socket A cooler op oud nvidia kaartje
  • wâldpyk
  • Laatst online: 06-10 10:41
wâldpyk
kwaliteit uit de friese wouden
specs kaart
apgx 8
nvidia gforce4
ti x8
4200
Mijn stock cooler is overleden nu gebruik ik deze kaart niet meer. Maar het leek me leuk om deze cooler te vervangen voor een socket a coolertje. Ik heb een alu blokje van 4cm bij 4cm.
nou was mijn vraag: is dit blokje groot genoeg is om de kaart te kunnen koelen?
ik heb de onderkant al vlak geschuurd/ gelapt,dus hij kan geen contact meer maken met de kaart.
If water polo was easy, it would be called football
  • The Dolf
Is het niet gemakkelijker om de fan gewoon te vervangen?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • peke
  • Laatst online: 05-10 10:53
Dat hangt af van de fan die erop komt.
Ik zou eerder kijken naar een goedkope passieve oplossing.
Er zijn genoeg modellen te koop.
Voor 15 euro heb je wel iets degelijk en dan is het meteen goed opgelost.
  • Soldaatje
Als je hem goed kan vastzetten zou het goed moeten gaan.
Wel goed de temps controleren en desnoods onderklokken.
  • wâldpyk
wâldpyk
The Dolf schreef op zaterdag 05 december 2009 @ 22:34:
misschien wel maar ik moet ook wat doen in mijn vrije tijd=p.
Soldaatje schreef op zaterdag 05 december 2009 @ 22:41:
Ik houd de originele onderplaat er op er daar tap ik schroefjes in zo dat je het geheel superstrak er op kan schroeven.
Op de onderkant heb ik een 80mm fan gemod en boven op de chip komt een 40mm cpu cooler.
de kaart gaat maar 2 uurtjes max. draaien
  • wâldpyk
wâldpyk
Afbeeldingslocatie: http://94.100.122.55/810000001-810050000/810035201-810035300/810035205_5_Gb8e.jpeg
nu 1x 80mm fan op gemod op de onderkant en de boven kant met een socket A cpu cooler.
van een oud mobo koelblokjes gesloopt die voor de kleine chips.
nu heb ik nog 1 vraag zou mijn kaart een 80mm fan kunnen trekken of moet ik die gewoon op een molex aan sluiten?
  • [Remmes]
  • Laatst online: 07-10 22:36
is dat niet een beetje... ZWAAR ????
ja, daag.
  • wâldpyk
wâldpyk
Enige wat ik voor handen had liggen. Dus misschien wel zwaar gekoeld? of bedoelde je dat niet?
  • [Remmes]
nee ik bedoel het gewicht...
ja, daag.
Het is inderdaad nogal aardig overweight voor deze kaart, ik denk dat als je de fan uit het standaard koelblok haalt, en een eventuele kap op de heatsink eraf haalt, en de 80mm fan dan direct op de standaard heatsink monteert, je de kaart een hernia bespaart en ruim voldoende koelt.
Monteren kan natuurlijk met tie-wraps of je lijmt de fan met een flinke drup kit op de heatsink vast, heb ik ook gedaan (met een chipset-fannetje) en werkt prima, wel oppassen dat je de motor van de fan niet dichtlijmt >:)
Maar buiten alle bovenstaande, ik heb al foto's gezien van zulke videokaartkoeling als jij nu hebt, en dat was van de videokaart in de kast, je zou hem kunnen monteren en de achterkant van de videokaart kunnen ondersteunen met een stukje hout, of omhoog trekken met tie-wraps :P
  • wâldpyk
wâldpyk
Afbeeldingslocatie: http://94.100.116.18/810750001-810800000/810753201-810753300/810753289_5_nIQF.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://94.100.121.67/810750001-810800000/810753101-810753200/810753180_5_E_uM.jpeg
hij steunt nu op de pc sloten :+
omgwtfbbq, grote koeler zeg!
Zie ik het nu goed dat je geen koeler op je northbridge hebt? :? (dat witte vlakje op de foto, achter de bovenste fan) Hier moet toch echt een koeler op anders krijg je zeker stabiliteitsproblemen.
Nog even over de koeler op je videokaart: als hij goed vast zit in de kast en de koeler een beetje steunt op de slots van je moederbord lijkt het me niet echt een probleem :)
Verwijderd schreef op zaterdag 19 december 2009 @ 00:20:
Aan het moederbord te zien is het een redelijk oud beestje, en vroeger waren northbridge koelers vaak helemaal niet nodig. Zeker niet met de standaard via chipsetjes van die tijd.
En die koeler op de videokaart is echt zware overkill; de koelertjes die standaard op geforce 4 ti kaarten zitten stellen echt helemaal niets voor.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2009 00:26 ]
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Met hierboven, klopt.
Als je de kans hebt om ergens temperaturen uit te lezen, ik ben benieuwd! :)
  • wâldpyk
wâldpyk
dit was een dummy board om te kijken als alles paste. oud overleden moederbord
Verwijderd schreef op zaterdag 19 december 2009 @ 00:24:
Kan wel zo zijn maar als je koelprut ziet zitten op een chip hoort er toch een heatsinkje op, maar het schijnt een dummy bord te zijn dus doet het er ook niet toe :P
  • mace
  • Laatst online: 07-10 17:00
mace
Sapere Aude
Mod van het jaar award. :') :P
[ Voor 5% gewijzigd door mace op 19-12-2009 17:27 ]
  • wâldpyk
wâldpyk
het is een oud overleden moederbord dus omgetoverd tot dummy board alle bruikbare onderdelen er afgehaald en ergens anders op gebouwd =p
  • Colan
  • Laatst online: 28-09 18:47
Colan
sucks @ solderen
oh wow, wat een ding, echt geweldig
Simplicity is de bom...
