bios setting p5q-vm volgens mij heb ik iets niet goed staan.
Beste tweakers
Volgens mij maak ik in de bios ergens een denk foutje.
Wat heb ik een
Intel e7300
geheugen OCZ Gold Dual Channel Kit - Geheugen - 4 GB ( 2 x 2 GB ) - DIMM 240-pins - DDR2 - 1066 MHz / PC2-8500 - CL5
moederbord ASUS P5Q-VM - Moederbord - micro ATX - iG45 - LGA775 Socket - UDMA133, Serial ATA-300 - Gigabit Ethernet
In de bios heb ik het menu A.I tweaker met de volgende optie's
Wat tussen haakjes staat heb ik de keuze in wat ik heb ingevult staat er
A.I overclock tuner manual (manual of auto)
cpu ratio setting auto(geen verdere keuze)
fsb frequency 304 (set valid input 200-800
pci e freq 100 (set valid input 100-180
fsb strap to northbridge 333 (200-266-333-400-auto)
dram freq auto (ddr2-609 ddr2-730)
dram timing control auto (auto of manual)
dram static read controle auto (disabeld of enabeld)
dram read trianing auto (dis of en abeld)
mem oc charger (dis of enabeld)
ai clock twister auto (lighter-light-moderatet-stronger-strongest)
ai transaction booster auto (auto of manual)
Eerlijk is eerlijk snap er niet veel van beetje te veel settings voor mij alles onder fsb frequency 304 is hocuspocus voor mij.
De vraag is staat alles zo goed of zit er ergens een foutje in?
alvast bedankt voor de hulp.Oja ik heb de search gebruikt maar veel wijzer wordt ik daar niet van
Niemand die iets weet?
  • Grenco
  • Laatst online: 11-07 22:34
Waarom denk je dat er iets mis is?
Paar tips:
I.v.m. je geheugen zou ik die fsb strap to northbridge 333 op "Auto" zetten, daarna bij de Dram freq even de juiste pakken (Lager of gelijk aan 1066 Mhz (of hoger als je wilt overclocken). Kijk ook even naar je FSB, deze is standaard 266Mhz voor een e7300. Je bent dus aan het overclocken. (daardoor wijken je Dram freq ook af, de FSB > Northbridge strap beperkt vervolgens je keuze uit de beschikbare frequenties.
Righty-dokey matey-bloke flap old salty sea-dog amigo skipjack jockstrap piano-tuner, let's see you balls this one up!
Grenco schreef op zondag 13 december 2009 @ 20:55:
Paar tips:
heb net die instellingen geprobeerd en dan start het sysyteem niet eens op.fsb op 266 kan ik wel ddr2 geheugen kiezen 1066 maar dan start hij niet op op de overklok settings loopt hij maar heb geen idee op welke snelheid het geheugen nu loopt niet op 1066 vrees ik
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2009 21:38 ]
  • Grenco
Verwijderd schreef op zondag 13 december 2009 @ 21:25:
Staat de voltage/spanning voor je geheugen goed? Ik heb ook 1066 Mhz geheugen, maar deze dient zijn werkt te doen tussen de 2,2V en 2,4V. Aangezien dit buiten de DDR specificaties valt moet ik dit zelf instellen. Mijn systeem is erg onstabiel op de standaard spanning (1,8V dacht ik).
Jou geheugen dient op 2,1V zijn werk te doen volgens mij.
http://www.ocztechnology...._edition_4gb_dual_channel
Kijk eens bij je hardware monitoring wat je huidige Dram voltage is? Als deze te laag is werkt het systeem misschien wel bij overclocking, aangezien jou geheugen dan langzamer loopt en misschien stabiel is bij undervoltage.
[ Voor 7% gewijzigd door Grenco op 13-12-2009 23:07 . Reden: toevoeging ]
dat was het dus stond standaard op 1,8v ipv 2.1 geheugen draaid nu dus op 1066mhz.Ik geloof dat hij eerst oop iets van 400 draaide heb de pc 5 keer gereset om het getal goed te zien man dat vliegt voorbij zag nu 1066 staan.
is er een programma dat laat zien hoesnel het geheugen draaid?
Super tip Grenco
1ding zie net dat het een 7400 is.Is dat ook 266 of iets anders?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2009 21:33 ]
  • Grenco
Verwijderd schreef op maandag 14 december 2009 @ 21:30:
Super tip Grenco
E7400 heeft net als de E7300 1066Mhz FSB. Aangezien dit "quadpumped" is moet je het delen door 4.
1066Mhz / 4 = 266,5 Mhz. Dus inderdaad ook 266Mhz.
Dat had je zelf kunnen vinden op Google. >:)
Kijk eens naar CPU-ID voor info over je diverse clock snelheden.
http://www.cpuid.com/cpuz.php
Zoals je quadpumped hebt voor je CPU, zo heb je een FSB multiplier voor DDR geheugen. Die multiplier is waarschijnlijk 2, daardoor zie je waarschijnlijk in CPU-ID maar de helft van je frequentie staan t.o.v. wat je bios aangeeft. In jou geval zou dat dus 533Mhz moeten zijn.
tsja de cpu heeft zich erg snel ontwikkeld en eerlijke is eerlijk zolangzamerhand raak ik het spoor een beetje bijster met die vele instellingen.vroeger ging het een stuk makkelijker moet me er eens weer heel diep in verdiepen.
Maar dit zijn dan de goede instellingen?
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.52.2
Processors
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Core 2 Duo E7400
Codename Wolfdale
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x0)
CPUID 6.7.A
Extended CPUID 6.17
Core Stepping R0
Technology 45 nm
Core Speed 1613.4 MHz
Multiplier x FSB 6.0 x 268.9 MHz 8)7 dit zou dus dan 2.0 *533 mhz moeten zijn? 8)7
Rated Bus speed 1075.6 MHz 8)7 dit is dus de fre waarom hij werkt. 8)7
Stock frequency 2800 MHz 8)7 en dit is wat hij kan :?
