een '-r' maar na aflsuiten gebeurde er niet.
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op zondag 13 december 2009 @ 21:05:
Een .cmd file van maken met de hele commandline erin en die aanwijzen als script zonder parameters? (Parameters werken prima met bijvoorbeeld .vbs scripts maar niet met commandline parameters)
Je kan gewoon onder windows 7 instellen bij tasks, dat hij elk uur draait.
Verwijderd schreef op zondag 13 december 2009 @ 21:09:
Klopt, maar ik zoek echt iets van een scriptje wat het doet bij afsluiten van de computer omdat ik vaak veel bestanden wijzig en/of toevoeg.
Je kan via je Local Policy bij het afsluiten een script uitvoeren. Misschien dat je daar wat mee kan doen ?
Verwijderd schreef op zondag 13 december 2009 @ 21:16:
Ok, kan je me uitleggen hoe dat werk?
Alvast bedankt.
Local group policy edit start je op door naar uitvoeren te gaan en vervolgens gpedit.msc in te voeren.
Hierna kom je in een MMC waar in je eventuele wijzingen kan doen.
Ga naar computer configuratie, Windows settings en dan Scripts (startup/shutdown). Daar kan je een script invullen. Waarmee je dus volgens mij een vbs script kan opstarten die dan weer alles backupt
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2009 21:24 ]
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op zondag 13 december 2009 @ 21:21:
Zie mijn post hierboven :)
Ja, ok daar ben ik ook geweest en heb er wat mee geprobeerd. Ik moet ook een script ergens opslaan, maar dat is nou net het probleem :-P. Ik heb het al met een .bat bestandje geprobeerd en dat werkt niet. Hoe zou ik dit dan moeten maken?
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op zondag 13 december 2009 @ 21:51:
Een .bat bestand maken is vrij makkelijk, het bestand moet dan op een locatie worden gezet waar je bij kan maar dat kan overal op je hardeschijf zijn (Eventueel via een share)
-={Fred_Perry}=- schreef op zondag 13 december 2009 @ 21:55:
Ik heb het geprobeerd met een .bat maar dat lukt niet. Ik gebruikte eeerst allway sync, ik denk dat ik die maar weer ga gebruiken want die kon wel synchroniseren bij afsluiten.
  • Eagle Creek
  • Laatst online: 00:42
Eagle Creek
Breathing security
Verwijderd schreef op maandag 14 december 2009 @ 07:45:
Kan je iets specifieker zijn?
Zet anders de optie "scripts zichtbaar uitvoeren" even aan, dan zie je waar het misloopt.
~ Information security professional & enthousiast ~ morgen wordt alles beter ~
