Diskeeper weigert te defragmenteren
  • Proview
  • Laatst online: 05-09 10:09
Als ik mijn schijven probeer te defragmenteren krijg ik de melding: The Drefagment operation you requested failed to start on volume C:
Dit geldt overigens ook voor de overige volumes.
Wanneer ik op de site van diskeeper zoek krijg ik de volgende oplossing:
This is likely due to a permissions issue where the drive we are attempting to defragment does not have System and Administrators credentials listed with FULL CONTROL.
To repair this, you may employ the command below to apply those permissions to the volume from the root on down.
1. Bring up a DOS prompt by clicking Start -> Run and typing the CMD command. 2. Go to the root of the drive we are having difficulty with 3. Type CACLS * /e /t /c /g Administrators:F System:F 4. Press ENTER and this command should start to go through each of the files on that volume.
Note: This same command is also used in the SetDKACLS.bat command file and is found in the directory folder where Diskeeper is installed. Example: C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper
After this has completed and the file security permissions have been added, you should find at Diskeeper will handle the volume properly.
Wanneer ik dit exact uitvoer zoals hierboven beschreven gebeurd er niets.
Ik ben radeloos 8)7 en kan zeker wat hulp hierbij gebruiken.
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 30-10 15:13
Tags NL
Harmful or Harmless?
En je start Diskeeper ook als Administrator? Wat is je OS?
https://powershellisfun.com
  • Proview
Yep, als Administrator inderdaad.
Mijn OS is XP pro
  • Reptile209
  • Laatst online: 20:04
Reptile209
- gers -
Hier wordt gesuggereerd dat het een verlopen licentie zou kunnen zijn. Helpt dat?
Zo scherp als een voetbal!
