Steam Voice chat probleem
  • BruceAllMikety
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 07-11-2025
Beste Tweakers,
Een school genoot en ik, zijn erg verslaafd aan MW2. We willen dit dan ook graag spelen met onze headsets, voor wat meer sensatie en emotie tijdens het gamen.
Nu is het zo, dat ik mijn mic goed heb ingesteld, ik kan skypen, voice chatten via msn met iedereen.
Maar niet met mijn klasgenoot.
WE krijgen verbdingen in steam/msn... Ik hoor hem wel praten. Maar hij mij niet. Terwijl hij wel de "equaliser" bar heen en weer ziet gaan als ik praat, zowel in msn, als in steam.
Zijn pc ontvangt mijn zending wel, maar het wordt blijkbaar ergens gedempt ? Hij zegt zelf dat er niks gedempt meer is...Enige idee wat hier aan de hand zou kunnen zijn ?
Hij draait windows 7 x64, zelfde besturings systeem als die van mij.
8)7 8)7 8)7
Ik heb overigens al op de steam site zelf gezocht naar oplossingen en op internet gegoogled. En zelfs hier, maar niks over te vinden
[ Voor 8% gewijzigd door BruceAllMikety op 08-12-2009 22:05 ]
Ik had met een vriend het zelfde probleem.
De oplossing die wij hebben gebruikt is Skype, werkt perfect en kwaliteit is 1000x beter dan dat van Steam Voice.
Hoop dat je er wat aan hebt.
  • aXe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 01-09 22:01
aXe
[#]aXe
Je weet echt zeker dat hij zijn "Receive Volume" in Steam wel hoog genoeg heeft staan?
Intel I7, 32 GB DDR3, Nvidia Geforce 570GTX, 250 Gb SSD
  • hayate666
  • Laatst online: 18-09 15:17
hayate666
zwaardfetisjist
Van de steam support site gehaald. Het kan zijn dat het spel zelf je voice instellingen verprutst, dus dan zou dit de oplossing moeten zijn: +voice_forcemicrecord 0 in de launch options van je game zetten.
Other software applications like CD Recording programs can change the wavein input to come from the CD player instead of from the microphone, then when players try and use their microphone in the game it won't work.
To solve this, the HL engine tries to make sure the mixer control settings are set properly when the game runs, but not all soundcards work the same way, especially very high-end sound cards like Audigy 2ZS pro cards.
To prevent the HL engine from trying to set the mic input, players need to set this CVAR in their userconfig.cfg file or in the launch properties of the game.
Add this line in userconfig.cfg:
or in the launch properties for each game you play:
(you don't need both)
This will prevent the engine from attempting to configure the mixer settings.
You might also check and make sure these settings are correct:
voice_enable "1"
sv_voiceenable "1"
voice_scale "0.75"
voice_dsound "1"
voice_modenable "1"
By default, these settings will be found under the following directory:
C:\Valve\Steam\SteamApps\<Steam Account Name>\<Game Title>\<Abbreviated Game Title>\cfg\config.cfg
If this file does not exist you may create it by creating a new Notepad document in the \cfg\ folder, entering the suggested settings, and renaming the file to "config.cfg".
As it turned out, the stone was mightier than both the sword and the pen
  • BruceAllMikety
Bedankt voor alle reacties,
Maar wij zijn er al uit...
Het probleem bleek een softwarematig probleem te zijn. Het ging op de extra software die geleverd werd bij de onboard geluidskaart drivers..Deze software was niet meer compatible met Windows 7, en verstoorde op een manier zijn ontvangst.
Het updaten van deze software heeft het probleem inmiddels al verholpen!
