HD5850/HD4870 opstart problemen
  • friggler
  • Laatst online: 21-09 19:16
Het volgende is er met m'n systeem aan de hand:
Ik had een HD4870 en Windows XP. Deze startte af en toe niet op. Dat wil zeggen dat het beeld zwart bleef tijdens het over gaan van het Windows boot screen naar Windows zelf. Ook kwam het af en toe voor dat hij opstartte tot Windows zelf en daarna een blauw scherm gaf. Hierin kwam steeds naar voren dat het te maken had met het bestandje atimdag.sys. Nadat ik de drivers helemaal verwijderd had (met driver sweeper) en opnieuw geïnstalleerd had bleef het probleem met enige regelmaat.
Toen ik Windows 7 (x64) ging installeren had ik het probleem dat er weer een blauw scherm kwam bij de eerste keer opstarten van Windows 7. Na een herstart ging alles weer normaal en leek het probleem verdwenen. Helaas was dat niet zo, want na een paar dagen kreeg ik weer blauwe schermen met weer de melding dat het te maken heeft met het bestandje atimdag.sys. Dat kon dus geen toeval meer zijn was mijn idee en daarom overgestapt naar een HD5850. Uiteraard eerst alle oude drivers verwijderd en de nieuwste HD5850 van internet geplukt. Ook hierbij kreeg ik weer een blauw scherm en het bestandje atimdag.sys gaf weer problemen volgens die melding.
Memtest gedraaid en die had na 24 uur nog geen problemen gevonden. Hierna alle overige hardware losgekoppeld behalve de opstartschijf en de videokaart en ook de randapparatuur losgekoppeld (dat wil zeggen de printer). Verder nog muis en toetsenbord omgewisseld voor een ander exemplaar. Ook bij deze setup weer een blauw scherm.
Na dit alles de videokaart naar het onderste PCI-e slot gezet, maar ook dat mocht niet helpen.
Het is mij té toevallig dat bij twee verschillende videokaarten hetzelfde bestandje problemen geeft. Zou dit een driver probleem kunnen zijn, of heb ik nou weer net een slechte videokaart gekregen? of zou ik verder moeten gaan kijken en is het moederbord niet helemaal goed?
Graag jullie hulp.
Mijn setup van dit moment:
Windows 7 x64
4GB RAM DDR2 800 GEIL
Foxconn ELA moederbord
Intel Core 2 Quad Q9550
Intel X25-M Postville 160GB (opstart schijf)
Maxtor DiamondMax 22 STM3500320AS, 500GB (data schijf)
Western Digital Caviar Green WD5000AACS, 500GB (backup schijf)
Samsung SH-223C DVD brander
PowerColor HD5850
https://www.ziggo.nl/#zoe...%3Fclient=i&q=atimdag.sys :$
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2009 21:40 ]
  • friggler
Je bedoelt de stekker die naar m'n monitor loopt?
friggler schreef op dinsdag 08 december 2009 @ 21:38:
Yep maar ik heb selectief gelezen want ik lees nu ook dat je te maken hebt met atimdag.sys
Nou ja wellicht dat in die zoekresultaat link de oplossing te vinden valt.
Die lui zullen toch echt wel hun probleem opgelost hebben ?
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 22-09 14:22
Wat voor voeding heb je, zou dat mogelijk een reden kunnen zijn waarom het niet werkt/crashed?
LinkedIn
BlackIntel
  • friggler
Voeding is een 550W Antec NeoPower 550
[ Voor 21% gewijzigd door friggler op 08-12-2009 21:44 ]
  • EvilWhiteDragon
Dat zou waarschijnlijk wel voldoende moeten zijn, dus er vanuit gaande dat die verder OK is kunnen we dat uitsluiten. Al een herinstall gedaan nadat je een andere videokaart er in hebt gezet?
LinkedIn
BlackIntel
Een iemand heeft het over :
uninstall the update KB952287. After I uninstalled it, not a single BSOD. Yay!
