[XP] Isapnp.sys
Hoi,
ik heb sinds vandaag het probleem met de isapnp.sys,
als ik mijn pc wil opstarten staat dat ie beschadigd is of niet bestaat.
wanneer ik met de recovery tool, ren c:\windows\system32\drivers\isapnp.sys isapnp.old,
in tik krijg ik dat hij het bestand niet kan vinden,
en wanneer ik dan de volgende stap moet ondernemen met expand heeft dit dus ook geen nut
omdat hij hetb estand niet kan vinden..
wat moet ik nu doen?
Groeten
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
Blijkbaar is het bestand corrupt geraakt/verwijderd, je kunt hem vanaf je windows cd expanden vanaf de i386 map naar c:\windows\system32\drivers via of hem kopieeren vanaf een gelijkwaardig XP (?) systeem...
https://powershellisfun.com
  • ThaHandy
  • Laatst online: 14-10 16:39
ThaHandy
Discovery Channel
kijken op google
http://www.google.nl/sear...gle+zoeken&meta=&aq=f&oq=
eerste hit
hier wordt beschreven hoe je de copy van de XP installatie haalt
ff recovery console wéér gebruiken :P
[ Voor 98% gewijzigd door ThaHandy op 13-12-2009 13:23 ]
ja en hoe doe ik dat dan precies,
moet ik gewoon recovery console weer op starten en dan,
expand E:\i386\isapnp.sy_ c:\windows\system32\drivers\isapnp.sys
want als ik dit doe zegt hij dat hij het bestandje niet kan vinden..
groetjes
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op zondag 13 december 2009 @ 13:30:
groetjes
Maar zie je op de cd in de I386 directory het bestand isapnp.sy_ wel staan? En is het pad naar je cd in de recovery console ook wel e: en niet bijvoorbeeld d: of f:?
nee het is E dat weet ik zeker, en het bestandje staat wel op de cd!
ik heb het nog eens gedaan en er staat unable to create file,
0 files created
wat nu>?
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2009 13:37 ]
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op zondag 13 december 2009 @ 13:35:
0 files created
wat nu>?
Syntax is : expand d:\i386\isapnp.sy_ c:\winnt\system32\drivers (Zoals beschreven in de eerste link van ThaHandy)
dat is bij windows 2000 niet bij windows xp toch?
het is gelukt! ik wist al wat ik fout deed ik zette achter drivers\isapnp.sys want zo stond dat daar en dat moest dus niet maar het is gelukt bedankt voor jullie hulp!
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op zondag 13 december 2009 @ 13:51:
Stond er toch vrij duidelijk, wel raar dat ze noemen hoe het moet met het volledige pad plus bestandsnaam en dan als example de juiste syntax geven?!? (You receive a "Windows could not start because the following file is missing or corrupt: Isapnp.sys" error message at startup)
Windows XP
To replace the Isapnp.sys file in Windows XP, follow these steps:
Start the computer from the Windows XP CD-ROM.
At the Welcome to Setup screen, press R to start Recovery Console.
If you have a dual-boot or a multiple-boot computer, type the number that corresponds to your Windows XP installation when you are prompted to select the Windows installation to log on to, and then press ENTER.
When you are prompted for the Administrator password, type the password, and then press ENTER.
Note If the administrator password is blank, just press ENTER.
At the C:\Windows prompt, type the following command, and then press ENTER:
Note The steps in this article assume that you installed Windows XP to the C: drive. The actual location of your Windows installation may vary.
expand cd-romdrive:\i386\isapnp.sy_ c:\windows\system32\drivers\isapnp.sys
For example, type:
expand d:\i386\isapnp.sy_ c:\windows\system32\drivers
After the file is successfully expanded, type exit, and then press ENTER to exit Recovery Console.
Restart the computer.
Maar goed, blij dat het werkt :)
Het werkte inderdaad, maar nu is mijn computer zo sloom als iets en hij loopt gewoon vast bij het starten van het configuratiescherm ook kan ie de bureaublad achtergrond niet eens fatsoenlijk laden, heb geprobeerd een systeemherstel uit te voeren naar verscheidene punten maar er staat dan dat het systeem niet kan worden hersteld na dat punt, enig idee waar dit aan kan liggen en hoe ik dit kan oplossen?
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op maandag 14 december 2009 @ 12:02:
Kun je nog wel starten in Safe Mode/Veilige Modus? (Is je C: schijf toevallig vol?)
ja ik kan daar wel gewoon in en de c schijf is niet vol, voordat ik dat bestandje had vervangen deed hij het gewoon goed, oko niet geweldig snel maar wel goed, en nu is t echt bizar slecht
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op maandag 14 december 2009 @ 12:52:
En in veilige modus kun je geen System Restore doen? Zie je ook meldingen in je eventlog staan die mogelijk duiden op de problemen die je in je normale Windows hebt? (Start, Run,Eventvwr en dan vooral het System en Application log)
ik zal proberen in veilige modus een system restore te doen, en de system en application log zal ik zo op het forum zetten dan kan jij er even na kijken!
nou de system restore deed het in veilige modus, de log zag er bar slecht uit veel fouten, ik ben nu even alles aan t scannen en alle manieren die ik ken om het systeem wat op te schonen, nog enige tips?
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op maandag 14 december 2009 @ 13:17:
Gewoon eerst nu maar eens kijken of je systeem weer een beetje normaal is en dan kijken wat eventuele problemen/foutmeldingen zijn. Tips heb ik niet echt, bekijk het altijd per geval zeg maar...
trouwens nog eventjes tussendoor op mijn eigen computer windows vista, moet ik continu eerst windows live messenger 09 minimaliseren voordat ik iets anders kan zien, als ik in de taakbalk bijv gewoon op internet explorer druk moet ik wlm09 eerst minimaliseren voor dat ik daar heen ga, enig idee?
  • Tags NL
Tags NL
Verwijderd schreef op maandag 14 december 2009 @ 13:43:
Je kunt je Messenger toch gewoon dichtklikken (Kruisje dus) zodat hij alleen nog in de Systemtray staat? Maar... Dit heeft niet echt iets met je Topic te maken, een nieuw topic maken hiervoor of zoeken binnen GoT (http://gathering.tweakers.net/forum/find) naar dit probleem?
oke ja ik dacht ik vraag het even, maar ik heb alle mogelijke scans (volgens mij) uitegevoerd en het systeem is weer zoals het hoort, ik bedank jullie allemaal voor de hulp!
