PS/2 toetsenbord op usb
  • SkullboyNL
  • Laatst online: 31-10 23:32
hallo
ik heb vandaag een PS/2 toetsenbord gekregen van mijn leeraar omdat hij dagt dat die stuk was.
alleen de toetsjes zaten op de verkeerde plek.
ik heb wat op internet gekeken en ik van wat hoe ik mijn toetsenbord op usb kan maken.
dus ik heb een usb steker af geknipt en die op de goede draatjes op het oetsen bord gesoldeert.
als ik hem op de pc doe de kniperen de lampjes enn keer en dan gebeurt er niks.
en windows xp geeft dan aan van usb apparaat word niet herkent.
nu heb ik de us be in een verlopje gedaan dat hij weer PS/2 word en dan doet hij het wel.
weten julli wat het probeem is
iRacing Profiel
  • jerbro
skullboy1994 schreef op vrijdag 04 december 2009 @ 16:00:
Heb je nu een USB stekker aan de kabel gesoldeert waar een PS/2 stekker aan zat?
Wat is dat voor een verloopje, zit er een een chip tussen die signalen omzet?
Het is niet mogelijk om een USB stekker te solderen aan een PS/2 kabel, en dan een werkende verbinding met een PC te krijgen. De signalen die over de kabels gaan verschillen namelijk nogal.
PS/2 heeft een data lijn, en een klok lijn. USB heeft een data+ en een data- lijn.
Verder is de manier waarop de data over deze lijnen verstuurt wordt enorm verschillend.
Het zou misschien wel mogelijk zijn dat de controller-chip in het toetsenbord ondersteuning heeft voor zowel USB als PS/2. Dan zou het misschien mogelijk zijn om daar een USB kabel aan te solderen.
Dus waar heb je de usb kabel precies aan gesoldeert?
  • SkullboyNL
jerbro schreef op vrijdag 04 december 2009 @ 16:34:
gewoon aan de kabel die uit het toetsen bord komt.
maar er is tog geen verschil als ik hem aan de printplaat soldeer
iRacing Profiel
  • jerbro
Als je gewoon een USB stekker aan een kabel waar een PS/2 stekker aan zat hebt gesoldeert, dan werkt het niet.
Nee, als je het op dezelfde aansluitingen soldeert niet. Maar in het toetsenbord zit een chip die de signalen van de toetsen omzet naar een PS/2 signaal. Het zou misschien kunnen dat die chip (op andere uitgangen dan waar de PS/2 kabel aan zit) een USB signaal aan zou kunnen bieden.
Omdat je informatie op internet had gevonden, dacht ik dat je misschien specifieke informatie over de chip had gevonden, en dus misschien aan de chip had gesoldeert.
Ik ben ik erg benieuwd naar de website waar op staat welke draadjes je waar aan moet solderen, want volgens mij is dat gewoon niet mogelijk om dat werkend te krijgen zonder er een chip tussen te zetten.
  • SkullboyNL
jerbro schreef op vrijdag 04 december 2009 @ 16:54:
o oke
tog bedankt.
zal is kijken of ik een PS/2 to usb adapter kan vinden ergens
iRacing Profiel
