WK 2026: Scoor de beste elektronica deals met ons advies Scoor jouw winnende opstelling tijdens dit WK
Ik heb hier een MSI P1-102A2M servertje (19" 1HE) met het standaard MSI MS-9249 moederbord daarin. Op dat moederbord zit standaard 2x SATA (versie 1) aansluitingen en ik heb hier 2 Samsung SATA 2 harddisks van 500 gig elk op aangesloten. In de BIOS heb ik aangegeven dat ik deze 2 harddisks als RAID 0 configuratie wil draaien en telkens wanneer het systeem opstart krijg ik na de BIOS te zien dat allebei de harddisks door de Adaptec Embedded HostRAID sata controller zijn gevonden en dat beide schijven optimaal draaien met een totaliteit van iets meer als 930 GB (RAID 0 dus).
Tot zover lijkt het (mij) allemaal in orde. Maar ik loop dus tegen het probleem aan dat ik Windows XP niet
geinstalleerd krijg, ik heb namelijk op dit moederbord geen floppy connector dus ik kan de drivers ook niet laden vanaf een floppy. Nu heb hier op GoT en op Google ontelbare vergelijkbare verhalen gelezen waarin het wel opgelost werd dus ik ben ervan overtuigd dat ikzelf gewoon iets niet goed doe.
Deze zaken heb ik geprobeerd:
Opgestart met (originele) windows XP Home CD, zowel SP1, SP2 als SP3 geslipstreamed
Op een gewone (tijdelijke, past niet in de behuizing) IDE harddisk XP geinstalleerd, dit lukte uiteraard wel.
De drivers voor Adaptec kaart heb ik gevonden bij Dell. Heb nu versie 6.0.5. nog iets onder XP perfect werkend, maar met deze zelfde driver (en ook nog een versie 2.0 nog iets en 3.0 nog iets) met nLite slipstream blijf ik toch de melding krijgen dat windows Setup in RAID 0 mijn harddisks niet kan vinden.
Wellicht staar ik me blind dat er helemaal niet door XP setup word gevraagd om deze driver, maar misschien iets anders?
Wie kan mij hierbij helpen?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Geen ervaring met de controller, maar heb je de array wel bootable gezet?
Dat moet nl bij sommige controllers.
Heb je ook al geprobeerd drivers in te laden met een floppy? De kans bestaat dat je simpelweg de verkeerde drivers te pakken hebt. En als je slipstreamed, heb je de drivers met nLite wel in TXT Mode ingeladen ipv PnP mode?
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
als je de driver met nlite geslipstreamed hebt,zou het moeten werken .
je moet dan dus niet f6 drukken want de drivers zitten er al in.
als windows setup geladen is ziet hij dan geen schijf?
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • McKaamos
McKaamos
erikdeperik schreef op maandag 07 december 2009 @ 22:52:
Als je het goed gedaan hebt niet nee. Maar als je de verkeerde drivers gepakt hebt spaart het nogal wat schijfjes om eerst even met een flop te gaan testen. ;)
Slipstreamen is trouwens geen garantie dat het werkt. Je kan namelijk op twee manieren slipstreamen.
Om drivers beschikbaar te krijgen tijdens de setup en het bootproces van Windows zal je de drivers in TXT mode moeten laden.
Als je alleen de PNP Mode driver laad, werkt het niet. nLite vraagt er als het goed is ook om, welke van de twee geladen moet worden.
Als je dat niet krijgt heb je hoogstwaarschijnlijk PNP Mode drivers te pakken en zit er geen TXT Mode driver in je driver pakketje, en zijn die drivers niet geschikt.
Ik heb inderdaad als TXT mode geslipstreamd, en ik druk uiteraard ook niet op F6 en laat hem zijn gang gaan. Heb net nog eens gekeken, maar de driver lijkt goed te zijn geslipstreamd. Onder in het grijze balkje zie ik heel snel langskomen "Adaptec Embedded HostRAID" en dat is dus degene die ik erin heb gezet.
Zou het dan toch een foute driver zijn? Alleen hoe kom ik erachter wat voor driver ik dan wel moet hebben?
En zou er toch geen mogelijkheid zijn om (tijdelijk) een floppy aan te kunnen sluiten? Ik heb vast nog wel ergens een drive liggen, maar het moederbord heeft geen connectie hiervoor.
