Linksys WRT610N NAS/FTP over WAN
  • hives
  • Laatst online: 10-04-2023
Ik heb zojuist XMS net geïnstalleerd.50/50 abonnement.
Ik vond dat dat daar een mooie router bij hoorde.
Dus kocht de WRT610N.
Ik heb een Externe hdd : 160 GB aangesloten. Deze werkt prima.
In de linksys interface heb ik de schijf laten opdelen in shares.
Nu heb ik ook FTP verkeer aangezet en werkt prima via mijn router intern.
192.168.1.1 werkt fijnloos.
Eronder staat dat mijn Internet WAN Ip adres verantwoordelijk is voor FTP via internet. Deze is brigded op de packetfront modem aangesloten dus deze geeft direct het WAN verkeer door aan de router.
Zodra ik de FTP client opstart en typ de dynamic DNS hostname of mijn WAN IP komt er geen verbinding. Smart FTP zegt :"kan niet verbinden omdat de verbonden party niet correct heeft geantwoord."
Wat heb ik over het hoofd gezien?
AMD XP 3000+ , Asus A7v333 Raid , 3 x maxtor 40 gb 7200 rpm , asus nvidia geforce FX 5950 Ultra 256 MB, 1024 Kingston DDR PC-2700, Creative Audigy 2 ZS , Pioneer 106s 16 x 40 x , Lite-on 52 x 32 x , 52 x, Sony DVD Writer 4x Extern , Ilyama HM204DT 22 Inch
  • hhoekstra
Vaak is het zo dat je geen verbinding kan maken op je eigen externe IP adres. Probeer het eens op je interne (of hij daar op actief is). Misschien heb je dan meer geluk.
en anders moet je nogmaals proberen via vpn / proxy / vriend.
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 21:11
allure
Titaan fase 2/3
Kijk eens via een port-checker of poort 21 wel "open" is?
  • hives
Ja die is open. Ik kan lokaal prima inloggen.
Ik heb een XMS Packetfront die stuurt direct alle WAN info door naar de router op Dynamic IP. Ik heb dus ook gewoon assigned by DHCP aanstaan.
Static route is ook iets waar hij NIETS op accepteert. Dus heb ik DMZ naar de PC gedaan. Wellicht dat dat nu conflicteert met de USB disk via FTP.
Ook heb ik geprobeerd de firewall en dmz al uit te zetten zonder resultaat. Het lijkt erop alsof hij de wan niet doorstuurt naar de langateway.
Maar wat ik ook probeer. Of het nou me Hostname of het wan IP. Hij doet niets. Alleen de gateway pakt ie : 192.168.1.1
Hopelijk kan iemand mij vertellen hoe ik eruit kan komen want ik heb juist dat ding vanwege deze functie. Want naast VPN heb ik nu RDP. Maar wilde graag als me PC offline is toch wel belangrijke files benaderen.
[ Voor 9% gewijzigd door hives op 06-12-2009 14:12 ]
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 07:50
Zo te horen lijkt het op een firewall issue (NAT), heb je een syslog server ingesteld? Dan kun je de melding ook zien.
Heb zelf alleen ervaring met DD-WRT op Linksys routers maar je zou met portforwarding een eind moeten komen.
  • hives
YES! Opgelost.
Hoe?
Port 21 staat ingesteld standaard in de router als ftp protocol. Natuurlijk logisch, ik heb de poort aangepast uit wanhoop naar 2121.
Dit werkte ineens !
Kortom mocht je er zelf 1 hebben staan dan weet je dat ook weer, want volgens mij blijft het hangen tussen de router en de modem.
