Power supply via 1 x 4 12 v voldoende ?
  • Axelreno
  • Laatst online: 03-10 23:38
Ik heb een voeding met een 2x12 pins voeding en een maal een 1x4 12 volt voeding.
Mijn moederbord heeft aansluitingen voor 2x12 pins voeding en TWEEMAAL 1x4 12 volt voeding.
Nu heb ik alles aangesloten maar het ik krijg geen bios of signaal naar mijn monitor. De fans gaan wel allemaal draaien.
Ook gaan er geen ledjes branden.
Kast + voeding:
Antec Desktop Case Veris Media Fusion Remote 350mATX 350 W gekocht
Moederbord: GigaByte GA-MA785GMY-UD2H.
Ik heb pagina 24 van de manual van mijn moederbord meerdere keren doorgelezen. Maar het is voor mij niet duidelijk of het nu zou moeten werken of niet.
Tekst uit de manual van mijn moederbord:
The power connectors are compatible with power supplies with 2x2 12v and 2x10 power connectors. When using a power supply providing a 2x4 12v and a 2x12 power connector and the main power connector the motherboard. Do not insert the power supply cables into pins under the protective covers when suing a power supply providing a 2x2 12v and a 2x10 power connector.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door te nemen en ga hiermee aan de slag.
Schrijf ook even het typenummer van je mobo goed, de MA785GMY bestaat namelijk niet.
Verder is het handig even de volledige specs te geven.
Axelreno schreef op zaterdag 05 december 2009 @ 15:48:
Dat zou gewoon moeten werken. :)
  • Axelreno
Moederbord is Giga-byte GA-Ma785GMT-UD2H. (tikfoutje in de vorige mail)
Ik hoor geen piepjes bij het opstarten.
  • Axelreno
Verdere specs
AMD Athlon II X2 250
OCZ 2x2gb dd3 pc8500 CL7.0 Gold edition geheugen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Staat dat geheugen op de QVL van dit bordje?
En gebruik gelieve de editknop als je nog wat toe wil voegen aan je laatste post, zodat je niet continu je topic hoeft te kicken.
OCZ geheugen werkt nooit lekker met Gigabyte borden, heb je al ander geheugen geprobeerd?
  • Axelreno
Nee, staat niet op de lijst bij Giga-byte van gesupport geheugen.
Ik heb nog geen ander geheugen geprobeerd.
Ik heb ook geen ander geheugen liggen.
De verkoper zij dat dit zou moeten werken.
Ik vind het vreemd dat ik geen piepjes hoor....
Ik kon geen speaker stekkerje vinden hiervoor. Zit er geen speaker in deze kast ?
Power led brandt nu wel, ik had het stekketje verkeerd om zitten.
[ Voor 23% gewijzigd door Axelreno op 05-12-2009 16:21 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Nee hoor, beepjes hoef je niet te horen, als het systeem in z'n geheel niet opstart kan het zijn dat je geen beeps hoort.
Ik zou eerst eens met ander geheugen testen. de 785GMT vreet op zich wel OCZ geheugen (daar heb ik het bord zelf mee werkend gehad), maar het ene geheugen is het andere niet. Bij twijfel, altijd de QVL aanhouden.
  • Axelreno
Inmiddels krijg ik de bios te zien.
Heb alle kabeltjes eruit getrokken en nu weer 1 voor 1 erin gestopt.
Bedankt voor jullie hulp !
Fijne Snieklaas !
  • Axelreno
Inmiddels zit de windows DVD erin.
En geef ik aan dat hij moet booten van DVD maar tijdens dit process loopt de computer vast.
Heb beeld begint te trillen en allerlei gekke kleuren en strepen te vertonen.
Soms loopt hij ook helemaal vast en kan ik niets meer.
Iemand enig idee op dit aan het geheugen of voeding ligt ?
Er zit geen videokaart in, dus ik vermoed geheugen of voeding.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:32
Onboard videokaart maakt gebruik van 't normale geheugen, dus als dat niet goed is zou je inderdaad zomaar raar beeld kunnen krijgen. Controleer het geheugen met MemTest86+ en let er ook op dat deze op de juiste spanning draait (zie specs).
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Nogmaals, gebruik de editknop.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door om op die manier uit te sluiten waar het probleem ligt.
