• Robben360
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 19-09 15:27
Ik ben naar een jaar gamen op de 360 weer begonnen met Cod MW op de pc.
Alleen speel ik met een resolutie van 2048 -1152. Alle instellingen staan op het laagst of uit, maar toch hapert de boel nog wel eens. Heeft het zin om deze E2140 te overclocken naar laten we zeggen 2GHz? Of heeft het alleen met de videokaart te maken( een Geforce 7900 gto).
  • The Dolf
Op die resolutie heeft het met je cpu en gpu te maken.
Overclocken zal misschien iets uit maken maar ik betwijfel of het speelbaar wordt.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Tekelenburg
  • Laatst online: 15-11 08:14
Dat gaat hem inderdaad niet worden. Ook met een max OC zal dat helaas niet speelbaar worden op 2048x1152.
  • gijsiej
Ik zou je videokaart upgraden naar een leuk nieuw modelletje als zeg de ati HD5750, veel sneller zal je processor zelfs overgeclockt de boel traag maken. Je processor kun je overigens waarschijnlijk makkelijk op 2.5gHz krijgen, dat waren namelijk toppertjes toen. Heb bv. het grotere broertje (E2160) hier ook op een lager voltage op 3gHz lopen :)
  • Tekelenburg
Mijn E2180 liep toendertijd op 3,6Ghz. Zijn inderdaad toppertje's om mee te klokken maar missen gewoon het L2 en werk per clock om het syteem voldoende kracht te geven.
[ Voor 5% gewijzigd door Tekelenburg op 09-12-2009 22:30 ]
ik zou het zeker proberen!
ik speel namelijk ook MW2 met een 7900 GT ( 610/920)op een resolutie van 1600 * 1080 en medium settings
en ik merk dat als ik mijn Q 9450 @ 3.2 terug klok naar 1.6 dat het allemaal een stuk minder vloeiend loopt!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2009 23:13 ]
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Je kan er proberen het meeste uit te halen en natuurlijk pak je wel winst, maarre... E2140 + 7900GTO moet je geen wonderen van verwachten. Scheelt je een teleurstelling, je haalt een grotere boost door te upgraden naar een snellere CPU + GPU :)
ik begrijp dat hij aventoe frame drops heeft waardoor het onspeelbaar word, en dit had ik ook met mijn Q9450 op 1.6( gewoon om te testen) en op 3.2 is mijn fps constant. en overclocken kost niets (:
  • Jejking
Jejking
Behalve warmte, stroom en levensduur (al is het laatste relatief op een totaal van een jaar of 8/9) ;)
  • Robben360
Oke bedankt, ik ga wel even proberen om er wat meer uit te krijgen. Een upgrade gaat helaas niet lukken.
je kunt ook nog je 7900GT wat over klokken! scheelt ook weer wat..
  • Robben360
Ik ben er even mee bezig geweest, cpu loopt nu op 2.2Ghz, en zie al wel een verbetering.
De frame drops zijn al aardig afgenomen. Nog even kijken of ik er nog wat meer uit kan halen.
  • Tim Hovius
  • Laatst online: 05-12-2025
Ik had zelf altijd een E2140 op 3,2Ghz lopen zonder al te veel voltage verhoging (van 1.275v naar 1.325 veranderd). Het ligt wel aan je stepping of je goed kunt overklokken.
Misschien kun je even een screenshot van CPU-z posten.
  • Robben360
De temperatuur is wel aardig opgelopen tot 52C. Is dit nog te doen?
Core speed 2194.8mhz Core voltage 1.296V
Multiplier x 8.0
Bus Speed 274.3mhz
Rated FBS 1097.4mhz
[ Voor 94% gewijzigd door Robben360 op 10-12-2009 18:24 ]
  • ErgoStijn
  • Laatst online: 09:04
Robben360 schreef op donderdag 10 december 2009 @ 18:21:
Multiplier x 8.0
Bus Speed 274.3mhz
Rated FBS 1097.4mhz
52 graden kan ie rustig aan hoor;) je kan nog wel een graadje of 30 zoiezo erbij duwen, volgensmij stopt t zon beetje bij 110 graden ofzo?
