[OOo Calc] Selectie exporteren naar PDF in macro
  • josoetgebrook
  • Laatst online: 17-04 10:10
Openoffice Calc 3.1.1
Ik heb een macro gemaakt waarmee ik een bereik selecteer en vervolgens dit bereik kan exporteren als pdf.
Bij het Exporteren naar PDF kies ik dan voor Selectie en klik op OK. Daarna moet ik een bestandsnaam invoeren.
Vervolgens ga ik de macro bewerken en staat er de onderstaande code.
Ik heb hierover 2 vragen:
Vraag 1:
Regel 24 moet worden aangepast, zodat het bestand wordt opgeslagen met de waarde in van cel G11 op tabblad 3:
waarin moet het gedeelte achter Value worden gewijzigd?
Vraag 2:
Is er ook een mogelijkheid om hier een toetscombinatie aan te koppelen?
29
30
31
32
33
REM  *****  BASIC  *****
sub Main
rem ----------------------------------------------------------------------
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
rem get access to the document
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "$A$1:$G$50"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args1())
dim args2(2) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args2(0).Name = "URL"
args2(0).Value = "file:///K:/map_waarin_het_pdf-bestand_wordt_opgeslagen/exportpdf_test.pdf"
args2(1).Name = "FilterName"
args2(1).Value = "calc_pdf_Export"
args2(2).Name = "FilterData"
args2(2).Value = Array(Array("UseLosslessCompression",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Quality",0,90,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ReduceImageResolution",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("MaxImageResolution",0,300,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("UseTaggedPDF",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("SelectPdfVersion",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportNotes",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportBookmarks",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("OpenBookmarkLevels",0,-1,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("UseTransitionEffects",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("IsSkipEmptyPages",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("IsAddStream",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("FormsType",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportFormFields",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("HideViewerToolbar",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("HideViewerMenubar",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("HideViewerWindowControls",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ResizeWindowToInitialPage",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("CenterWindow",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("OpenInFullScreenMode",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("DisplayPDFDocumentTitle",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("InitialView",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Magnification",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Zoom",0,100,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("PageLayout",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("FirstPageOnLeft",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("InitialPage",0,1,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Printing",0,2,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Changes",0,4,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EnableCopyingOfContent",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EnableTextAccessForAccessibilityTools",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportLinksRelativeFsys",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("PDFViewSelection",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ConvertOOoTargetToPDFTarget",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportBookmarksToPDFDestination",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("_OkButtonString",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EncryptFile",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("DocumentOpenPassword",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("RestrictPermissions",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("PermissionPassword",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Selection",0,,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE))
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExportToPDF", "", 0, args2())
end sub
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Hele stomme vraag, maar als je gaat [google=Openoffice Calc macro get cell value] levert dat niet exact op wat je zoekt?
Overigens zou ik dan niet direct vanuitgaan dat je input (van de user) altijd correct is, dus ik zou ook nog eens een extra check inbouwen of de directory accessible is :)
HTH
  • josoetgebrook
Ik zie daar niet staan hoe ik de waarde van een cel kan gebruiken als bestandsnaam.
Een collega van mij heeft ditzelfde in Excel gedaan, daarbij moest hij de code & G11 & gebruiken, maar daarmee werkte de macro in Calc niet.
hieronder zie je een voorbeeld van hoe celinhoud opgehaald kan worden. ipv. het print statement wijs je dit uiteraard toe aan args2(0).Value.
Sub PrintCelInhoudG11
  Dim Cel       As Object
  Dim Werkblad  As Object
  Dim Werkmap   As Object
  Werkmap=ThisComponent
  Werkblad=Werkmap.Sheets.getByName("Sheet1")
  Cel=Werkblad.getCellByposition(6,10) 'G11
  Print Cel.getString()&".pdf"
end sub
  • josoetgebrook
Sinds versie 3.0 van openoffice is het mogelijk om een selectie of een pagina te exporteren naar pdf.
Als ik dit in een macro opneem, en ik voer de macro uit, dan wordt het hele werkblad geëxporteerd naar pdf.
Ik wil op het van een tabblad het bereik A1:G56 exporteren naar een pdf bestand.
De code die ik nu heb is:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
sub export_pdf
args1(0).Value = "$A$1:$G$56"
  Dim Cel        As Object
  Werkblad=Werkmap.Sheets.getByName("Factuur")
args2(0).Value = "file:///G:/Documents/"& Cel.getString()&".pdf"
end sub
Zoals op regel 36 te zien is, wordt begonnen met UseLosslessCompression, maar als je de optie Exporteren als PDF, dan staat boven het kader Afbeeldingen (waar de Verliesvrije compressie kan worden gekozen) ook het kader Bereik, maar daarover vind ik niets terug in de code na het opnemen van de macro.
Wat is de code om het bereik te selecteren en waar moet ik deze plaatsen?
  • josoetgebrook
Bedankt, dankzij jou hulp is het gelukt.
Ik heb nu nog een probleem, dat heeft te maken met het exporteren van een selectie in een macro:
josoetgebrook in "[OOo Calc] Selectie exporteren naar PDF ..."
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2009 10:38 . Reden: aanpassing url ]
josoetgebrook schreef op vrijdag 11 december 2009 @ 00:03:Zoals op regel 36 te zien is, wordt begonnen met UseLosslessCompression, maar als je de optie Exporteren als PDF, dan staat boven het kader Afbeeldingen (waar de Verliesvrije compressie kan worden gekozen) ook het kader Bereik, maar daarover vind ik niets terug in de code na het opnemen van de macro.
toch wel hoor, deze staat helemaal achteraan, maar dit is niet voldoende. je moet ook het afdrukgebied nog instellen op de selectie dmv
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:DefinePrintArea", "", 0, Array())
voor dat je opslaat uiteraard ;) .
  • josoetgebrook
Thanks.
Dit is het resultaat:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
sub export_pdf
  Dim Cel        As Object
args2(0).Value = "file:///k:/Documents/"& Cel.getString()&".pdf"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:DefinePrintArea", "", 0, args1())
dim args3(3) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "ToPoint"
args3(0).Value = "$I$7"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args3())
end sub