Mijn moederbordje is voorzien van een E7210 chipset en 6300ESB I/O controller. Zou het zo zijn dat ik voor deze 6300ESB een driver nodig heb?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2009 23:30 ]
  • McKaamos
McKaamos
Slipstream sowieso alle drivers voor je systeem eens mee. Download gewoon alle nodige drivers van de website van de fabrikant van het moederbord.
Verder is de naam van de controller zoals jij em vermeld nogal generiek. Heb je er ook een typenummer bij? Want volgens mij heeft Adaptec meerdere HostRAID kaarten.
En zodra je het exacte type weet, download dan eens de drivers van de Adaptec website.
Heb je ook al gekeken of je de RAID array bootable kan zetten vanuit de RAID configuratie?
Het vervelende is dat er nauwelijks drivers bij de fabrikant te halen zijn, het is al een oud beestje. Maar desondanks dat kreeg ik van MSI het bericht dat het MS9149 moederbord voor een heel groot gedeelte gelijk zou zijn (deze heeft wel een floppyconnector snik) en dat de drivers hiervoor wel zouden moeten werken bij het text gedeelte van XP setup. Op het moment dat ik dit typ ben ik bezig om een cdtje te bakken met daarin deze drivers geslipstreamed. Duurt lang zo'n CDRW...
Mijn Raid array staat als bootable gemarkeerd, ik vond op het web een handleiding van gigabyte van precies dezelfde controller als ik heb waarin het uitgebreid met tekst en plaatjes waarin staat uitgelegd hoe de RAID opties werken.
Via GoT ben ik erachter gekomen dat er 2 of 3 types USB floppydrive zijn die bij de text fase van de setup worden ondersteund. Als het echt allemaal niet wil lukken dan zal ik zo'n ding aan moeten schaffen. Liever niet natuurlijk, want dat zijn toch weer uitgaven voor eenmalig gebruik.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2009 12:11 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op maandag 07 december 2009 @ 23:17:
Je hebt USBpoorten op het ding zitten neem ik aan. Dan kun je er toch een USBfloppy aanhangen :)
TERW_DAN schreef op dinsdag 08 december 2009 @ 12:11:
Uit je reactie begrijp ik dat elke USB floppydrive dus werkt onder de XP text setup?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Er zijn er vast die het niet doen, maar ik heb met USBfloppies vaker dit soort dingen aan de praakt gekregen als ik niet wilde slipstreamen.
TERW_DAN schreef op dinsdag 08 december 2009 @ 12:38:
Ok, dat is altijd mooi om te weten. Niet dat het voor mij nog nodig is want HIJ DOET HET!!! De drivers van MSI deden het hem. Ik juich nog niet te vroeg, op dit moment installert XP nog dus ben benieuwd wat eruit komt.
Zoals ik al zei, niet te vroeg juichen. Hij installeert, en komt netjes in het grafische gedeelte van Windows XP en maakt netjes de 39 minuten vol met het groene balkje onderin. Alleen als ie na dit gedeelte opnieuw op moet starten, dan blijft ie ook opnieuw opstarten. Ook wanneer ik hem in de veilige modus laat opstarten, komt hij niet ver en start zichzelf continu op. Het heeft iets te maken met de harddisks, want met een losse IDE harddisk werkt het allemaal prima. iemand een idee?
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2009 13:14 ]
Inmiddels heb ik ook laatstgenoemde probleem overwonnen. Ik weet alleen niet precies waardoor, maar heb 2 opties. Er zijn namelijk sinds het constateren van laatstgenoemde probleem 2 dingen veranderd:
1. Ik ben van RAID 0 naar RAID 1 gegaan (is het normaal dat een RAID building altijd zo lang duurt???)
2. Ik heb een Windows XP cd gebruikt waar alleen service pack 2 op geslipstreamed was, de vorige had ook service pack 3 aan boord. Nu las ik dat sommige mensen ditzelfde probleem ook hadden met SP3, maar wat ik ervan begrepen heb gold dit alleen voor AMD processoren?
Wie kan mij hier uitsluitsel over geven??
Overigens kwam ik er ook achter dat de Dell en de MSI drivers apart ook niet werken, het is een combi van allebei (die ook nog niet eens tegelijk) geslipstreamed moeten worden
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2009 22:47 ]
