[Win7] Roaming Dir aanpassen voor applicaties*
  • strikey
  • Laatst online: 28-07 18:52
een goedenavond,
ik zit nu al een tijdje te klootviolen met een paar programma's maar ik krijg het niet voor elkaar.
Wel ff het I net en google doorzocht maar ik kom telkens op server roaming profiles uit.. en daar heb ik niks aan.. dit is gewoon voor thuis
Vroegah ! installeerde je een programma en kwamen alle files in de installatie dir (c/prog/aplicatie)
Maar nu heb je telkens die files in (C: users/appdata/roaming/applicatie) staan iig bepaalde files.. instellingen/bookmarks/favorieten etc
hoe stel ik bij het programma zo in dat het roaming gedeelte ergens kom waar ik wil sq beveiligde schijf (encrypted) dus het roaming gedeelte en de instalatie in 1 map ;)
ik hoop dat ik zo duidelijk genoeg ben.. mvg
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 30-10 15:13
Tags NL
Harmful or Harmless?
https://powershellisfun.com
  • strikey
vrij weinig, als ik dit nu ga veranderen in de regedit, crashed mn reg,want lang niet alle applicaties wil ik de roaming data op de andere schijf hebben en zo kan ik niet instellen welke applicatie niet en welke wel
  • Tags NL
Tags NL
Het ziet er naar uit dat het een globale instelling is, maar waarom kun je niet je hele schijf encrypten?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik zou het omdraaien.
Pas de app aan zodat ie zich gedraagt.
Het hele idee van %appdata% is juist dat aan de hand van de benodigde functionaliteit het op de juiste plek komt.
Daarvoor wil je niet in je registry gaan lopen hakken eigenlijk.
Wat bedoel je met 'roaming gedeelte en instalatie in een map' ?
Hij bedoelt dat een applicatie + al zijn gegenereerde bestanden in één map terecht komt. Dat is sinds Windows XP (!) door MS sterk afgeraden. Want bv %AppData% kan je eenvoudig per-user instellingen gebruiken.
In Vista / 7 is het zelfs niet mogelijk voor een applicatie om in z'n eigen map te schrijven (UAC) als deze in %ProgramFiles% geïnstalleerd is.
  • strikey
Ik draai win 7 zonder UAC , en maar 1 gebruiker gebruikt deze pc .. en dat ben ik:)
b.v Flashfxp ---> geinstaleerd op F: (encrypted drive) , maar op C: users/appdata/roaming/applicatie/
staat de logs en bookmarks etc etc.. lekker onnodig om dan een encrypted drive te hebben :)
  • Jester-NL
Jester-NL
... pakt een botte bijl
Ik denk dat je je hele probleem anders moet benaderen. De laatste keer dat ik hier naar keek voor thuis, wilde ik mijn gehele "documents and settings" eigenlijk op een andere directory dan C:\
De enige oplossing die ik daarvoor kon vinden was een Nlite-installatie die dat van te voren wist.
Overigens ontgaat de logica van het installeren op een encrypted drive me een beetje ;)
The sky above the port was the color of television, turned to a dead channel
me @ last.fm
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
mdatje schreef op woensdag 09 december 2009 @ 15:47:
Dus?
Stel het in in die applicatie.
Biedt die je geen mogelijkheid om logging elders op te slaan? App Broken.
  • strikey
alt-92 schreef op woensdag 09 december 2009 @ 16:38:
Dus?
hahaha lekkere redenatie :P maar daar kom ik niet zo ver mee :P
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Juist wel.
Jij wil het onderliggende OS aanpassen voor één of twee apps, dat kan wel, maar sta dan niet verbaasd te kijken als het middel (de hack) erger is dan de kwaal (die paar apps die zich niet laten africhten).
Ik zou vooral eerst gaan zoeken of het niet mogelijk is de app (en/of de paden die ervoor gebruikt worden) dusdanig af te stellen dat et doet wat jij wil.
  • strikey
alt-92 schreef op woensdag 09 december 2009 @ 17:59:
Juist wel.
jep net mee bezig geweest.. beetje reg editen.. maar het werkt niet :O
