Niet meer booten + BSD na verwisselen HDD's
  • SaN
  • Laatst online: 25-09 18:18
PC:
Besturingssysteem: Vista Ultimate x64
Gigabyte EX-38-DS5
4GB OCZ Reaper ram
5 HDD's waarvan 2 Samsung Spinpoint F1's, een Western Digital Greenpower, een oude Maxtor en een oude Seagate. Op de Maxtor of de Seagate staat een oud besturingssysteem en het huidige besturingssysteem staat op 1 van de Samsung HDD's.
Achtergrond informatie:
Ik start de PC nauwelijks opnieuw op. Nu deed ik dat vandaag en dit ging uitermate traag. Hij bleef willekeurig hangen tijdens het opstarten. Het schoot me ineens te binnen dat ik de Western Digital hdd al een tijdje niet zag in mijn Western Digital TV Live media speler. Ik had al veel gelezen over een probleem met de WDTV Live waarbij mensen bepaalde shares (schijven) kwijt raakten, dus ik ging ervan uit dat dit bij mij ook het geval was.
Omdat de PC nu raar deed heb ik besloten om, vanwege het grote aantal HDD's in het systeem alles los te halen behalve de HDD mt het besturingssysteem erop. Dit werkte niet, ik kreeg een error waarin stond dat de bootmgr mistte. Hierop heb ik een aantal schijven opnieuw aangesloten waarna het systeem erg snel en goed opstartte. Ik denk dat hij de schijf met het oude besturingssysteem nodig heeft om op te kunnen starten, kan dit? Hij had in ieder geval 1 bepaalde schijf nodig naast de schijf met het besturingssysteem om te kunnen starten (ik kan door de montage even niet zien welke dat is)
Raar, maar geen probleem. Ik was allang blij dat het systeem weer werkte. Na wat puzzelen kwam ik inderdaad uit bij de WD HDD. Als die los was kon het systeem starten. Hij zat, bleek later, ook als enige aangesloten op een gSata controller.
Eind goed al goed zou je denken, niet dus.
Het probleem:
Ik sluit alles weer aan behalve de WD HDD. Vervolgens start ik de PC opnieuw op, en ik krijg een blue screen nadat ik heb gekozen om windows normaal te starten. Soms zie ik nog heel even het "laadbalkje" van Windows. Het BSD is te snel weg om te kunnen lezen. Veilige modus werkt ook niet.
Mijn theorie:
Ik heb nogal wat sata kabels verwisseld, kan het dat het systeem niet meer start omdat de schijven op andere sata poorten zijn aangesloten?
De vragen op een rij:
1. Is het mogelijk dat de pc een andere schijf dan de Bootdisk nodig heeft om te kunnen starten? Zo ja, waarom. Deze vraag is waarschijnlijk niet relevant voor het probleem.
2. Kan het zijn dat een pc niet meer start omdat de schijven zijn aangesloten op andere sata poorten?
Verder hoop ik natuurlijk dat iemand dit probleem herkent en een oplossing weet.
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Simpel, afhankelijk van je SATA-config (JBOD / RAID) kan het inderdaad zijn dat je OS staat ingesteld om te starten van disk0partition1 ofzo.
Je zal in ieder geval je OS-schijf weer op het goede SATA-poortje moeten prikken...
  • SaN
Dank voor het antwoord. Je zegt dat het een instelling is, kan ik dat ook veranderen dan? Ik heb namelijk al behoorlijk wat combinaties geprobeerd qua aansluiten van de harde schijven.
Edit: Voorlopig opgelost. Ik heb de cmos gecleared, daarna kreeg ik een checksum error waarbij ik kon kiezen om te starten met de laatst bekende instellingen, of met de instellingen op default. Na het kiezen van default instellingen start de pc weer perfect op.
Ik geloof trouwens wel dat de kabels nu allemaal weer verbonden zijn zoals het was, er is dus een kans dat dit niet zou werken als de kabels verkeerd zaten. Ik ga het in ieder geval niet meer testen, ik moet nog een sinterklaas gedicht typen. ;)
[ Voor 58% gewijzigd door SaN op 05-12-2009 16:31 ]
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Geen idee of BCDEDIT.EXE dit kan corrigeren voor je maar anders zou je mogelijk kunnen opstarten met de Vista DVD en ergens in het tweede optie-scherm kunnen kiezen voor een Advanced Repair (dacht ik). Hij gaan dan kijken op welke schijf/schijven een OS staat en ook proberen te bootsectors en dergelijke te redden.
  • SaN
Ik ben trouwens wel benieuwd of ik echt die tweede hdd nodig heb om te kunnen starten en waarom dit is. Ik ben namelijk van plan om alle oude/kleinere HDD's er uit te halen en die te vervangen/backuppen op 1 grotere schijf. Dit zou dus niet werken als ik die oude schijf nodig heb.
  • _Dune_
  • Laatst online: 22:56
_Dune_
RAID is geen BACKUP
SaN schreef op zaterdag 05 december 2009 @ 16:33:
Dit wordt hoogst waarschijnlijk veroorzaakt doordat de hardeschijf waar Windows op geinstalleerd staat niet de systeem schijf is. De boot bestanden staan op de tweede hardeschijf en verwijzen naar de hardeschijf waar Winodws op geinstalleerd staat. De makkelijkst manier om dit op te lossen is Windows op nieuw installeren, zover ik zo kan bedenken.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
