Ik probeer al een tijdje suexec van mijn vps-server te verwijderen. Het is namelijk er standaard op geinstalleerd, maar het lukt me niet om het te verwijderen.
Wat ik zoal heb gedaan:
Ik heb in de config files suexec verwijdert. En ik heb een nieuwe custom build gedaan.
Wat is het probleem:
Suexec lijkt op de een of andere manier nog actief te zijn. Als ik een nieuwe domein of subdomein aanmaak, dan wordt SuexecUserGroup weer in mijn httpd.conf gezet.
Weet iemand hoe ik dit kan verwijderen? Om op het DirectAdmin forum wordt alleen verteld hoe je het kan installeren. Maar ik wil het dus verwijderen.
Alvast bedankt,
Wouter.
  • BarthezZ
BarthezZ
anti voetbal en slechte djs!
uhmm, zit je met DirectAdmin dan niet met die custombuild dingen en rewrite conf dingetjes die je moet doen?
/usr/local/directadmin/custombuild en dan iets met options.conf oid. en dan met ./build <iets> en ./build rewrite_conf oid (./build --help en je komt er achter)
Ik zie hier bij de de ./build help de suphp staan. Is dit de suexec?
Moet ik ook de regels onder suexec verwijderen bij apache.config? Want er staat iets van include.
  • BarthezZ
BarthezZ
Post even je options.conf, ik weet namelijk niet precies wat je van suexec bedoeld, zijn verschillende manieren en mogelijkheden voor.
Je apache configs kan je laten herschrijven door het ./build scriptje.
  • Cybje
  • Laatst online: 18:06
Cybje
First Post!
Suexec staat standaard altijd aan in DirectAdmin. Je kunt het wel uit de configfiles halen, maar DirectAdmin zal het dan gewoon overschrijven. Enige manier om het uit te zetten, is om het uit de template te halen.
Waarom zou je suexec overigens uit willen zetten? Alle CGI scripts gaan dan onder de Apache user/group draaien en worden weggeschreven. Dat lijkt me niet handig.
Wat ruist er door het struikgewas
