Draaischijf Standard Electric (NSEM) Type 1954 Aansluiten.
Ik heb de volgende telefoon gekocht:
Afbeeldingslocatie: http://www.telefoonmuseum.com/images/equipment/010_Telefoontoestellen/050100032.jpg
Omdat dit een pulse toestel is en ik het via InternetPlusBellen aan wil sluiten heb ik de volgende converter gekocht:
Afbeeldingslocatie: http://www.oldphoneworks.com/images/P/N5GFHDP8PXK4UI8.JPG
http://www.oldphoneworks....se-to-tone-converter.html
Rest mij nog het aansluiten. Dat valt nog niet mee. Wie o wie kan me daar mee helpen?
Ik heb de volgende details gevonden:
Installatie handleiding:
http://www.wedidit.ca/Pro...es/InstallingRotatone.pdf
Schema van de telefoon:
Dit schema heb ik nog kunnen vinden. Zit ook aan de binnenkant van de telefoon geplakt.
http://lubbertsen.com/files/type1954_tafel_at.pdf
De telefoon open gemaakt en ziet er uit als hier: (uiteraard zonder het printplaatje op de voorgrond.
Afbeeldingslocatie: http://www.picbasic.nl/images/ericsson_print-aansluiten2.jpg
Mijn vraag is als volgt. Ik heb dus 5 snoertjes, een aantal komponenten, en weet eigenlijk niet goed hoe ik deze op de verbindingspunten op de telefoon moet zetten.
Heb een eerste poging gewaagd. Maar het geheel wilde alleen maar pruttelen.
De telefoon zelf doet het zonder aanpassingen wel goed. (kan gesprek ontvangen)
Wie heeft hier verstand van en kan me verder helpen?
Bedankt.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Misschien even een ander punt.
Voordat je dit allemaal aansluit, bel eerst een met een andere telefoon een nummer en controlleer of je wel kan praten met die telefoon met degene aan de andere kant.
Veel van dit soort oude telefoons (deze vast ook wel) hebben namelijk een ander type microfoon (een koolstofmicrofoon) welke nog wel eens heel slecht werkt met internet plus bellen apparatuur.
Lijkt mij wel iets om te checken voordat je er straks leuk een nummer mee kan bellen maar vervolgens niet kan praten.
  • antiekeradio
(overleden)
daar is toch wel uit te komen? het schema geeft zelfs precies de nummers van de schroeven waar de bedrading op zit.
het lastigste is dat je een paar dingen los moet maken. is het ding met 5 draden niet gewoon een rotatone zonder behuizing?
het probleem van de koolmicrofoon is trouwens met een zenerdiode op te lossen.
Petrolhead en draadjesnerd
  • DJSmiley
  • Laatst online: 07-10 22:01
antiekeradio schreef op donderdag 10 december 2009 @ 21:48:
Dat wordt ook genoemd in de link die TS post.
Ik ben alleen eerder benieuwd naar de aansluitfactor. Een telefoon in de 'oude' categorie kan nog wel eens een hogere aansluitfactor hebben dan een EB heeft..
(EB is volgens mij net als een Quattrovox 2.5, terwijl een pstn iets van 5 max is)
