[AUTOCAD] Kan niet herinstalleren
  • draayertje
  • Laatst online: 20-03 14:52
Beste mensen, ik hoop dat jullie me kunnen helpen met het volgende probleem want ik zit met mijn handen in het haar:
Wij gebruiken hier autocad 2010 op windows xp pro machines. Een van de werkstations verslikte zich vorige week in een windows beveiligingsupdate (KB969947) en daarna was de autocad installatie corrupt.
Ik heb de installatie vervolgens verwijderd via configuratiescherm -> software.
Toen ik autocad daarna weer wilde installeren, kreeg ik de foutmelding van de installer dat autocad 2010 reeds geinstalleerd was.
Ik heb daarna alle mappen verwijderd die te maken hebben met autocad (program files, documents & settings) en ik heb in het register alle sleutels verwijderd die betrekking hebben tot autocad (eerst handmatig, daarna nog eens met behulp van CCleaner.
Hij blijft echter volhouden dat autocad al geinstalleerd is. :(
Ik heb contact gehad met autodesk, maar daar word ik ook niet wijzer van. Die sturen vooralsnog alleen maar mailtjes terug met standaardoplossingen...
Wieowie kan me verder helpen...
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
ik ben totaal geen autocat expert; maar kan het misschien iets te doen hebben met die licentie dongle?
  • draayertje
Nee, het zijn stand alone versies van autocad en die maken geen gebruik van een licentie dongle.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Kan je eventueel checken met FileMon en RegMon op welke files dat de uninstaller checkt ? :)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Mr. Blonde
  • Laatst online: 30-10 13:19
Jammer dat je alle oude bestanden al verwijderd hebt.
Als je de installatie cd had gebruikt krijg je de optie om autocad te repareren.
Alle bestanden worden dan gecontroleerd en vervangen door de originele bestanden als deze anders zijn of ontbreken.
Nu alle bestanden handmatig verwijderd zijn is het toch wat lastiger om autocad weer goed terug te zetten.
De standaard oplossingen van autocad heb je waarschijnlijk ook al geprobeerd.
Deze oplossing heeft voor mij wel gewerkt onlangs:
Issue
You may experience installation problems with Autodesk® software products after failed installs or uninstalls of other
Autodesk products. In these cases, it is strongly recommended that you completely remove all Autodesk products from the
system and then attempt to reinstall them on the cleaned system.
Solution
This solution explains how to uninstall your Autodesk® software products and remove any remnants of these products from
the system. The end result is a clean system on which you can install your new Autodesk product.
Important!
Back up any existing customized Autodesk files before you implement the following procedures.
Different versions of Windows may label options differently. The following procedures include the descriptions for
the Windows XP, and Windows Vista™ operating systems. Follow the correct instructions for your operating system.
Uninstall all Autodesk products:
1. Open the Control Panel (from the Start menu in Windows).
2. In Control Panel, open Add/Remove Programs (Windows 2000/XP) or Programs and Features (Windows Vista).
3. Select the Autodesk product to be uninstalled and click Change/Remove (Windows XP), or Uninstall/Change
(Windows Vista).
4. At this point another dialog box may be displayed. Select the appropriate option depending on the Autodesk product
version:
AutoCAD® 2008 and newer versions: Click Uninstall when the Installation Wizard – Maintenance Mode dialog
box is displayed
AutoCAD 2007 and older versions: Click Yes to start the uninstall
Note: If you are prompted to remove shared files, click Yes to All, and then click Yes when prompted for
confirmation to proceed.
5. After the uninstall procedure has completed, click OK.
6. Select the next Autodesk product to be uninstalled and repeat steps 3 - 6.
7. Repeat the above processes until all Autodesk products have been uninstalled from the system.
Note: The uninstall procedure for some Autodesk products may require you to restart the computer when the uninstall
has completed. If this is the case, restart the computer as instructed and then return to the Add/Remove Programs or
Programs and Features dialog box to continue removing any remaining Autodesk products.
8. After the last Autodesk product has been uninstalled, restart the computer.
Remove any remaining Autodesk files:
1. In Windows Explorer, delete the installation folder for each Autodesk product that was uninstalled in the previous
Published date: 2009-Apr-30
Applies to:
AutoCAD® 2010
AutoCAD® 2009
AutoCAD® 2008
AutoCAD® 2007
AutoCAD LT® 2010
AutoCAD LT® 2009
AutoCAD LT® 2008
AutoCAD LT® 2007
procedure (for example, C:\Program Files\AutoCAD 2008).
