• rvdree26
  • Laatst online: 16-01-2025
Beste Tweakers,
Ik heb na een tijd speuren een klein vraagje, ben ik nu in het bezit van een 125 of 140 watt CPU?
Zelf kan ik het antwoord niet vinden, maar vast wel dat hier iemand het weet.
Type = AMD Phenom x4 9950 BE
Code naam = Agena
Brand ID = 11
Family F, Model 2, Stepping 3
Ext.Family 10, EXT Model 2, Revision dr-b3
voor m`n bordje is 140 watt geen probleem, maar ben gewoon nieuwsgierig.
Alvast bedankt.
  • Outerspace
  • Laatst online: 15:34
Outerspace
Admin General Chat
http://www.guru3d.com/art...950-be-processor-tested/2
The leading flagship processor currently is the Phenom X4 9950 BE which runs at a 2.6 GHz clock frequency at a full 2.0 GHz HT 3.0 speed at a 1.2-1.3V voltage and 140W TDP. This part is using AMD's 65nm Silicon on Insulator process technology (it's expected that AMD will make the move to 45nm silicon later this year). The voltage on the Phenom X4 9950 is listed as 1.05-1.30 Volts, which is fascinating as the Phenom X4 9850 was 1.2-1.3 Volts.
Wauw, een sig!
  • rvdree26
140 Watt is een mogelijkheid, maar hij is ook te koop met een verbruik van 125 Watt.
Kon m op tweakers niet vinden in pricewatch, dus dan maar zo: http://www.hardware.info/...ck_Edition_HD995ZXAGHBOX/
  • TerraGuy
  • Laatst online: 17-06-2023
TerraGuy
The weirdo with the beard
AMD zegt zelf 125 watt, lijkt me dus het aannemelijkst.
Iedereen kan gelijk hebben, allemaal tegelijk. Dat heb je met quantum.
  • antiekeradio
(overleden)
de stepping is hier het sleutelwoord;
bij stepping staat 3; (dit is niet de volledige aanduiding)
iets verderop staat bij revision, dr-b3
de stepping is dus b3
zie verder de volgende introductie review van Techware Labs:
http://www.techwarelabs.c...ocessors/amd-phenom-9950/
the new B3 Stepping using the 65nm Silicon on Insulator process technology. This new processor is a 'Black Edition' and has the CPU/FSB multiplier unlocked for easier overclocking, but it has a nominal TDP of 140W making temperature control during overclocking very critical
Petrolhead en draadjesnerd
  • Nielson
Volgens wiki hebben ze beide de B3 stepping:
B3 2.6 GHz 4x 512 KB 2 MB 2 GHz 13x 1.20 - 1.30 125 W AM2+ October 2008 HD995ZXAJ4BGH
B3 2.6 GHz 4x 512 KB 2 MB 2 GHz 13x 1.25 - 1.30 140 W AM2+ July 1, 2008 HD995ZFAJ4BGH
Kijk anders eens met cpu-z of je misschien de part number (achteraan) kan zien.
  • vlaaing peerd
  • Laatst online: 09:25
Op de CPU corecover staat een OPN nummer (voorbeeld: HD995ZXAJ4BGH); deze kun je bij AMD opzoeken en de exacte speccs vinden. Er is zowel een 140W als 125W versie van deze CPU nl.
  • rvdree26
Daar was ik al bang voor, moet dus mijn koeler eraf halen om te zien welk type het is.
Maar bedankt voor de antwoorden.
Zoals hierboven is gezegd probeer CPU-z eens die kan info geven van de CPU die je door Google kan halen.
  • Nielson
Net even geprobeerd maar zowel cpu-z als amd's eigen cpu info geven het nummer niet weer, en aangezien de stepping ook hetzelfde is zit er ws geen fysiek verschil in de cpu's en heb je echt dat nummer nodig. De doos heb je niet meer?
  • rvdree26
Helaas,.....
CPU over genomen van iemand die het ook niet meer weet 8)7
  • Malantur
  • Laatst online: 15:54
Misschien eens kijken of je moederbord 1.20V of 1.25V spanning erop zet. En anders, ja koeler er even afhalen is nu ook weer niet zo veel werk..
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • rvdree26
HWMonitor meld:
Voltage sensor 0 3.41 Volts [0xD5] (+3.3V)
Voltage sensor 1 1.33 Volts [0xA6] (CPU VCORE)
Voltage sensor 2 2.24 Volts [0x8C] (VIN2)
Voltage sensor 3 1.27 Volts [0x6C] (VIN3)
Voltage sensor 4 2.99 Volts [0x47] (+5V)
Voltage sensor 5 9.77 Volts [0x6F] (+12V)
Voltage sensor 6 1.44 Volts [0x5A] (VIN6)
Voltage sensor 7 3.39 Volts [0xD4] (VSB3V)
Voltage sensor 8 3.33 Volts [0xD0] (VBAT)
Temperature sensor 0 29°C (84°F) [0x1D] (TMPIN0)
Temperature sensor 2 26°C (78°F) [0x1A] (TMPIN2)
( niet overklokt )
Volgens http://extreme.outervision.com/tools.jsp heb ik dus een 140 W CPU.
Wist niet dat je dat zo kon berekenen, weer wat geleerd. _/-\o_
[ Voor 11% gewijzigd door rvdree26 op 09-12-2009 22:46 ]
