Windows 7 sata Samsung SPinpoint F3 500GB
  • saxion
  • Laatst online: 29-08-2023
Ik heb een nieuwe pc gebouwd en wil nu windows 7 installeren.
Mijn specificaties zijn als volgt:
Gigabyte GA-MA790X-UD3P
2x Samsung Spinpoint F3 500GB
AMD Phenom II x4 955.
De BIOS herkend mijn schrijven wel.
Bij de installatie van WIndows 7 worden echter de harddisks niet herkend. Ik heb op de site van Gigabyte de juiste drivers gedownload maar toch geeft Windows 7 aan dan ze niet gesigned zijn.
WIe kan me helpen met dit probleem, want op dit moment kom ik hier niet verder mee.
check de homepage button> ICT portal: techtuts.host.sk
  • vinniel83
  • Laatst online: 18-01-2024
Heb wat voor je gevonden, hopelijk heb je er iets aan. :)
1. Copy your unsigned driver to FDD, USB stick or other media (you will probably need only one .inf and a .sys file).
2. Start Windows 7 setup. At this point, if you choose ‘Install’, your HDD controllers won’t be detected if not supported by W7. So don’t do that.
3. Click ‘Repair’.
4. Wait for the pseudo-scanner to finish.
5. Click load driver.
6. Point to your unsigned driver (the .inf file) you previously copied to FDD/USB stick.
7. Wait again for the pseudo-scanner to finish.
8. Click the ‘x’ in the corner to close the repair mode.
9. Click ‘Install’ to start the installation.
10. Now your SCSI controllers and SCSI HDDs will be detected and there will be no warning of unsigned drivers.
  • Cavemania
  • Laatst online: 10-11-2024
Vanmiddag eens een rustige middag. Ik denk laat ik eens Windows 7 op de pc te zetten. In eerste instantie leek de installatie goed te gaan tot ik moest kiezen op welke schijf ik Windows wil installeren. In het installatiescherm krijg ik dus geen enkele schijf te zien :-?
Vervolgens even op zoek naar de drivers van de S-ata raid controller. Deze even op USB stick gezet echter als ik de drivers laat loopt de setup van Windows vast. Ik heb verschillende drivers geprobeerd echter geen succes.
Ik heb een Epox 8HDA3+ moederbord (ja ik weet dat het niet een van de nieuwste meer is)
Op dit moederbord zit een Silicon Image 3114 s-ata controller.
Wie weet hoe ik het wel voor elkaar kan krijgen?
Bovenstaand verhaal heb ik ook geprobeerd echter loopt de setup ook weer vast :X
