• JeroenGans
  • Laatst online: 25-10 13:12
Hallo allen,
Inmiddels hebben wij thuis de beslissing genomen om van het relatief dure XS4ALL Lite, naar het veel goedkopere en snellere UPC Alles in 1 te gaan. Nu zitten we thuis echter met een probleem. We hebben:
- Smalle kabelbuizen in de muur (lees UTP aansluiting is te dik, kabel past wel)
- Telefooncontactdoos, zit aan de andere kant van de kamer t.o.v. de coax aansluiting.
Desondanks heb ik het volgende "plan" bedacht om e.e.a. toch uitvoerbaar te maken:
Beneden
Coax ingang -> UPC Splitter op het tv kanaal -> Modem UPC in TV Kast
Coax ingang -> UPC Splitter op het tv kanaal -> Digitale TV decoder UPC
Modem UPC in TV Kast -> ethernet RJ45 -> Linksys WRT54GL in TV Kast
Modem UPC in TV Kast -> Telefoon
Linksys WRT54G -> ethernet RJ45 -> Synology NAS in TV Kast
Linksys WRT54G -> ethernet RJ45 (*) -> door de muur naar iMac op 1e verdieping
Linksys WRT54G -> wireless naar 2 laptops (Windows) en Mac Mini (op zolder)
Daarnaast eventueel in de toekomst:
Linksys WRT54G -> WD Media Live ding -> ethernet RJ45 -> NAS
(*): Kabel is kant en klaar met aansluitingen. 1 knip ik af, waarna ik er met de hand een nieuwe aanzet, waarna hij zijn reis door het huis heeft voltooid.
Wat betreft de temperatuur in de TV Kast er komt in te staan (in 1 deelcompartiment):
- DVD Speler
- NAS met 7200rpm schijf
- Linksys WRT54G
- UPC modem
- Sony Home Theater receiver
- UPC Decoder (plankje hoger dan bovenstaande)
Probleemstelling
Nu is mijn vraag, is dit technisch mogelijk doordat ik veel verhalen op internet lees van MAC adressen die door UPC worden gelogd etc. Daarnaast zal het een Fiber Power 30 abonnement betreffen, zal deze zich in de huidige opstelling waar kunnen maken? En zijn er nog instellingen welke ik moet wijzigen in de Linksys WRT54G om hem werkend te krijgen met de UPC instellingen (heb een nog een Speedtouch Router liggen, heeft echter geen RJ45 WAN poort)? Of werkt het als volgt (zo stel ik het me voor):
1. Aansluiten diverse c.f. handleiding UPC
2. Ethernet kabel bij eerste keer opstarten aansluiten op Windows laptop t.b.v. test internet (blijft UPC)
3. Modem etc. uitschakelen
4. Aansluiten Speedtouch Router (incl DHCP)
5. Opstarten in volgorde UPC Modem -> Linksys WRT54G
6. Inloggen a.h.v. http://192.168.1.1/
7. Controleren/aanpassen instellingen?
8. Aansluiten iMac/NAS etc.
9. Speedtest
Mocht ik nog belangrijke dingen missen, alvast bedankt!
  • The Realone
  • Laatst online: 03:34
Die Speedtouch kun je weg laten. Dat is een ADSL modem+router. Daar heb je niks aan met je UPC aansluiting. Verder klopt je idee gewoon. Je hoeft verder geen problemen te verwachten van de kant van UPC. Voorheen was het altijd zo dat het MAC adres van het 1e aangesloten apparaat opgeslagen werd bij UPC maar ik heb geen idee of dat nu nog zo is, en zo ja dan kun je dat heel makkelijk resetten door je modem even van de stroom te halen.
Waar je wel op moet letten is de versie van die Linksys. Als het V1 ofzo is kan het zijn dat niet nogal een lage WAN > LAN throughput heeft (lees: onder de 30Mbit/s),dat zou zonde zijn van je verbinding. De latere versies zijn een stuk sneller en moeten geen probleem leveren van 30 tot 50Mbit.
De exact versie staat op het stikkertje aan de onderkant. Het kan ook nog een GL of GS zijn.
[ Voor 6% gewijzigd door The Realone op 09-12-2009 21:51 ]
  • Proxx
  • Laatst online: 29-05-2024
die mac adress clone is nu nog steeds maar na een uur wordt het andere apparaat ook geaccepteerd
als die router het eerste apparaat op de verbinding is dan heb je nergens last van.
en zoals ik het zie moet dit helemaal lukken
1) Splitter zo dicht mogelijk bij de binnekomst van de kabel !
2) coax kabel uit het pakket van UPC naar modem,de andere naar TV
3) stroom er aan
4) modem -> router
5) Router -> randapparanten via RJ54
6) instellen van router 192.168.1.1 of een ander gataway adres
7) wifi clients toevoegen
8 ) finetuning. speedtest wat jij wil :)
eigenlijk vertel ik hier het zelfde als wat jij doet maar goed :P
[ Voor 37% gewijzigd door Proxx op 10-12-2009 13:33 ]
Proxx wijzigde deze reactie 31-07-2015 13:37 (1337%)
  • JeroenGans
Proxx schreef op donderdag 10 december 2009 @ 13:29:
3) stroom er aan
4) modem -> router
Haha, thanx! Inmiddels is het heel zwikkie aangevraagd. Enige vraag nog, welke router kan Fiber Power 30mb aan??
  • The Realone
Check de SMB Routercharts
Populaire routers hier op GoT zijn onder andere de D-Link DIR-655, Linksys WRT610N en Netgear WNDR3700. Eerstgenoemde ben ik zelf erg tevreden over, maar zoek hier op het forum de verschillende ervaringen even op. Is ook een beetje afhankelijk van je budget natuurlijk, al zou ik op een fatsoenlijke router niet snel besparen. Zeker met het oog op toekomstige snelheidsverhogingen.
Overigens zou ik eerst even kijken of je Linksys het trekt.
  • Proxx
Laatst genoemde van The Realone ben ik heel tevreden over ;)
ik heb Fiberpower 60 zonder problemen
