IBM 342 boot niet meer - geeft alleen "floppy" icoon weer*
  • geldermalsen
  • Laatst online: 15-10 10:43
Beste,
Ik heb hier een server staan (ibm x series 342) die al een tijd niet meer werd/word gebruikt. Echter moet iemand hier opeens 1 ding vanaf hebben. Mocht het nu zo zijn dat dit ding niet meer wil booten. Ik krijg een afbeelding (geen melding) dat ik een floppy nodig heb. Heb even op google gekeken maar kan nergens de juiste driver vinden. Herkent iemand dit probleem? En weet je waar ik de driver kan vinden?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik pas je topic titel even aan want "Klein Probleem IBM 342" zegt helemaal niets over je topic :)
Bios al een reset gegeven?
Heb je een raid controller? zo ja welke? Welke raid pas je dan toe?
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2009 12:17 ]
  • geldermalsen
Bios al reeds gereset. Ik weet verder niks van het apparaat voor zover ik weet de standaard raid controller geleverd bij de server. Heb op de IBM site gekeken maar kom niks tegen.
Bedankt voor de titel change..
  • geldermalsen
Hij geeft de melding no scsi bios en 0 logical drives
  • lier
  • Laatst online: 17-10 15:25
lier
MikroTik nerd
Zitten de HD's er nog wel in ?
Al geboot met "iets anders", zoals vanaf CDRom ?
Lijkt erop dat hij z'n raid config kwijt is!(wat heel vreemd is)
Bij het opstarten kun je dan de logical drives niet bekijken>? meestal door staat dat er wel!
  • geldermalsen
Nee die staan er ook niet. Booten vanaf cd-rom werkt ook jammer genoeg niet.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Kan je in de bios nog (boot)settings wijzigen ?
Kan je in de bios de RAID controller vinden (evt onder de boot options) ?
Wat is de exacte afbeelding die je krijgt ?
  • Archie_T
  • Laatst online: 09:38
Als je in de BIOS van de RAID controller kan komen (CTRL-H of CTRL-C bij het booten na het BIOS scherm) kan je de configuratie van de disks terug zetten naar de controller.
  • geldermalsen
De exacte afbeelding is een scherm met een floppy erin en daaronder de knoppen f1 tot en met f12.
Ik dacht we gaan even een hele oude tape restoren. Deze is met een andere backup server gemaakt.
Als ik daarna de tape wil mergen krijg ik de volgende foutmeldingen een aantal keer.
1. Session was truncated.
2. Unable to position session trailer.
3.Unable to position media cataloge file.
Iemand ideeen :)
  • Archie_T
geldermalsen schreef op vrijdag 11 december 2009 @ 09:29:
Iemand ideeen :)
Ja, kan je nog in de BIOS van de RAID controller? Heb je de mogelijkheid om een andere RAID controller toe te voegen? Bij IBM systemen staat de RAID configuratie op de disk en kan je vrolijk alles eromheen vervangen..
  • geldermalsen
Ik kan nog gewoon in de bios van de raid controller komen. Echter zie ik hier 0 schijven staan.
  • Archie_T
geldermalsen schreef op maandag 14 december 2009 @ 09:06:
Ik doe het even uit mijn hoofd aangezien ik hier geen IBM heb staan die uit kan...
Even de schijven eruit halen, vervolgens in de RAID manager Find removed/ replaced drives.
Vervolgens schijven er weer in.
Als hij de schijven vind, kiezen voor Copy Configuration from drives.
  • geldermalsen
Ik kan in de raid manager nergens removed /replaced drivers. Alleen copy configuration from drives.
Als ik dit doe staat er bij 1 schijf ready en bij de andere defunct
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
geldermalsen schreef op maandag 14 december 2009 @ 12:44:
Zitten er nu maar twee schijven in en zaten er soms meer schijven in die nu in en ander systeem zijn ingezet?
https://powershellisfun.com
  • geldermalsen
Nee exact de zelfde schijven zitten er nog in. Iemand miss nog een oplossing voor de tape dat zou het probleem ook oplossen..
  • geldermalsen
ik wil nu graag de bestanden van een oude backup tape halen. Echter als ik deze merge dan loopt hij vast.
De backup is wel in een andere versie van het programma gemaakt. hij is namelijk gemaakt in ARCSERVE 9 en ik heb nu ARCSERVE12 draaien. De volgende meldingen geeft hij. Heeft iemand enig idee hoe dit kan?
