Systeemkoelers: sensor uitsluitend met 3-pin-connector (?)
Als ik hier kijk: http://www.informatique.n...p.cgi?M=ART&G=015&V=PAPST
zie ik koelers met normale aansluiting (dat heet toch MOLEX?), met 3-pins en met RPM sensor.
Is RPM sensor dan met een apart kabeltje? Of gaat dat via de 3-pins aansluiting?
Of zijn er ook MOLEX koelers met sensor? Bij voorkeur met instelbaar RPM...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Molex is de standaard 4 pins stroomaansluiting voor HDDs en ODDs. Zo'n 3 pins fanconnector heeft gewoon een RPMdraad, dat is namelijk het derde draadje. Veel moederborden hebben tegenwoordig ook een 4e pin, waarmee je de fans via PWM kan regelen.
TERW_DAN schreef op zaterdag 05 december 2009 @ 18:38:
Een 3-pins fan connect je toch altijd met het mobo? Of zit dat tegenwoordig anders?
Is dat een apart connector dan? En wat is PWM? :)
  • Spaiker
  • Laatst online: 29-09 13:38
Van google gehaald:
What is PWM?
Pulse Width Modulation (PWM) refers to the method of applying a signal to the fan that will vary the width of the fan's pulse. An 80% duty cycle means that the fan is "on" 80% of the time and "off" 20% of the time. A 50% duty cycle signal means that the fan is "on" 50% of the time and "off" 50% of the time (similar to a perfect square wave). On a PWM fan, the 4th wire consists of the PWM line and will be directly proportional to the speed of the fan. That is to say, a high duty cycle will produce high speeds and a low duty cycle will produce idle speeds..
Hier dus.
Dit is hetzelfde als je 3-pin, doch 1 connector gaatje (en bijhorend kabeltje natuurlijk) meer, hiervoor kan je best de daarvoorbedoelde aansluitingen op je mobo gebruiken.
[ Voor 99% gewijzigd door Spaiker op 06-12-2009 10:17 ]
