Thuisnetwerk, bedraad-draadloos maken
  • tijlemanz
  • Laatst online: 01-10 14:41
OK mensen, de topictitel lijkt eenvoudig, maar het is lastiger. Ik zal mijn situatie hieronder zo duidelijk mogelijk proberen te schetsen.
Ik woon in een herenhuis, met daarin 4 appartementen. Internet was reeds aanwezig toen ik het appartement betrok. De huurder op de 4e verdieping heeft een internet abbo en deelt die als het ware met de rest van het appartementenblok. Ik zit op de begaande grond. De router met wifi staat op de bovenste verdieping en zoals je al raad wordt het draadloze signaal van het draadloos netwerk steeds slechter naar gelang je naar beneden loopt. Aangezien dit vervelend was hebben de vorige eigenaren een kabel vanaf de bovenste verdieping helemaal naar beneden laten trekken. Deze kabel zit op dit moment in mijn PC. Bedraad werkt het dus prima, maar draadloos laat veel te wensen over.
Aangezien mijn vriendin en ik allebei een laptop hebben willen we ook draadloos zonder constant connectie verlies op internet kunnen. Ik heb laatst een router/switch geleend van iemand en op de kabel aangesloten die ik vanaf boven krijg. Deze kabel is afkomstig van de router die op de 4e staat. Dit wil niet lekker werken, twee routers naast elkaar zorgen voor problemen bij mij en ik ben niet genoeg thuis in dit soort zaken om het op te lossen.
Waar ben ik dus naar op zoek. Een apparaat, waar ik de kabel van boven in kan steken, kabeltje er weer uit naar mijn pc, maar dat ook het bedraadde signaal om kan zetten naar een draadloos signaal zodat beide laptops op een 'eigen' draadloos netwerk kunnen.
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd zodat jullie me de goede kant op kunnen wijzen!
  • Giem
  • Laatst online: 14-10 16:25
tijlemanz schreef op vrijdag 11 december 2009 @ 10:58:
Dat heet een router.. of een wireless access point
Wat je moet doen met een router is aangeven dat hij niet als DHCP server moet werken, maar als switch/access point. En klaar is tijlemanz.
  • TheMazzter
  • Laatst online: 27-06 17:50
Idd. bridge-mode heet dat ook wel, of gewoon een switch pakken.
  • Equator
  • Laatst online: 16:07
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Vanuit security ookgpunt, zou ik gewoon een WiFi router aan die kabel hangen. Maar dan zou je waarschijnlijk een crosskabel moeten hebben.
Dan de WAN zijde van deze router op DHCP laten staan en je bent vrijwel klaar (nog wel even configureren natuurlijk)
Heb je daar geen zin in, dan hang je een geconfigureerd WAP (Wireless Access Point) aan die kabel, en je bent klaar. :)
  • Giem
Equator schreef op vrijdag 11 december 2009 @ 11:18:
Meeste routers hoef je tegenwoordig helemaal geen crosscable meer te gebruiken? Die ik heb gehad deden dat altijd zelf prima.
  • MadDog11
  • Laatst online: 19:02
* MadDog11 zou een fon-hotspot plaatsen, klein apparaatje met alles erin wat je vraagt
  • tijlemanz
Giem schreef op vrijdag 11 december 2009 @ 11:09:
Mhm, met de router had ik juist een hoop gezeik, heb ook in het DHCP gekeken, maar kwam er niet uit. ik heb deze een Linksys Wireless-G breedbandrouter (WRT54G2), nog thuis liggen, zou het hiermee mogelijk moeten zijn?
  • heuker
  • Laatst online: 05:18
Ik zou gewoon een router neerknallen en de wan-poort niet gebruiken, dus zowel uplink naar boven als bedrade pc's in normale poorten. DHCP uitzetten.
  • tijlemanz
Daarnaast wil ik hetgeen wat ik in de toekomst wil delen op mijn netwerk (netwerk HD, printer) niet delen met anderen van ons appartementenblok, alleen mijn pc en onze laptops.
  • Giem
tijlemanz schreef op vrijdag 11 december 2009 @ 12:53:
Dat kan je instellen in je windows/os omgeving bij het delen van je printer/bestanden.
Je linksys wrt moet dit prima kunnen doen.
