• JKVA
JKVA
Design-by-buzzword fanatic
2 weken stopte mijn PC met werken. Computerkamer was opnieuw ingericht dus ik had de hele boel uit elkaar gehad en opnieuw in elkaar gezet.
Als ik er stroom op zette, ging hij uit zichzelf opstarten. Dit duurde minder dan een seconde en dan viel hij weer uit. Direct weer opstarten, meteen weer uitvallen, enzovoort. Ik de hele boel opengeschroefd en alles losgekoppeld. Zelfde probleem.
Dus ik een nieuwe voeding gekocht: Corsair 750 Watt (ja ik weet het, het is wat veel).
Alles opnieuw aangesloten en toen werkte het al iets beter. Maar bij de BIOS kreeg ik de volgende meldingen (klinkt als... weet niet meer de exacte teksten):
- No keyboard detected
- Overclocking failed
- BIOS resetten
Dus ik de BIOS gereset (jumper om, batterij los, 10 sec, jumper terug, batterij weer vast).
Toen werkte het weer iets beter, maar nog steeds dezelfde melding over mijn toetsenbord.
Het toetsenbord zat met USB aangesloten, dus heb ik deze via een PS/2 adapter aangesloten, net als de muis. Toen werkte het vrij aardig. Ik kon gewoon in Windows, mijn harde schijven waren nog netjes aangesloten en ook vrijwel alle hardware leek nog te werken.
De geluidskaart deed moeilijk, maar na opnieuw de stekkertjes aansluiten werkte het weer
Maar nu zit ik nog met 3 problemen, namelijk:
- De USB poorten werken niet meer. Ik kan zien dat de apparaten stroom krijgen (lichtjes op externe HDD en in muis branden), maar ze doen niets. Windows ziet de externe HDD niet en ook de muis doet niets.
- Muis op PS/2 werkt ook niet lekker. Het is een Logitech G5.
- Het systeem komt niet echt stabiel op me over. Windows is al 2x blijven hangen tijdens het afsluiten en Windows hapert nogal eens op momenten dat ik het niet verwacht.
Ik heb nu een andere muis aangesloten (Logitech RX 300) en die werkt wel. Maar mijn laptopmuis (Logitech RX 1000) werkt ook niet. USB of PS/2, het maakt geen enkel verschil, niks werkt, behalve die RX 300 op PS/2.
In de BIOS heb ik volgens mij met alle USB opties gespeeld, maar zonder resultaat.
Dit is de configuratie:
- Antec Sonata Lifestyle 2 met nieuwe Corsair 750W voeding
- Asus P5B mobo
- Intel Core 2 duo E6600
- Seagate Barracuda 7200.10 250 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300
- WD Caviar GP 1.5 TB, 5400 Rpm, 32 MB, S-ATA II/300
- 2x TwinMos DDR2 Memory 1 GB, PC6400, 800 MHz
- 2x Kingston HyperX 1 GB, PC6400, 800 MHz
- Club3D VGA GeForce 8800GTS 320 MB
- Nexus Technology CPU Koeler POT-7750B
Het systeem heeft 2 jaar prima gedraaid. Wel heb ik de afgelopen 2 maanden "last" gehad van mijn muis+keyboard, vooral als de stroom eraf is geweest. Dan duurde het een minuut of 5 en een paar keer restarten voordat er stroom in beide apparaten kwam.
Daarna heb ik er afgelopen maand die WD Caviar HDD bij gezet. Dat heeft ook een paar weken (voor zover ik kon zien) stabiel gedraaid.
Toen heb ik dus de PC terug naar de computerkamer verhuisd en wilde hij niet meer opstarten.
Hebben jullie enig idee wat hier mis is? Zal mijn mobo aan vervanging toe zijn?
Update: Nu werkt ook het geluid weer niet. Windows zegt "Geen apparaat voor geluidsweergave geïnstalleerd"
Fat Pizza's pizza, they are big and they are cheezy
  • Brantje
  • Laatst online: 14-07 20:36
Brantje
De post is daar >>
Heb je de nieuwe voeding aangesloten terwijl alles nog ingeplugd zat?
Wel zonder spanning natuurlijk :P
Probeer tevens een de TB en muis op een andere pc, als ze daar niet werken hebt je het probleem ;).
[ Voor 52% gewijzigd door Brantje op 06-12-2009 15:48 ]
JKVA schreef op zondag 06 december 2009 @ 15:40:
Je had dus eerst zo'n verschrikkelijk PC slopende Smartpower voeding? :p
Misschien heeft die wel je mobo of zo half gesloopt, maar ik zou de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door gaan nemen en testen.
Memtest86+, HDTune, Orthos, enz.
  • JKVA
JKVA
Brantje schreef op zondag 06 december 2009 @ 15:47:
Er zat vrijwel niets meer ingeplugged. Spanning was er idd af... ;)
TB werkt wel via PS/2. Muis werkt ook via USB op laptop.
Verwijderd schreef op zondag 06 december 2009 @ 15:47:
Dat was idd de standaard voeding. Antec SmartPower 450W.
Hoe helpen die tools me in dit geval? HDD en RAM werken in principe gewoon...
JKVA schreef op zondag 06 december 2009 @ 16:08:
Werken en goed werken zit een verschil in natuurlijk.
  • JKVA
JKVA
Heb een nieuwe mobo besteld. Het werd me wat te wazig. Dan werkt het wel, dan niet. Dan start ie niet eens meer op... Ik ga er maar van uit dat het aan het mobo ligt...
Hmmm, er zijn nog tientallen dingen die je kan proberen. En het kan natuurlijk net zo goed aan een ander onderdeel liggen, dus een nieuw mobo bestellen terwijl het geheugen kapot is helpt natuurlijk weinig. ;)
  • JKVA
JKVA
Verwijderd schreef op zondag 06 december 2009 @ 19:59:
Vrijwel alle onderdelen heb ik al een keer los gehad om te testen. Verder ben ik niet zo handig met snoertjes, voltages etc. :)
Maar de enigszins gemakkelijke checks in de troubleshooter heb ik wel geprobeerd.
Vandaar de aanname dat een nieuwe mobo het probleem oplost...
  • DukeBox
Lijk mij eerder dat een usbpoort kortsluiting maakt o.i.d.
Loop ze eens na en controleer of er niets gebroken/verbogen is ?
  • Looney11
  • Laatst online: 22:28
windows geeft het niet aan, maar ik heb ooit een keer een Linux boot-CD gebruikt en toen kwam ik erachter dat er een USB poort kortgesloten was. Linux gaf deze melding bij het opstarten.
Hopelijk kun je er wat mee. er zijn vast genoeg Linux mensen die je hier verder mee kunnen helpen.
  • JKVA
JKVA
Vanavond nieuwe mobo installeren. Ben benieuwd of het dan werkt...
Looney11 schreef op maandag 07 december 2009 @ 11:32:
Maar ja, hoe los je het dan op...? Mobo kortsluiting fix je volgens mij niet zomaar ff...
  • DukeBox
Heb je je usb poorten al aan optisch onderzoek onderworpen ?
  • JKVA
JKVA
DukeBox schreef op woensdag 09 december 2009 @ 14:49:
Mja, op het oog zag alles er netjes uit. Maar het was niet alleen de USB. Ook de (on board) geluidskaart en (on board) LAN begonnen te haperen.
Nu net nieuw mobo erin gezet. Weer Asus P5B. Alles werkt als een zonnetje. Muis werkt weer, internet ook. Windows deed ook niet moeilijk...
Ik ga gewoon uit van een kortsluiting ofzo...
