Windows 7 64 bit insaleren op 32 bit pc
  • R1cardo01
Ik heb een probleem met mijn mobo (Gigabyte GA-MA785GT-UD3H) Bij het opstarten geeft hij de melding: "AMD Data Change - Update New Data to DMI". Blijkbaar is dit een veelvoorkomend probleem. Aangezien dit een nieuwe PC is staat hier nog geen besturings systeem op.
Het rare is dat hij mijn (LEGALE! gebrande cd van Windows 7 X64, gehaald van de Microsoft Academic Alliance Software Center) niet wil opstarten... Maar mijn originele Windows vista cd wel. Ik wil nu Windows 7 via mijn eigen PC op mijn nieuwe harde schijf instaleren. Op mijn eigen PC staat Windows 7 (RC) X86. Hij wil, omdat de X64 versie niet compattible is met mijn eigen (oude) pc, hem niet intsaleren op mijn nieuwe schijf.
Hoe kan ik Windows 7 X64, via mijn oude PC instaleren op mijn nieuwe harde schijf?
Oude PC:
Intel Core 2 Duo E6400 CPU
ASUS P5LD2-VM SE moederbord
Videokaart 256MB EN7300GT Silent
1024 MB DDR-2 werkgeheugen
200 GB Serial-ATA 8MB Cache 7200 RPM
AOpen DVD +/- DVD-R/RW - DVDBrander
Windows 7 (RC) X86
Nieuwe PC:
Cooler Master Real Power M 620
GigaByte GA-MA785GT-UD3H
AMD Phenom II X4 955 Black Edition 3.20 GHz, 4000 MHz, 4x 512Kb, 6 MB
OCZ Memory Platinum 4 GB, PC3-10666, 1333 MHz, 7, Non-ECC
Samsung Spinpoint F3 1 TB 1 TB, 7200 Rpm, 32 MB, S-ATA II/300
Asus Radeon HD 5770 1024 MB
Hopenlijk kan iemand mij helpen
  • Tsurany
Tsurany
Heb je niet gewoon een brandfout gemaakt of ergens een bios instelling fout staan?
Want ik zou geen Windows op je oude pc installeren op een aparte hardeschijf als die daarna in die nieuwe pc moet hangen.
  • R1cardo01
Ik kan helaas de CD niet controleren, omdat hij de setup niet wil uitvoeren op mijn PC. Maar de bestanden op mijn cd, en mijn download zijn hetzelfde.
Instaleren via USB wil ook niet.
Alle ideen zijn welkom
(Volgensmij is het niet mogelijk om eerst Windows Vista 32 bit te instaleren, en dan vervolgens Windows 7 x64 er op te zetten, en vista te verwijderen)
[ Voor 26% gewijzigd door R1cardo01 op 13-12-2009 11:41 ]
  • Bl44tschaap
  • Laatst online: 23:07
Heb je iets veranderd in de bios?
  • R1cardo01
Nee, Bios staat op Default settings
  • Pinooo
  • Laatst online: 20:57
Wat is de inhoud van de cd? dan kan een medetweaker in ieder geval kijken of dit klopt met de W7 geperste dvd/cd
  • _Rene_
  • Laatst online: 08-05 20:40
Bij 64 bit, 'memory remapping' aanzetten (of uit, weet ik even niet meer) in bios. Al gedaan?
heb je windows wel gebrand als 'bootable iso'?
  • Tsurany
Tsurany
Waarom niet een nieuwe DVD branden (cd past het nooit op) en heb je wel gecontroleerd of de download klopt?
Staat in de Bios wel de DVD drive als first boot device?
Waarom niet via USB installeren? Werkt ook prima.
  • R1cardo01
inhoud van de dvd:
boot
efi
sources
support
upgrade
autorun
bootmgr
bootmgr.efi
setup
(874 bestanden, 199 mappen 2.91 GB)
  • Ramon
  • Laatst online: 23:05
Jouw 'oude' pc is ook een 64-bit pc. Kijk hier maar http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9S9
Dus dan zou 64-bit Windows 7 daar ook op te installeren moeten zijn. Er is dus iets anders aan de hand, waarschijnlijk met je DVD.
Daarnaast ga ik met de mensen boven mij mee, het is niet verstandig om Windows op een schijf te installeren op PC1 en dat dan mee te nemen naar PC2, helemaal niet als PC1 intel is en PC2 AMD. Ik zou dus kijken of je de windows 7 dvd of opnieuw kan branden, of op usb-stick of schijf zetten.
  • R1cardo01
@ _Rene_ 64 bit memory remapping kan ik helaas niet vinden in de bios
  • R1cardo01
Hij staat nu op USB stick, maar wil hem nog steeds niet instaleren. Ik kom niet verder dan: AMD Data Change - Update New Data to DMI
Mijn First boot device staat trouwens op: USB-HDD
[ Voor 16% gewijzigd door R1cardo01 op 13-12-2009 12:02 ]
  • Ramon
http://www.sevenforums.co...-update-new-data-dmi.html
Dit heeft dus niets met Windows 7 te maken. In dat linkje staat dat een oplossing is om ACPI aan te zetten. Maar ik zou zelf even verder googlen naar die melding, komen nog wel meer mogelijke oplossingen naar voren.
[ Voor 54% gewijzigd door Ramon op 13-12-2009 12:04 ]
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
The issue is easily resolved. I just built a system for a family member and had that error and hanging issue as well. All you have to do is use the QFlash utility. In that utility there is an option to keep the DMI data. Simply disable that and flash the bios. Blam, it's fixed!
http://forums.pcworld.co....be1f5570de&t=80220&page=2
Dat zal je probleem wel oplossen denk ik, simpel de bios flashen en NIET de DMI data behouden.
http://specs.tweak.to/15535
  • M2M
  • Laatst online: 01:07
M2M
medicijnman
iemand al gedacht aan een netwerkboot? Misschien is dat een idee om eens te proberen, of hebben ze dat er uit geschopt in de windows 7 installer?
-_-
  • R1cardo01
Ok, dat ga ik nu proberen met de op 1na nieuwste versie (Nieuwste versie is een beta)
  • R1cardo01
Helaas, nu krijg ik dit:
Verifying DMI pool data............................
AMD Data Change...Update new data to DMI!
Boot from CD/DVD :
Bootmgr ontbreekt
Druk ctrl+alt+delete om opnieuw op te starten
  • M2M
M2M
medicijnman
R1cardo01 schreef op zondag 13 december 2009 @ 12:19:
Boot from CD/DVD :
Bootmgr ontbreekt
volgens mij heb je gewoon geen degelijke boot dvd gebrand, en wil daarom de dvd niet booten. Misschien is het dus een idee om een nieuwe te branden die wel kan booten?
-_-
  • bas-r
M2M schreef op zondag 13 december 2009 @ 12:35:
Inderdaad, je moet die iso branden met iets wat iso's brandt er vanzelf een bootable van maakt. Bv met imgburn
  • R1cardo01
Ik probeer het nu met Magic Iso, ben benieuwd^^
R1cardo01 schreef op zondag 13 december 2009 @ 12:45:
Of ImgBurn idd :)
Zelf ben ik nogal gecharmeerd van de USB stick installer optie. Werkt perfect met het tooltje van MS (meuk: Windows 7 USB/DVD Download Tool).
  • R1cardo01
Windows is loading files! :D
Heel erg bedankt allemaal!
(Ik had zelf de losse bestanden gesleept naar een lege cd ipv de hele ISO te branden |:( )
Thnx!!!
Offtopic: Die USB Instal tool is ook handig, scheelt een hoop dvd's!
