B-BOX 1 verliest soms synchronisatie
  • RainerSGF
  • Laatst online: 25-07 19:02
Een heel raar probleem waar ik nog maar weinig van snap, hopelijk kunnen enkelen mij hier verder helpen.
Een paar weken terug zijn we thuis teruggeschakeld van voip (I-Talk) naar vaste telefonie (dus niet meer via internet). Daartoe heb ik toen terug de vaste telefoon uit de telefoonpoort van de B-BOX 1 getrokken en in een splitterkop geklikt, die nu op de splitterkop met de ADSL-draad zit (is de eerste splitter met draad naar de b-box 1 modem). Alles leek in orde te zijn (toon op telefoon, b-box leek ook in orde). (ter info: Op de b-box zitten twee toestellen: op poort 1 een vaste pc, op poort 2 een router die alleen dienst doet als switch voor twee andere pc's in huis. Dit is altijd zo geweest en heeft nooit enig probleem gegeven).
MAAR, sindsdien lijkt zich een wel heel raar fenomeen voor te doen. Soms, wanneer de PC (die op poort 1) aangeschakeld wordt verliest de b-box 1 soms zijn synchro. Nu heb ik al vanalles geprobeert uit te zoeken waar het probleem zich kan situeren, maar ik snap er uiteindelijk niets meer van.
Wat heb ik al geprobeerd:
- de splitter met telefoon op uitgetrokken zodat de ADSL-splitter (modem) en een splitter met faxtoestel op alleen nog maar aan de muur bevestigd zijn. Resultaat: nog steeds hetzelfde probleem bij aanschakeling PC 1.
- UTP-kabel van PC 1 naar b-box modem uitgetrokken aan de b-box kant. resultaat: heel raar, maar het probleem doet zich nog voor bij aanschakeling PC 1 (ondanks de PC op geen enkele manier dan nog contact zou kunnen zoeken met de modem, mits die dan totaal niet meer verbonden is met een netwerk). Hiermee verdwijnt bij mij ook de gedachte dat het aan de netwerkkaart van PC 1 kon liggen.
- een andere splitter voor de telefoon gezocht en deze op deze met ADSL en fax gezet, wat de toestand ietwat lijkt verbeterd te hebben. Toch komt het synchronisatie-verlies af en toe nog voor bij aanschakeling van PC 1 (maar al vele malen ging het terug goed, helaas niet voor altijd dus).
- in de periode toen we met voip werkte, moest logischerwijs de b-box modem altijd aangeschakeld zijn (anders konden we natuurlijk geen telefoons ontvangen). Nu we niet meer met voip werken, zit ik er terug aan te denken dat de b-box niet noodzakelijk hoeft aangeschakeld te zijn (ook rekening houdende met de maximum release-duur v.h. publieke adres die uiteindelijk eens moet vernieuwd worden). Maar ook het opnieuw uit- en inschakelen van de b-box (op de probleemmomenten) lijkt het probleem niet te verhelpen.
Alles lijkt terug te gaan naar effectief alleen PC 1 die bij aanschakeling soms het synchro-verlies kan veroorzaken. De B-Box modem staat vlakbij deze PC 1. Op den duur zou ik beginnen denken dat het neerkomt op een soort straling die deze PC kan uitstralen naar de B-Box modem (maar dit leidt het volgens mij net te ver om mogelijk te zijn, niet?)
Iemand die mij kan helpen met mogelijke oplossingen of ideeën?
Systeem - I'm learning, I learn it from a book :)
  • RainerSGF
Echt niemand die hiermee raad weet?
  • Admiral Freebee
Is er een firmware update beschikbaar voor het apparaat?
  • RainerSGF
nee, er is geen nieuwe firmware beschikbaar voor deze modem. Deze modem heeft voordien eigenlijk altijd heel goed gewerkt.
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
kan veroorzaken.
Het inchro verlies neem ik aan dat je bedoeld dat het ADSL signaal zijn connectie verliest, en niet meer terug komt.
Ik zou het zoeken in de spanning die je B-box krijgt. Juiste aarding? Juiste adapter? zelfde groep? Klein dipje op de groep doordat de PC iets raars doet kan allerlei gekke dingen veroorzaken. En dat soort apparaten wordt na een paar jaar vaak gevoeliger daarvoor (al 2x gezien)
  • RainerSGF
Het probleem is nog steeds niet opgelost (heb al eens de voedingskabel uitgetrokken en terug ingestopt EN ook al eens volledig de modem gereset en heringesteld qua configuraties), maar na de modem nu de laatste tijd wat nagekeken te hebben kom ik meer en meer tot de vaststelling dat de modem zijn synchronisatie verliest...ofwel juist nadat PC 1 opstart ofwel juist nadat de PC uit slaapstand wordt gehaald.
Op de splitterkop met kabel naar de modem zit nu niets meer van andere splitters of koppen.
Iemand nog raad?
[ Voor 7% gewijzigd door RainerSGF op 17-12-2009 19:30 ]
  • RainerSGF
Hierbij laat ik weten dat het probleem ondertussen is opgelost.
De oplossing kwam er nadat ik de kabels beneden (2 kabels: 1 voor telefoonaansluiting beneden + 1 naar aansluiting boven voor de modem) van elkaar te scheiden door een nieuw terminatiepunt te plaatsen. Het probleem kwam er wellicht na veranderingen van voip naar terug vaste lijn + digitale TV die we nu hebben. Mits de signalen 'internet'+'tv' nu gescheiden (gefiltert zijn) zijn het probleem nu opgelost.
Toch bedankt aan iedereen die bijgedragen heeft tot een mogelijke oplossing!
