Computer start niet op met Cardreader
Ik heb een probleem met de Cardreader, het is een sata-cardreader. Als ik deze aansluit en daarna de PC opstart, start de computer niet op(waarschijnlijk omdat hij via de cardreader op wilt starten). Dit probleem heb ik overigens ook met een externe harde schijf.
Ik heb even rondgezocht en het is waarschijnlijk iets wat ik in de bios moet instellen, maar de eerste opstartmogelijkheid(weet even niet meer precies hoe dat in m'n bios staat) is bij mij een harde schijf dus ik heb geen idee wat ik moet doen.
Ik hoop dat iemand kan helpen!
Melissa
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
Wat voor opties heb je in je bios qua opstarten dan? (Wat voor model motherboard/pc heb je?)
https://powershellisfun.com
Ik heb een Gigabyte EP43C-DS3 als motherboard.
In m'n bios heb ik qua opstarten de keuze uit First/Second en Third Boot Priority. Bij First Boot Priority heb ik HD staan en de andere 2 zijn disabled.
  • Tags NL
Tags NL
Je kunt ook nog de Hard Disk Priority aangeven:
Hard Disk Boot Priority
Specifies the sequence of loading the operating system from the installed hard drives. Use the up
or down arrow key to select a hard drive, then press the plus key <+> (or <PageUp>) or the minus
key <-> (or <PageDown>) to move it up or down on the list. Press <Esc> to exit this menu when
finished.
Hiermee geef je dus de opties voor HD aan die je nu als First Boot Device hebt staan...
Ik ga het eens proberen, klinkt heel logisch!
Bedankt!
