Windows 7 smb share op xbox (1) met XBMC
  • -SaveMe-
  • Laatst online: 16-11 11:06
Ik ben al een dag bezig om het aan de praat te krijgen, maar het wil niet lukken :o
Ik heb een nieuwe PC met win7 HP x86 (NL) erop. Deze PC doet dienst als servertje.
Daarom heb ik op die PC enkele shares gemaakt. Die shares wil ik benaderen via twee oude xboxen waarop XBMC draait (dat doe ik al jaren met het oude servertje waar XP op draaide).
Het probleem is dat XBMC niet op de shares kan. Als ik ga bladeren (op de xbox met xmc) dan zie ik mijn win 7 PC wel, maar zodra ik dan de naam van de PC selecteer om de shares te zien, krijg ik al een prompt om in te loggen (Dus nog voordat ik de daadwerkelijke shares benader). Ook het direct toevoegen van de shares in de sources.xml van XBMC werkt niet. Ik blijf altijd die login prompt krijgen.
Het stomme is dat ik de shares wel probleemloss kan benaderen vanaf twee vista PC's en vanaf, jawel, een xp PC.
Ik heb op win 7 de volgende opties ingesteld bij geavanceerde instellingen voor delen:
* netwerk detectie inschakelen
* bestands- en printerdeling inschakelen
* Openbare mappen delen ingeschakeld
* delen inschakelen voor 40-bits of 56-bits versleuteling
* Met wachtwoord beveiligd delen UITschakelen
* thuisgroep door windows zelf laten beheren.
De PC maakt GEEN deel uit van een thuisgroep (al heb ik het ook geprobeerd met aan), Windows firewall staat uit (en geen andere firewall).
Als ik een map deel door met rmb op een map te kiezen voor delen met >> specifieke personen >>
dan krijg ik het dialoog venster "selecteer personen met wie u wil delen". Iedereen is daar toegevoegd als Lezen/Schrijven!
Wat wel opvalt is dat onder het windowtje met de namen van gebruikers een zinnetjes staat 'er zijn problemen met het delen'. Als ik daarop klik krijg ik een generiek help windowtje waar ik niks aan heb.
Klik ik echter op delen, dan krijg ik daarna gewoon vrolijk uw map wordt gedeeld! En de map is dus van zowel vista als xp als win7 zelf te benaderen. Maar niet door XBMC |:(
Ik heb vervolgens exact dit stappenplan uitgevoerd, maar helaas nog zonder resultaat.
Het lijkt wel of mijn xbox al geweigerd wordt voordat die bij de shares kan.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen. Ik ben na een dag klooien out of ideas :'(
GamiQ, de game notes app met game maps!
  • -SaveMe-
Pffffffffftttt. Na heeel veel zoeken heb ik uiteindelijk de oplossing gevonden.
Het probleem zit in Windows-liveID login assistant. Dit stond standaard op de nieuwe PC geinstalleerd en zorgt voor veel problemen:
OK, I haven't phrased the title very well, but if you encounter the situation that I did, where accessing a shared drive on a windows 7 machine works fine for months and then inexplicably keeps showing the "lock" username password dialog
after HOURS of research the solution is agonisingly simple..
go to add and remove programs and see if the "Windows Live - sign in assistant" has installed itself - I bet the installation date matches the day when you first started having problems... simply uninstall it and reboot, and viola! Everything works again
Ik hoop dat er iemand na mij nog wat aan heeft. Positief bij effect is wel dat ik ondertussen alle hoekjes van win 7 heb gezien :)
  • Tomino
  • Laatst online: 10:14
Top dat je vermeld dat je probleem ook gelost is! d:)b
  • -SaveMe-
Tomino schreef op zaterdag 12 december 2009 @ 19:15:
That's what tweakers is for, right ? ;)
  • ifab
  • Laatst online: 06-05-2025
Soowwwww....... Eindelijk is het probleem bij mij ook verholpen. Die Windows Live Sign In Assistant was ook het probleem bij mij! Dus Ja.... er heeft zeker iemand na jou nog wat aan gehad.... ik namelijk!!!
Bedankt voor de oplossing en ik hoop dat er ook iemand na mij nog wat aan heeft!
