Raid 5 tijdelijk met 2 schijven
  • oddish2211
  • Laatst online: 05-09 16:00
ik ben van plan om mijn externe harde schijf, een samsung HD154UI 1.5TB, onder te brengen in mijn server en daar dus een fileserver etc. van te maken.
nu wil ik er 2 harde schijven bij zetten en dit geheel laten draaien als software raid 5 met mdadm onder ubuntu.
het probleem is; er staat ~1TB aan data op mijn externe hardeschijf, waar ik geen backup van kan maken, want het is gewoon teveel data.
raid 5 bestaat minimaal uit 3 harde schijven, maar als er dan 1 wegvalt dan heb je je data nog. zou het mogelijk zijn om raid 5 te maken met 2 schijven, dan mijn data overhevelen en dan pas een 3e schijf toevoegen aan de opstelling?
met 4 schijven geloof ik wel dat dit lukt, maar met 3?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Dan zou je array degraded zijn? Het is wel link hoor :/.
Je bent dan link bezig tot je die 3e disk hebt teruggeplaatst en een rebuild hebt gedaan. Ik zou het met softraid niet doen...
  • mzeist
  • Laatst online: 10-05 11:25
met een qnap kan dat, dus dat zal met andere units ook wel mogelijk zijn. maak je eerst een raid1 aan, zet je je data erop en daarna maak je er raid5 van. kost wel wat (veel) tijd.
maar zou je die externe disk niet beter gewoon intakt houden als backupvoorziening? dan zal je welliswaar een extra disk moeten aanschaffen voor je raid5, maar dan kan wel van je belangrijke dingen een backup maken op je externe disk, en dan heb je ook geen risico met het migreren van r1 naar r5..
  • oddish2211
ik denk dat dat even misschien een paar uur is.
en anders, is het mogelijk om een raid 1 om te zetten naar raid 5 met mdadm?
--edit
het is niet 100% belangrijke data, het zijn meer films/series/andere troep, maar het is niet leuk om alles kwijt te raken.
[ Voor 34% gewijzigd door oddish2211 op 12-12-2009 10:02 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Waarom zet je gewoon niet tijdelijk je pc uit? Dan is de kans dat die disks sneuvelen ook niet zo groot.
  • oddish2211
hoe zet ik dan mijn data op een 2-disk raid 5?
en wat is de kans dat 1 harde schijf binnen een dag ermee kapt?
[ Voor 41% gewijzigd door oddish2211 op 12-12-2009 10:04 ]
Hmmm... ik had wel aan willen bieden dat je die 1 TB ff bij mij neerzet terwijl jij je RAID5 opbouwt, maar ik woon in Almere en jij in Maassluis, dat is een endje fietsen!
  • Nielson
  • Laatst online: 13:08
Het kan gewoon, eigenlijk heb je dezelfde situatie als op het moment van aanmaken van een raid5 array, alleen dan wat langer:
To create a "degraded" array in which some devices are missing, simply
give the word "missing" in place of a device name. This will cause
mdadm to leave the corresponding slot in the array empty. For a RAID4
or RAID5 array at most one slot can be "missing"; for a RAID6 array at
most two slots. For a RAID1 array, only one real device needs to be
given. All of the others can be "missing".
When creating a RAID5 array, mdadm will automatically create a degraded
array with an extra spare drive. This is because building the spare
into a degraded array is in general faster than resyncing the parity on
a non-degraded, but not clean, array. This feature can be over-ridden
with the --force option.
Manual
  • oddish2211
dat is een mooie optie, ik denk dat ik daarvoor ga. even voor de duidelijkheid, degraded betekent toch dat jouw array geen veiligheid meer bied? dus 1 foutje en *poef*?
die kans wil ik wel nemen, want zo groot is ie denk ik niet.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
idd. Zet dan wel gewoon je pc uit... dat lijkt mij het veiligst.
(ik woon in Leiden en je mag wel even een dagje een diskje komen lenen)
  • mr.paaJ
  • Laatst online: 02-10 19:32
mr.paaJ
generatie cmd+z
Dus je wil de data van de derde schijf in de RAID opstelling gooien en dan de derde schijf toevoegen?
Als je een RAID opstelling maakt worden toch sowieso de schijven geformatteerd? Als er wat mis zou gaan met een van de twee schijven hoef je alleen je PC opnieuw te installeren. De data op de derde schijf blijft gewoon bestaan tenzij deze schijf crasht, maar dat kleine risico loop je nu ook al. Of zie ik dat nou raar?
[ Voor 8% gewijzigd door mr.paaJ op 12-12-2009 10:45 ]
liever de tong gebrand dan lauwe soep
  • Nielson
Klopt, zolang je dus maar heel goed oplet dat je niet de data schijf er meteen bij gooit. Handiger om eerst de degraded raid set aan te maken en daarna pas weer de data schijf aansluiten. Data copieren, dit zal wel bijzonder traag gaan, en als je zeker weet dat alle data erop staat de dataschijf invoegen in het raid array en deze laten syncen.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
RAID5 heeft vziw altijd minimaal 3 schijven nodig. Je moet namelijk een schijf gebruiken voor de pariteit.
Of idd een degraded array... |:(
[ Voor 21% gewijzigd door CH4OS op 12-12-2009 11:34 ]
  • oddish2211
ik wil ook een degraded array.
dit wil ik doen;
2x 1.5TB harde schijven met mdadm in een degraded raid 5 zetten.
formatteren, partitioneren etc.
data kopieren van mijn 1.5TB harde schijf naar mijn raid array.
deze harde schijf toevoegen aan mijn raid array.
partitie uitbreiden.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Maak een backup van je data .. ik weet niet of ik dit zou durven met mijn gegevens.
  • oddish2211
zoals ik hierboven al zei, het is niet 100% belangrijke data.
een aantal belangrijke dingen kan ik wel backuppen (10GB ofzo)
maar de rest is allemaal films/series die ik gedownload en geript heb.
dus stel het gaat mis, dan kan ik ze nog gewoon opnieuw rippen/downloaden.