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 3072 KBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 10.5x
Max VID 1.250 V
Chipset
Northbridge Intel P45/P43 rev. A3
Southbridge Intel 82801JR (ICH10R) rev. 00
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Memory Frequency 537.8 MHz (1:2)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 6
RAS# Precharge (tRP) 6
Cycle Time (tRAS) 18
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 54
Command Rate (CR) 2T
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) OCZ (7F7F7F7FB0000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number OCZ2G10662G
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency 8)7 dit houd in?
JEDEC #1 3.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #2 4.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
JEDEC #3 5.0-6-6-18-24 @ 400 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR2
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz) 8)7 volgens rekening heb ik een 8500
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts 8)7 staat nu dus op 2.1v
EPP no
XMP no
Monitoring
Mainboard Model P5Q-VM (0x000001A6 - 0x005A45A0)
LPCIO
LPCIO Vendor Winbond
LPCIO Model W83667HG
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xA5
LPCIO Revision ID 0x13
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Hardware Monitors
Hardware monitor Winbond W83627DHG
Voltage 0 1.12 Volts [0x8C] (CPU VCORE)
Voltage 1 11.88 Volts [0xD5] (+12V)
Voltage 2 3.38 Volts [0xD3] (AVCC)
Voltage 3 3.36 Volts [0xD2] (+3.3V)
Voltage 4 1.70 Volts [0xD4] (VIN1)
Voltage 6 1.97 Volts [0xF6] (VIN3)
Temperature 0 49°C (120°F) [0x31] (SYSTIN)
Temperature 1 32°C (89°F) [0x40] (CPUTIN)
Fan 1 1172 RPM [0x48] (CPUFANIN0)
Hardware registers
Register space LPC, base address = 0x0290
bank 1
50 20 80 00 4B 00 50 04 FE FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
50 E7 00 00 4B 00 50 1A 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
50 02 02 07 01 03 03 01 06 00 00 00 40 27 0D 00 00
bank 4
50 39 13 FF 00 00 F4 00 0E 6A DE 1D B9 09 60 20 7F
Hardware monitor Analog Device ASP0800
Current 0 7.53 Amps [0x3C4] (CPU)
Power 0 13.09 W [0x346] (CPU)
Register space SMBus, base address = 0x0400
SMBus request channel 0x0, address 0x20
Hardware monitor Intel ICH
Hardware monitor Intel Core 2 Duo E7400
Temperature 0 50°C (121°F) [0x32] (Core #0)
Temperature 1 38°C (100°F) [0x3E] (Core #1)
DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version 2001
date 02/26/2009
DMI System Information
manufacturer System manufacturer
product P5Q-VM
version System Version
serial System Serial Number
UUID 4062F083-EA6FDD11-8F150022-15ECEC50
DMI Baseboard
vendor ASUSTeK Computer INC.
model P5Q-VM
revision Rev 1.xx
serial MS1C88B85Z00730
DMI System Enclosure
manufacturer Chassis Manufacture
chassis type Desktop
chassis serial Chassis Serial Number
DMI Processor
manufacturer Intel
model Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz
clock speed 2840.0 MHz
FSB speed 270.0 MHz
multiplier 10.5x
DMI Memory Controller
correction 64-bit ECC
Max module size 2048 MBytes
DMI Memory Module
designation DIMM0
size 2048 MBytes (double bank)
DMI Memory Module
designation DIMM1
DMI Memory Module
designation DIMM2
DMI Memory Module
designation DIMM3
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API NVIDIA NVAPI
API NVIDIA I/O
Display Adapters
Display adapter 0
Manuf. API index 0
Display name \\.\DISPLAY1
Name NVIDIA GeForce 8800 GT
Revision A2
Codename G92
Technology 65 nm
Memory size 512 MB
Memory type GDDR3
Memory bus width 256 bits
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1043)
Model ID 0x611 (0x8267)
Performance Level 3D Applications
Core clock 600.0 MHz
Shader clock 1500.0 MHz
Memory clock 900.0 MHz
  • Grenco
Verwijderd schreef op dinsdag 15 december 2009 @ 18:43:
CPU-Z TXT Report
Enorme lap tekst.
Dit zou 2800 Mhz moeten zijn. (waarschijnlijk)
Het probleem zit hem in je CPU multiplier.
Die 6.0x moet 10.5x zijn.
De juiste instellingen zijn 10,5x266 Mhz. Dat is namelijk 2793 Mhz (dus 2,8 Ghz)
je geheugen loopt ook nog steeds te langzaam, maar zoek even in de bion naar een oplossing voor bovenstaande en kijk dan nog eens bij je geheugen instellingen, deze veranderen namelijk ook als je de FSB aanpast.
cpu ratio setting: auto
Deze zou op 10,5 moeten staan (en ik zou verwachten dat "auto" daar voor zorgt), kijk even bij je System information in de bios of je daar iets kan vinden over die Multiplier. (die staat nu dus op 6, maar moet op 10,5 staan)
Je hebt ook PC2-8500, maar i.v.m. het probleem in je bios wordt het nog niet goed herkent.
Denk ook eens aan een bios upgrade, welke versie heb je nu?
Versie 1602 fixed een aantal geheugen problemen m.b.t. ondersteuning.
Versie 2006 ondersteund meer cpu's.
De E7400 CPU wordt ondersteund vanaf versie 1406
Heb je een lagere versie, dan loont upgraden waarschijnlijk.
Succes!
[ Voor 66% gewijzigd door Grenco op 16-12-2009 18:01 . Reden: Lap tekst verwijderd. ]
