Welk geheugen voor server?
  • 287 views
Hoi,
Ik heb sinds kort een servertje in bezit, echter wil ik het geheugen uitbreiden naar 2 GB of meer.
Ik zie alleen door de verschillende soorten geheugen het bos niet meer en op de site van de fabrikant staat het wel, maar ik snap het niet.. welk geheugen moet ik hebben?
Het gaat om dit moederbord:
http://www.opteronics.com/opteron-motherboard-RioWorks.htm
Er zit nu een module in van 512MB PC2700 ECC uit een HP server.
Begrijp ik uit bovenstaande link nu, dat het ook geregistreerd geheugen moet zijn (duur) of is enkel ECC voldoende. In het eerste geval heb ik begrepgen dat je met pair modules werkt, dus 2 modules moet installeren. Hoe kan mijn server dan draaien op 1x512mb?
  • Uberprutser
  • Laatst online: 17-10 19:39
Die kan gewoon met 1 module werken, single channel ipv dual channel. Geheugen wat je nodig hebt is overigens toch vrij duidelijk? Snap ook niet wat het in PNS moet deze post; heeft er bar weinig mee te maken:
Supports up to 16GB of ECC Registered PC1600/2100/2700 DDR memory
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • FatalError
  • Laatst online: 21:49
Dit is inderdaad niet PNS waardig. Bovendien helpt n mailtje naar de fabrikant jou waarschijnlijk beter dan wij hier kunnen.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