Een ander zegt dit :
yesterday, i went over some manual of nVidia card, installed the card to a friend of mine...
and i saw something, that made me go...
NOTE
If your VGA card requires direct power and comes with an additional power connector, please make sure you connect the card directly to the power supply. The card may not function properly if the power cable is also connected to another device.
my card shared the power with 1 hard disk, and 1 DVD drive...
and so.. i went home and followed that NOTE... and i think my card is working even better... temps are bit down also... worth give it a shot dudes...
Read more: Vista and 7.3 Display driver atikmdag stopped responding error - Page 56 http://www.driverheaven.n...ror-56.html#ixzz0Z8GcfsJz
En ik las dit wat ik erg interessant vind :
Processor: Intel Dual Core E8500 @ 3.16ghz S
Graphics Card: ATi Radeon HD4800
RAM: 4 gigs
OS: Windows Vista 32-bit
I am unsure of some of the other stuff, but feel free to ask.
I never got any driver display errors in anything BUT 3D GAMING.
I tried many fixes.
1) Replacing the old version of atikmdag.sys with an updated copy.
2) Uninstall KB952287.
3) Windows updates (tried this for days...deleting some, adding some...it sucked)
4) Changing Aero in Vista
5) Removing CCC and using only the most updated driver
6) Many other tiny "fixes that did nothing for me.
7) Messing with MSconfig (advanced options under Boot tag)
And some others that I forget.
Ultimately, what fixed it was messing with my GPU and Memory clocks in CCC Overclock. When I want to play a game (and only when I want to play a game) I "underclock" the GPU and Memory for gaming. They are at 500 (GPU) and 750 MHz (Memory) normally when nothing intense is running. So I "Enable Ati Overdrive" and set my values to 600 MHz for the GPU and about 850MHZ for the memory for my gaming.
So far, playing Half Life 2 Episode 2, fallout 3, and CoD: WaW I have had not one crash of any kind or any indication of things running poorly in anyway. Not even a hiccup.
The only drawback is of course having to "Enable Ati Overdrive" everytime I play a game, but it only takes about 10 extra seconds or so. And then I disable it when I am done (unsure if this is even necessary).
Now, since I am dumb, I have to ask if this "fix" will hurt my set up in any way (wear and tear, etc). Also , let me know if you have any questions or if I can help in any way by giving any info. I would gladly do so since this forum and others have been such a big help. Thank you.
Read more: Vista and 7.3 Display driver atikmdag stopped responding error - Page 56 http://www.driverheaven.n...ror-56.html#ixzz0Z8GKs9y8
Als laatste zijn veel mensen zeer te spreken over :
MSCONFIG/BOOT fix
  • friggler
@Evil: Dat niet nee. Kan ik nog proberen al ga ik er niet vanuit dat daar het probleem ligt aangezien ik al met 2 verschillende ATI videokaarten achter elkaar problemen heb (onder XP en onder 7).
@ScherpMes: Al je suggesties al geprobeerd (vergeten te vermelden in mijn eerste post) behalve de laatste. Overigens heb ik die Windows update niet die je in je tekst noemt.
Zojuist de msconfig boot fix geprobeerd. Eerste herstart ziet er goed uit, maar het komt vaker voor dat hij goed opstart.
Ik laat het even weten of het wel of niet goed gaat na een aantal dagen.
Bedankt
[ Voor 50% gewijzigd door friggler op 08-12-2009 21:55 ]
Geen probleem joh !
Help graag met zoeken naar oplossingen, twee vinden wellicht meer dan één.
  • Ramon
  • Laatst online: 08:39
friggler schreef op dinsdag 08 december 2009 @ 21:32:
Hier zal je vast niet veel aan hebben, maar dit heb ik ook gehad met een 4850 van MSI. Zowel onder Vista als onder 7. Met een X1950XT werkte het dan wel weer perfect. Uiteindelijk kaart maar omgeruild voor een 4850 van XFX en voorlopig nog geen issues.
