m2n SLI Deluxe 2x LAN waarvan 1 werkt op 1gbps. Andere niet
  • hives
  • Laatst online: 10-04-2023
Ik heb een flinke tijd dit bordje.
Altijd prima LAN gehad.
Nu heb ik de 2e m2n sli nadat 1 overlad .
Ik heb nu 2 LAN aansluitingen (2x onboard) via 1 gbps naar mijn WRT610N, echter 1 van de 2 aansluitingen werkt niet goed. Ze staan beiden op auto negotiation. Maar werkt niet....
1 kaart geeft prima 1gbps, andere niets. Mits ik die force op 100 mbit full duplex. Bij 10mbit half gaat hij elke keer identificeren, maar niet connecten.
Dit was de eerste keer dat ik de router aansloot op de machine niet van toepassing. Maar nu wel ineens. Kabels wisselen helpt. Ook dus niet duplex aanpassen.
DHCP reservering uitgezet in de hoop dat de DHCP een fout maakte ook niet.
Driver opnieuw geïnstalleerd. Ook geen resultaat.
Wat kan dit zijn? Gewoon defecte 2e lan aansluiting?
Ik kan me herinneren dat kaarten ook in nvidia drivers samenkoppelen om de prestatie van de NIC te verbeteren. Maar deze setting kom ik nergens tegen.
OS Windows 7 , vista is hetzelfde euvel.
[ Voor 11% gewijzigd door hives op 09-12-2009 15:22 ]
AMD XP 3000+ , Asus A7v333 Raid , 3 x maxtor 40 gb 7200 rpm , asus nvidia geforce FX 5950 Ultra 256 MB, 1024 Kingston DDR PC-2700, Creative Audigy 2 ZS , Pioneer 106s 16 x 40 x , Lite-on 52 x 32 x , 52 x, Sony DVD Writer 4x Extern , Ilyama HM204DT 22 Inch
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Netwerkissues mogen in NT
OH > NT
  • hives
Ben ik het niet geheel mee eens. De moederborden afdeling heeft waarschijnlijk meer affiniteit met drivers en problemen met betrekking tot dit moederbord.
Dat het toevallig de onboard lan betreft betekent toch niet direct dat het een netwerkprobleem is?
  • FatalError
  • Laatst online: 09:09
Eerst even iets anders.. heb je nu 2 kabels van je pc naar de router lopen? Hoe heb je dat IP-technisch dan geconfigureerd? Heb je ook al eens de kabels omgewisseld?
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • TERW_DAN
TERW_DAN
hives schreef op woensdag 09 december 2009 @ 14:02:
Dat een netwerkcontroller toevallig op een moederbord zit wil nog niet zeggen dat het in PMG thuishoort, het heeft namelijk met de netwerkcontroller te maken, of dat nu drivers zijn of niet maakt niet zo heel veel uit.
  • hives
FatalError schreef op woensdag 09 december 2009 @ 14:08:
Ja absoluut. Heb de kabel die de 1gbps aanstuurt in de 2e LAN poort gedaan en de werkende kabel van de 1gbps in deonboard lan poort die niet werkt.
Dan geeft hij vrolijk op poort 2 dus 1 gbps :) En de 2e poort geen PC mits deze 100m full duplex staat.
Kortom kabels vervangen. Duplex settings nagekeken. IP aan DHCP overgelaten i.p.v. reservering. Ook geen oplossing. En op andere poorten wil de kaart niet, wel een oranje lampje continu maar geen groene.
De 1ste mobo aansluiting werkt dus, 2e niet. Ook in BIOS heb ik niets aanstaan wat ervoor zorgt dat de NIC wordt geteamed of wat dan ook.
  • FatalError
Buiten dat 100 mbit probleem.. Waarom wil je 2 kabels aansluiten? Je kan niet zomaar 2 kabels erin steken en verwachten dat het goed werkt. Ik zou gewoon 1 kabel aansluiten, dan heb je gelijk dat 100 mbit probleem niet meer :)
Verder moet je bij huis-tuin-en-keuken netwerk apparatuur ALTIJD autonegotiation gebruiken.
[ Voor 17% gewijzigd door FatalError op 09-12-2009 15:38 ]
  • Chesta
  • Laatst online: 12-07 18:01
FatalError schreef op woensdag 09 december 2009 @ 15:37:
dual channel internet is hip toch :P
Heb je wel 2 gbit kabels gebruikt? Dus Cat5e of Cat6? Met gewoon Cat5 kom je niet hoger dan 100mbps
End of Transmission
  • FatalError
Chesta schreef op woensdag 09 december 2009 @ 15:41:
Tuurlijk is dat hip, maar dan moet je het wel zodanig configureren dat het werkt.. zomaar inprikken gaat niet werken namelijk.
Verder is Cat5 ook prima geschikt voor gigabit. Bekijk de IEEE 802.3ab specificaties maar.
  • hives
Hmmm denk dat jullie het niet helemaal goed hebben begrepen.
Ik heb een moederbord met 2 onboard lan aansluitingen.
Kortom :
2 x RJ 45 mogelijkheid. Deze werken prima aangezien ik nu ook de oorzaak gevonden heb.
