vreemde gebeurtenisses bij "stabiele" overclock
ik heb net mijn nieuwe moederbord binnen, deze is gekocht voor een stabiele overclock i.c.m. met mijn quad core. maar ik maak nu de meest vreemde dingen mee terwijl ik toch echt dacht dat alles goed verliep..
mijn systeem is nu:
p45 neo3
q9300 @ 2.91Ghz
4GB ocz 1066 Mhz @ 900 Mhz ofzo (RAM : CPU = 800 : 1333)
gtx 280 XXX
320 & 250 GB Sata
620 W coolermaster
software die ik gebruik is:
prime 95
realtemp
oke dus zodra ik in mijn bios de FSB verhoog met bijv. 10 Mhz en vervolgens de pc reboot komt er bij het opstarten van het bios direct de melding: your prevous overclock has failed, the setting are restored to default.
dat klinkt heel simpel en ik kies dan ook voor ja, maar het vreemde is dan ook dat wanneer ik in het bios kom, dat de FSB nog WEL overclocked staat.....
verder in windows aangekomen (met de overclock) stress ik de boel even en check ik de temps dan tegelijk. die zijn altijd netjes rond de 65 graden (er komt binnenkort een nieuwe koeler)
tijdens het stressen ziet prime 95 altijd 4 cores en die loopt ook al zijn testjes per core netjes af, maar in realtemp heb ik vaak 3 cores en heel soms met geluk 4 cores, het is maar net of ik geluk heb of niet....
hoe kan mijn bios die melding geven terwijl er verder geen actie word ondernomen en de overclock gewoon blijft staan, en waarom zie ik af vaak maar 3 cores in realtemp?
BVD
  • Jeffrey0416
  • Laatst online: 05-02 08:53
Is je bios wel up to date?
dacht het wel maar ik zal even kijken
versie 02.61 zit ik op, even bij msi kijken waar ze nu zitten.....
en ik draai op XP 32 bit, MOBO drivers zijn allemaal vanaf cd geinstalleerd
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2009 09:58 ]
  • M2M
  • Laatst online: 00:07
M2M
medicijnman
De bios update is al genoemd, maar check ook de chipset drivers. En op welke windows versie zit je?
-_-
hmmm vreemd bij msi is de laatste patch 1.A kijk maar
ik heb nu 2.61
Over waarom je bios toch de oude instellingen toont:
Dat is de laatste jaren meestal een feature en geen bug. Hij onthoudt welke instellingen foutief waren en start op met standaard waardes. Voor het gemak wist hij echter niet al je instellingen.
waarom zou hij de instellingen foutief aangeven, en er vervolgens wel mee doorstarten?
  • Ultraman
  • Laatst online: 23:17
Ultraman
Boefje
Verwijderd schreef op maandag 07 december 2009 @ 17:34:
Om te zorgen dat je systeem wel boot, maar jij nog wel je settings weet?
Stel je bent een week aan het tweaken om de ideale settings te vinden en je zet één waarde net wat te ver wanneer je het maximum aan het zoeken bent, waardoor de boel onstabiel wordt.
Het BIOS heeft door dat de boel niet booten wil, boot dan met stockspeeds en zet jouw oude instellingen voor je neus met de melding "Dit werkte niet!". Dan kun je de betreffende waarde weer naar beneden doen.
Doet mijn bordje ook, wel zo fijn.
Ultraman schreef op maandag 07 december 2009 @ 19:06:
ik snap jou helemaal, en dit verhaal is klopt ook wel, maar bij mij staat de processor dan dus niet automatisch op stock speeds.... de overclock werd gewoon uitgevoerd na de foutmelding.
maar het probleem is verder al opgelost, de voltages stonden allemaal op automatisch en die worden evenredig met het overclocken verhoogd. ik heb nu de voltages zelf ingesteld.... en raad eens? geen foutmelding.
de temps gingen daardoor ook een stuk naar beneden, zit nu op 3.0 GHZ met 64 graden..! :)