  • Spitie
Spitie
Ondertitel
Mijn E2160 liep op 3,4ghz met 58 graden, dat ging ook prima (hij leeft nog steeds).
Signature
  • Malantur
  • Laatst online: 14:19
Hij stopt inderdaad op 100+°C, maar volgens Intel mag hij maximaal ergens in de 70°C voor de E2140 blijkbaar 61,4°C (Tcase) worden. Algemeen wordt dus aangeraden te stoppen met overclocken als hij stressed meer dan 60°C a 65°C wordt, in dit geval zou ik rond de 55°C aanraden (opnieuw Tcase).
[ Voor 22% gewijzigd door Malantur op 10-12-2009 18:35 ]
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Tekelenburg
Ik houd zelf 70°C als max aan, iets daarboven zal nog wel gaan. Mijn E2180 liep toendertijd net onder de 60°C en heb er nooit problemen mee ondervonden. (Vcore ergens onder in de 1.4xx met een ulltima-90)
[ Voor 14% gewijzigd door Tekelenburg op 10-12-2009 19:02 ]
  • Tsurany
Tsurany
Test je wel goed of hij stabiel is? Dus echt 24 uur prime/orthos stabiel.
  • Robben360
Is daar een speciaal programma voor? want ik doe eigenlijk maar wat en kijk of het in Windows normaal blijft.
  • Smarron
  • Laatst online: 08:47
Smarron
The bend
Orthos downloaden en testen maar. Het liefst richting de 8 uur als minimum.
Overigens gaat gamen met een E2140 prima. Natuurlijk kan het veel beter met nieuwe hardware, maar met wat meer juice erbij kom je al een heel eind.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • Tsurany
Tsurany
Ja gebruik daar Orthos voor, want zoals je nu doet ben je aan het prutsen en kan je je cpu om zeep helpen. Je moet echt testen of hij stabiel is anders krijg je, zodra je hem maximaal belast, enorm veel crashes.
  • Robben360
Ik heb het programma even uitgeprobeerd, en speedfan er even naast gehouden: CPU temperatuur liep snel op naar 69C. En dit bij de normale 1.6GHz. Of is dit programma niet helemaal betrouwbaar?
  • Smarron
Smarron
The bend
Met welk programma controleer je je temp ?
Maat 69 graden is in elk geval veel te hoog voor stock speeds, dat zou die moeten zijn als je hem op 3,4Ghz zou laten lopen ofzo. Welke koeler zit erop en is je airflow in je kast wel voldoende ?
  • Robben360
Ik controleer het met Speedfan.
Normaal is het 45C, maar zodra Orthos aan staat gaat het snel naar de 69C.
Het is de stock koeler die bij de CPU werd geleverd.
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
Robben360 schreef op vrijdag 11 december 2009 @ 22:53:
Die zou ik eerst even vervangen voor wat iets duurder is en goed koelt.. Aka goed koop Mugen 2 wat duurder TRUE of nog wat duuder Megahalems.
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • Robben360
Na een grote schoonmaakbeurt van zowel de GPU koeling als die van de CPU, is de temperatuur al aardig omlaag gegaan. CPU vol stressed 58/59C en GPU 41C. Heeft iemand een idee waarom de temperatuur nog steeds zo hoog is? alles loopt namelijk weer standaard.
[ Voor 21% gewijzigd door Robben360 op 12-12-2009 19:06 ]
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Weinig airflow in de kast? Slecht contact tussen de heatsink en de CPU? Etc.
  • Tekelenburg
Probeer anders realtemp even. Heb ik altijd goede ervarngen mee gehad op verschillende OS's
http://download.softpedia...stem/info/RealTemp346.zip
  • Xenomorphh
Xenomorphh
Soep met Ballen
Robben360 schreef op zaterdag 12 december 2009 @ 19:00:
Waarschijnlijk omdat je stock cooling gebruikt dit is niet bijster goed..