De oorzaak was als volgt :
De moderator vertelde mij "Dat dit een network issue is en dus naar networking moest."
Echter is het punt dat de PC als hij uit staat nog zwakstroom geeft.
Ik heb al die tijd kabels vervangen, duplex settings en drivers in twijfel genomen. Daarom dacht ik ook eerste instantie aan LAN. Maar het probleem ligt zich meer op het moederbord. Zodra ik namelijk de ATX knop I/O uitzet en dus ontlaad en vervolgens weer inschakel werkt de LAN weer naar behoren. Na uitzetten van de PC en later weer aan begint het probleem weer opnieuw.
Daarom wijs ik nu BIOS en ontlading van de voeding als schuldige aan. Kortom ik hoop door bios downgrade het te verhelpen aangezien ik al de hoogste BIOS versie 1704 draai. ( kan dus ook geen enkele setting vinden in BIOS die dit veroorzaakt)
Bedankt voor de hulp in iedergeval. Maar de 2 x LAN 2 gbps werkt weer, helaas soms dan maar switchen |:(
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Dan lijkt me toch echt dat dat 2e LAN-chipje stuk is. Normaal moet een randapparaat goed initialiseren bij het power cyclen van een pc, ook zonder eerst de stroom eraf te halen.
  • _Dune_
  • Laatst online: 17-10 21:17
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Als het probleem met "ontladen" van de voeding verholpen is, vraag ik mij af of je de Pc wel hebt aangesloten op een goed geaarde wandcontactdoos. Daarnaast vraag ik mij af hoe je nu de beide kabels gebruikt. Gebruik je nu trunking of teaming? Volgens mij kan dit alleen goed werken in combinatie met een managed switch waarbij je ook twee poorten op de switch in teaming of trunking zet. Of heb ik dit nu fout?
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Chesta
wat gebeurd er als je na het uitschakelen de powerswitch van je voeding uit zet? Je mobo heeft dan geen stroom meer. Als dat werkt hoef je tenminste geen netwerkkabels te switchen, je zou dan ook in je bios de functie "Power on after AC loss" kunnen gebruiken.
End of Transmission
  • hives
Na ontlading van ATX knop is er geen enkel probleem.
Stopcontact is geaard.
Restore after AC loss staat volgens mij uit idd. Ik kan die nog weleens proberen.
Ik heb nu geen teaming, aangezien ik dan volgens mij niet afgezonderd fysiek kan aansluiten. Teaming en trunking zijn tevens ook niet makkelijk te krijgen onder de huidige Windows7 drivers :)
Echter ik gebruik ook Wake on LAN. Dit werkt prima. En sowieso gelukkig nu ook zonder gedonder.
Het is geen voedingsprobleem, want de andere kaart die blijft ook "alive" zonder problemen. Alleen is een echte poweroff de garantie voor 2 nic's.
Ik heb wellicht wel een echte netwerkvraag. Mijn probleem is het volgende :
Alles op LAN gebied werkt dus. Ook Wake On WAN, maar de lease tijd voor de DHCP verloopt. En de Linksys kan het niet instellen, dacht vroeger toen ik nog telfort had dat als ik mijn modem/router niet meer zou gebruiken en gewoon een bridge modem naar router had dat dit makkelijker zou worden om te realiseren. Echter is dit deels het geval.
De instellingen zijn prima te doen en tevens ook uiteraard op telfort modems die dus aangepaste firmware hebben.
Nu werkt WOW wellicht 10 minuten na uitschakelen van de PC nog. Maar daarna dan werkt het gewoon echt niet meer.
Oproepen op me wan IP en via 255.255.255.0 via bijvoorbeeld laptop aan netwerk kan ik de PC sowieso bootten. Ga ik richting de 255.255.255.255 broadcast dan krijg ik eigenlijk dat de WOL packet blijft hangen.
Ik monitor de WOL packets via Wireshark en deze komen prima aan buiten het netwerk. Echter als de PC uit is gebeurd er dus iets. Maar hoop graag duidelijkheid te krijgen.
[ Voor 7% gewijzigd door hives op 10-12-2009 16:46 ]
  • hives
LAN poort 2 doet het gewoon alleen na ATX power loss. Andere kabels en alles geprobeerd. Allen geen resultaat. Router werkt zeker weten qua lan poorten. En andere kabels ook met andere devices. Dus puur alleen na power loss en uit/aan van hooguit 3 seconden dan kan de computer wel opstarten zonder problemen.
AI net ook maar eens uitgezet. Zag daar de meerwaarde niet zo van en bleek dus ook POST melding aan te geven uit het niets die ik nog niet had gezien. Bleek dus dat hij ook idd aangaf dat de LAN poort 2 geen kabel bevatte.
Dus conclusie chipje kan zich denk ik niet goed ontladen en houdt dus stroompjes of gegevens vast waardoor de kabel initialisatie geheel mislukt en dus alleen maar aangeeft dat er geen kabel word gevonden.
WOW werkt nu weer, maar de vraag is voor hoe lang. Het is een vreemd iets aangezien alles gewoon goed functioneert ook de pakketjes zijn prima zichtbaar in wireshark, maar uiteindelijk zodra de pc een half uur uitstaat is het feestje over.
