Probleem: laptop via hdmi op tv is niet beeldvullend
Sinds enkele dagen ben ik in het bezit van een hp dm3-1010ed (laptopje), waar ik erg blij mee ben. Er is alleen één klein probleempje:
Wanneer ik de hp aansluit op mijn sony lcd-tv (40s4000, 40 inch, full hd) via hdmi, om een film te kijken of gewoon te werken, komt het beeld mooi en scherp op de tv, maar wel met een dun randje zwart beeld eromheen. Het randje is zo'n 1 cm aan de zijkanten en wat minder aan de boven en onderkant. Ik ben, volgens mij, alle instellingen langs geweest (van hp en tv), maar kan het niet oplossen. Andere hdmi-poorten en tv maakt ook geen verschil en driver update van de videokaart (ati radeon hd3200) leverde de oplossing ook niet. Het beeld is wel de goede resolutie (1080p) en de driver herkent de tv.
Ik weet dat het geen gigantisch probleem is (wat is nou 1 cm op een tv van 40 inch 8)7), maar ik vind het toch jammer en lijkt me toch niet de bedoeling. Ik snap het in ieder geval niet en dus richt ik me voor hulp tot u allen tweakers.
Bij voorbaat dank
  • anjaniki
  • Laatst online: 05-05 08:59
Ik had dit probleem ook met mijn HTPC met onboard HD3200. Er zit een instelling in Ati Catalyst (sorry ben op werk en kan zo even niet kijken welke) maar dat schuifbalkje staat standaard op een setting die niet beeldvullend is. (overscan uit m'n hoofd) Suc6
Zou je alsjeblieft een printscreen kunnen maken van die instelling of precies kunnen vertellen hoe ik er kan komen, want ik kan dat balkje niet vinden.
  • crobo
  • Laatst online: 09-10 00:26
ik heb het zelfde probleem.
ik heb een samsung 40 inch tv, en een ati radeon hd 4650.
en wanneer ik mijn pc aansluit op mijn tv, via hdmi to hdmi of dvi to hdmi, er blijft een zwarte balk om mijn beeld, zo een centimer of twee, drie.
ik hoop op een oplossing (want had hiervoor een nvidia kaart, en die deed het wel perfect)
  • crobo
ik heb er een oplossing voor, tenminste bij mij heeft het gewerkt.
ik alle drivers/software van Ati verwijderd, en nog eens een software tooltje eroverheen gegooit, genaamd driver sweeper 2.10 (deze zorgt ervoor dat echt alle bestanden van ati worden verwijderd)
vervolgens heb ik de ati 9.7 driver gedownload, en deze geinstalleerd.
nu kan ik wel aan de Scaling instellingen zitten, en zoals bij veel mensen, zat mijne niet op 0% maar op 10% ofzo.
als je hulp nodig hebt, hoor ik het wel...
Ik heb de oplossing gevonden! Uiteindelijk toch een instelling van catalyst (wel heel omslachtig om bij te komen). Inderdaad de Scaling options, waar je met een balkje de grootte kunt aanpassen. Nu past het perfect! Ik zal morgen even duidelijk uitleggen wat je moet doen om daar te komen.
  • crobo
welke Catalyst versie heb jij?
  • SHenge
  • Laatst online: 18-06 11:56
ATI CCC 2009.1104.959.17837 > Desktops & Displays > In onderste balk klik op driehoekje bij gewenste display > Configure > Bij één van de tabbladen kun je underscan/overscan aanpassen. Ik weet zo niet hoe dat tabblad heet (ik denk Scaling Options), omdat ik op dit moment geen HDMI toestel heb aangesloten.
Voor mensen die met hetzelfde geheel bovenstaande probleem als mij zitten:
Hier volgt de oplossing...
Sluit dus eerst de laptop of pc via hdmi aan op de tv of het scherm. Kies door op de schermkeuzeknop of windowstoets en p te drukken voor: 'alleen op projector'
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/29e5ddz.jpg
Start nu Catalyst (dit is versie 9.7) op (door bijv. rechtermuisklik op het bureaublad en dan op catalyst te klikken). Gebruik de uitgebreide versie en dus niet de basic
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/axg1l5.jpg
Ga naar het graphics menu linksboven en klik op: 'Desktops & Displays'
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/2dpgdf.jpg
Je krijgt nu een overzicht te zien van de aangesloten schermen. Rechtermuisklik op het externe scherm icoon in de onderste balk. Klik op configure.
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/a2vgop.jpg
Je krijgt nu een aantal instellingsopties. Klik op: 'Scaling Options'
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/4rroky.jpg
Pas de mate van scan aan met behulp van het balkje tot het beeld het scherm vult, maar er geen beeld buiten valt. Druk op: 'Apply' en daarna 'Ok'
Afbeeldingslocatie: http://i46.tinypic.com/11t4vgw.jpg
Je zwarte randen zijn nu verleden tijd! :*)
Bedankt voor de hulp iedereen