2. Delete the C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\ folder.
Note: If your operating system is configured to store the Program Files folder on a drive other than C, the path will
be on that drive.
3. Delete the following user profile folders:
Windows XP
C:\Documents and Settings\%username%\ Application Data\Autodesk
C:\Documents and Settings\%username%\Local Settings\Application Data\Autodesk
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk
Windows Vista
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Autodesk
C:\Users\%username%\AppData\Local\Autodesk
C:\ProgramData\Autodesk
Remove any remaining entries for Autodesk products from the Windows registry:
Warning! Problems caused by improperly editing the Windows registry could render your computer operating system
unusable. Microsoft provides a wealth of critical information that you need to know about the registry in the Microsoft
Knowledge Base at http://support.microsoft.com/support.
Use the Microsoft® Registry Editor only at your own risk and only after backing up the registry.
Back up the registry by following the Microsoft Knowledge Base article "How to back up and restore the registry in Windows"
at How to back up and restore the registry in Windows XP. Additional information about the registry is also contained in the Help topics in
the Microsoft Registry Editor.
1. Log on to the workstation as a member of the local Administrators group.
2. On Windows XP, click Start > Run. On Windows Vista, type [Windows key] + R.
3. In the Run dialog box, enter REGEDIT in the Open box and click OK.
4. In the Registry Editor, locate the following subkeys and delete them:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk
5. Close the Registry Editor.
6. Restart the computer.
Each of the previously-installed Autodesk products has now been removed from the system.
Before reinstalling any Autodesk programs
1. In Windows Explorer, delete the contents of your Windows Temp folder, but do not delete the Windows Temp folder
itself. You can locate the Temp folder by entering %TEMP% in the Address bar of Windows Explorer.
2. Use the End Task feature to end any anti-virus programs.
Note: Disabling anti-virus programs from the system tray may not be sufficient. Virus checking programs may block certain
activities that are seen as suspicious (for example, accessing the registry, adding/removing/updating DLL files, and so on),
even though these activities are common when installing or removing programs.
Several anti-virus programs can be disabled by right-clicking the taskbar icon and selecting Disable from the shortcut menu.
For more information about disabling your anti-virus software, refer to the vendor of that software.
Important! It is important that you not only disable the anti-virus software but also use the End Task feature to end the antivirus
software.
To verify that an anti-virus program is not still running in the background as a TSR (Terminate and Stay Resident Program):
Windows XP and Windows Vista
1. Press [Ctrl] + [Alt] + [Delete].
2. Click Task Manager.
3. On the Processes tab of the Task Manager, select the process for the anti-virus program and then click End Process.
You are now ready to install your new Autodesk products on the clean system.
Als dit nu ook niet lukt dan kun je misschien nog wat speciale uninstall software gebruiken.
Deze zijn er in diverse soorten (freeware, shareware etc etc)
Succes
  • draayertje
Major Pain sld schreef op dinsdag 08 december 2009 @ 11:51:
Dit is ook het eerste wat ik geprobeerd heb, repareren van de install via de dvd. Zou een hoop werk schelen. Helaas bleef de install corrupt en had ik geen andere keus dan verwijderen.
Dat is inderdaad de mail die ik ook gehad heb van autocad (support via subscription). Helaas werkt dit allemaal niet. Zojuist heb ik geprobeerd te installeren na diagnostisch opstarten (via MSCONFIG) maar dat maakte ook geen verschil. Installeren in safe mode geeft hetzelfde effect...
Heb je ook een naam van een (goede) freeware installer?
[ Voor 3% gewijzigd door draayertje op 08-12-2009 12:18 ]
  • draayertje
Opgelost!
Uiteindelijk heb ik contact gehad met een specialist van Autodesk. Die raadde me aan de Windows Install Cleanup Utility te downloaden van Microsoft http://support.microsoft.com/kb/290301.
Deze applicatie gaf dus aan dat autocad 2010 nog gewoon geïnstalleerd was. Vermelding verwijderd en daarna kon ik autocad weer normaal installeren!
